Как Работает Электрополотенце
slonik
хочу узнать для чего в сушилке для рук cтоят 3 свето или фотодиода.причем один темный,а 2 других прозрачные и соединены последовательно.как это все работает
Отсутствие результата - тоже результат.
обычный уФ датчик 2 прозрачных последовательно - это ик диоды, а темный - это ик -фотодиод.
ик диоды светят , руки подносишь, сигнал отражается от рук и попадает на ик фотодиод - все заработало))))) :ph34r:
ИК - излучение... Пересёк луч рукой - оно и сработает... Как в обычной сигнализации.
ты ремонтируешь или ломаешь??? :ph34r:
это тоже самое , что спросить, а какого диаметра колесо должно быть...
какое, колесо, где...
сайт телепатов и экстрасенсов в другом месте расположен....
да и я свое кольцо +10 к ясновидению, поменял на шлем +100 защиты от дурацких вопросов.... видимо еще и щит +200 покупать нужно..... :ph34r::D
Изменено пользователем Макарчик
Ссылку в студию!
Достойно баша! :)
А как плоскость приема-передачи ИК сигнала расположена? Светодиоды светят в лоб фотодиоду и руками перекрываются?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
светодиоды и фотодиод стоят рядом на одной плате вдоль-то есть не напротив друг другу.
очень умных прошу не напрягаться остроумными ответами.
Почему и спросил про то как смотрят! Плату в студию!
фото пришлю позже-когда достану фотоаппарат.
а не можете прислать хотя бы приблизительную схему сушилки для рук с датчиками на ик элементах.
Меня интересует вопрос-в состоянии когда руки нет в зоне ик элементов-должны ли идти какие-нибудь импульсы на светодиоды?
Слабые,отражённые от пола,стен,для этого и стоит триггер шмидта,чтобы был некий порог нечювствительности.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
