Усилители На Оу.
Всем привет, в общем необходимо мне собрать схему в протеусе промоделировать ее.
Схема состоит из 2х каскадов усиления на ОУ и после схемы усиления двухполупериодный выпрямитель также на ОУ. Всё сделал собрал, и при моделировании в Proteus получается результат что у нас допустим если подаем на вход синусоиду то происходит ее искажение, а когда выпрямляем получаются из-за этого неравные полупериоды. Схема и результаты показаны на прикрепленных скринах. Может быть кто-нибудь разбирается в этой теме или хотя бы намекнет в чем дело. У меня есть идеи от чего это возможно, но хочется еще и услышать что делать с этим)
Заранее благодарен)
На осц-фе синяя линия это синусоида после второго усилителя. а желтая линия это она после выпрямителя.
post-155483-0-96463100-1331373271_thumb.jpgpost-155483-0-37536200-1331373281_thumb.jpg
криво нарисован усилитель, вот и криво усиливает... нарисуй все правильно и ровно и синус будет ровный... а выпрямляет он у тебя хорошо, какчественно :ph34r:
а вот что у тебя делает U1, с питанием наоборот , типа делает искусственную среднюю точку?...
Изменено пользователем Макарчик
Да, "виртуальная земля" все верно вы сказали насчет U1. я понимаю что выпрямляет он корректно и все верно, в этом нет вопроса. А подскажите тогда в чем криво схема нарисована, буду благодарен.
Слушай и и вправду неверно питание подаю. сейчас исправлю и посмотрю. но я думаю искажения не из-за этого. Напишу о результатах) Спасибо тебе) ;)
Почему-то твой Протеус не ставит точки в местах соединения проводов, поэтому понять трудно, где пересечения, где соединения.
Схема какая-то странноватая. По постоянному току (-) вход ОУ ни с чем не соединяется, ООС со входа на выход нет....
