Замена Конденсатора(Аналог)
Здравствуйте господа знатоки. У ресивера "Made in china" Сгорел(лопнуло) конденсатор от высокого напряжения - типа ZOV. 10D 471k. Гуглил в поиска аналога, но там только китайские сайты. Скажите пожалуйста чем можно его заменить? Спасибо.
Это варистор на 300 вольт,стоит для защиты от скачков напряжения,можно без него но во второй раз сгорит больше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=zov.%2010d%20471k&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ibselectronics.com%2Fibs%2Fcmpnts%2Frgaco%2Fcatalog%2FD%2FMetalOVD2_16-opt.pdf&ei=U2ZcT6PzMO7a4QSfwuCVDw&usg=AFQjCNGihVTvUNWMhdCCUV2eb3wIV73s8A&cad=rjt
ЗЫ Смотрим типоразмер D10 и 471k по классификационному напряжению.
ЗЫЫ Чтобы не разрывало, можно поставить больший типоразмер, если место хватает.
Изменено пользователем o_l_e_g
  • 10 месяцев спустя...
Гость Константин
Мужики проблема в квартиру пошло 380 в сгорел ресивер при разборе был взорван конденсатор NFC 10D471K на входе 220в чем можно его заменить?
Тему нашёл, а прочесть забыл? Варистор это, не надо его чем то менять, надо такой и ставить.
  • 1 год спустя...
А для чего его ставят и отчего он лопнул неинтересно? Тогда ставь перемычку.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер. тема старая но может кто ответит, та же проблемма, вопрос чем эту штуковину заменить можно? есть DM474k ac250 пойжет или это не то? сгорел после попадания 2 фазы вместо нуля, провода на линии перехлестнулись...
  • 8 месяцев спустя...
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
