Помогите Разобраться. Mystery Mtv 1428
Помогите разобраться! не включается не пультом не телевизором поиск каналов на телевизоре Mystery MTV1428.как то само проскакивает как будто заблокировано это меню.ранее были настроены какие то 6 каналов.а сейчас не сбросить все настройки не по новому не настроить частоту!
Если какая-либо программа заблокирована,меню поиска программ не доступно.
почитайте руководство по эксплуатации
1121830.pdf
Николай.cxem.net
Не спеши, ни хрена непонятно.
не заходит в меню настройки каналов,как будто его и не видет
спасибо за ссылку,но проблемка в том что он и не заходит в меню настройки
Перескакивает меню настройки? В АВ или ТВ пытаешься войти? Громкость мин-макс регулируется? В меню какие пункты есть?
да!все работает громкость ,яркость контраст,время,а настроки каналов проскакивает
попробуй поставить чистую память
а как это сделать?
В АВ или ТВ пытаешься войти? В меню какие пункты есть?
Изменено пользователем минздрав
Да, скорее всего, пытается войти из режима внешних входов :)
нажимаю кнопку меню.появляется изображение,затем еще раз нажимаю меню появляется звук,зетем меню -время,затем еще раз появляется установки (язык,и прочая лабуда),а в меню настройки не заходит а выходит с меню и все!
В телевизор кто нибудь лазил? В ремонте был? Когда началось ЭТО?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Alex1979, нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой"(!!!) в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
