Как Получить 12 Вольт При 800 Оборотах Двигателя
Гость Рамзес
сгодится тебе такой вариант? при включении зажигания, 12вольт подается на лампочку контроля зарядки АКБ, другой ее подключен к генератору( к диодам питания обмотки возбуждения), компаратор подключается к этому выводу генератора. так как генератор не вращается, на диодах напряжение мало, при запуске двигателя генератор возбуждается благодаря тока проходящего через лампочку, напряжение на нем поднимается, лампочка гаснет.компаратор фиксирует его, и подает сигнал устройству, о запущенном двигателе.
скорей всего не пойдет так как при прокрутки стартером лампа акамулятора уже тухнет хотя двигатель не заведен, а тухнет так как бы моргая, еслиб она не моргала то все былобы намного проще. Пэтому и хочу от тахометра сделать а то все криво работает.
Кондёром подстраивается,схему надо найти.
Поищите пожалуста я сегодня на работе попробую эту приблуду от жигулей найти и разобрать чтобы куда надо конденсатор впаять, скажите тлько какой и куда.
По схеме ЭПХХ подключаеться так если правильно понимаю
1 - Надо подключить на тахометр или катушку или на форсунки
2 - Это минус
3 - Не используеться
4 - От зажигания +12
5 - Мне надо посадить на минус я так понимаю
6 - это мой выход на сигналку там должно +12 появиться при нужной частоте вращения коленвала
7 - Не используеться
Хорошо бы знать какой марки авто. Можно попробовать отследить цепь питания обогревателя заднего стекла, штатно он включается только при заведенном двигателе. И еще, лампочка генератора гаснет при прокрутке не от того, что генератор дает зарядку, а потому, что цепь питания возбуждения генератора обесточивается на время пуска. Опять же какая марка авто?
В старых альбомах,было подробное описание этого блочка,схема и подключение тоже,он подключается к проводу тахометра,который от бабины идёт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
марка хонда аккорд 99 года правый руль, обогреватель не включаеться при пуске он только автоматом выключаеться, по лампе генератора вы не правы цепь возбуждения не обесточиваеться.
попробую поискать
