Импульсный Паяльник
Недавно увидел работу за импульсным паяльник, таки полезная штука. Вот и самому захотелось собрать, но в интернете ничего нормального не могу найти. Может кто делал, киньте схему сюда? Еще отдельный вопрос, хочу питать его от компьютерного блока питания, какие есть мысли на данную тему?
Изменено пользователем Promwuk
Что есть,"Импульсный Паяльник"? :unsure: Питающийся от ИИП ?
Высоко частотный, пистолет еще такие названия можно применить. Просто не хочется покупать новый трансформатор если имеется импульсный, компьютерный. Вот примерное фото.
Так этой нихромовой проволоке, все-равно, от чего питаться, лишь бы напряжение и ток были в номинале.
Вообще то проволока медная используется(по крайней мере у которых я видел) В принципе да, но вопрос в том как сделать его, конечно просто между контактами провод не накинешь.
Для этого паяльника нужно напряжение меньше 1 вольта, а ток ампер 50. Компьютерный БП не подойдет
@Promwuk, - на импульсном трансформаторе , намотай вых обмотку 1 виток, косичкой из сложенных 20 - 25 проводов диаметром ~ 0,6 мм :)
http://danyk.wz.cz/elhatr.html
ФАЗА - девушка - капризная ...
Я открывал один такой, там было около 10 витков медной лентой, где-то 1Х5мм. Но он сетевой был. . . Т.е. без ИИП!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
На работе у меня в таком паяльнике вторичка сделана из медной ленты но не 10 витков как писалось выше а всего 2 витка.
Сам пояльник называется "Момент"
Эх, тот был в Тайване сделан -- всё может быть!
З.Ы. 10 это ориентировочно. Около семи точно не помню. . .
Не много почитал в интернете, нужно просто сделать трансформатор с мощной вторичной обмоткой. Можно на вторичке использовать алюминиевую проволоку и многожильную медную? И можно ли использовать круглый сердечник?
лучше использовать медную толстый провод, к примеру от кабеля какого нибудь (спросить в пунктах приёма металолома, но не обоженый провод) ведь нужна не просто мощная вторичка но и прочность жала, а я не сомневаюсь что коса из проводов будет гнуться когда ты будешь само жало прикручивать, да и нажимать когда будешь на плату тоже. Ну а алюминий и без того мягкий и легкоплавкий.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
