Электронное Реле Поворотов
хочу собрать электронное реле поворотов, для работы при разных нагрузках, чтобы оно было универсальное, и работало как с лампами накаливания, так и светодиодами. ещё хотелось бы с зумером (чтобы пикало при включении). схем в нете куча, а вот какая из них самая правильная и хорошая не разобраться, подскажите как лучше сделать?
все "правильные" схемы работают - если собрать их правильно... а схем и правда море.... :ph34r:
хотелось бы ещё с регулировкой интервалов мигания, хотя если реле правильно собрано, наверное это лишнее, но мелочь приятная.
ЗЫ: тема создана пофлудить немного :) хотелось бы услышать аргументы за и против. ну и увидеть какие схемы можете предложить. особенно те кто уже собирал как работают, греются и т.п
ты определись что ты хочешь от реле???!!! так как реле поворотов обычно не просто моргалка, но и схема контроля перегоревших ламп. То есть при уменьшении нагрузки в цепи питания ламп, оно начинает моргать с большей частотой.
а менять скорость моргания - какой смысл просто так??? это же не реле дворников!!!! :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
просто в каких-то схемах реле, частота зависит от нагрузки.
контроля по нагрузке не получиться, так как нагрузка может быть разной, да и если будут светодиоды, с правильным питание, то смысла в контроле нет, а работоспособность при лампах,это для экстренных случаев, так сказать чтобы было
я вообще думал, сделать эл.реле, и на выходе поставить механическую релюшку на пару ампер, тогда можно подключать практически любую нагрузку, и на работу самого прерывателя это никак влиять не будет и транзисторы греться не будут
Изменено пользователем NKT
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! На просторах паутины нашел схему реле поворотов. post-180952-0-66332500-1447000169.jpg Можно ли заменить IRF9540 на другой транзистор, если это возможно, то биполярный?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
