Нужен Трансформатор
Всем добрый вечер. Нужно сделать такой трансформатор: напряжение первички - 220В, сердечник тороидальный Желательно отсюда, вторичка - 1-0,5 В, ток вторички 50-70А(50-70Вт нужно). Вопрос: какой нужен провод и сколько витков, и какой сердечник? И можно ли на этом же сердечнике намотать еще одну обмотку наряжение 12В, ток 0,25А?
@Promwuk, - всё с трансформатором для паяльника маемся ....
Нашли вы однако , ферритовые кольца , для работы в сети 220 вольт 50 герц , изделие совершенно не пригодно :blink:
Поспрошай у дедков тороидальное 80 - 100 ваттное трансформаторное железо , грят Чернигов - город хлебный.
То что нашли тороиды, пригодны для ИИП без подмагничивания , ссылку давал .
ФАЗА - девушка - капризная ...
этот сердечник не подходит, материал сердечника нужен другой. можешь собрать импульсник из них.
Спасибо. А какой можно взять с современных?
Спасибо. Хлебный то, хлебный но если бы еще разумные цены были. Дерут с бедных радиолюбителей в три цены, что в советском союзе копейки стояло.. По ищу что нибудь на рынке, уж больно хочется сделать, в принципе методу понял. Смотрел вашу ссылку, что-то по проще хочется :rolleyes:
Изменено пользователем Promwuk
Promwuk - не цитируй полностью предыдущие сообщения , выбирай главное , или быстрый ответ , исправь ибо, на бан нарвёшся , из правил форума ...
Если делать ИИП проще , то он может быть не надёжен , как совет собери туеву кучу дохлых БП от компа , выпаяй , трансформаторы , демонтировав повари в кипятке , обычно 15 минут хватает , вытащив на горячую пинцетом это блюдо , нежно аккуратно сдвинь половинки , надев перед этим процессом сдвигания половинок сердечника тонкие старые кожанные перчатки , сам варю и другим советую , вот тебе и экономия . :o
Аккуратно разматываешь , имеешь сердечники + каркас . :huh:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения). При том, что уже и название кнопки поменяли...
Вместо кнопки "Ответить" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Даю два дня ридонли для углубленного изучения оных.
ОФФ : не могу понять за что , ЛЕСНИКУ вкатали , поясните ...
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ЛЕСНИК пострадал по причине моей ошибки из-за Вас, ПРАЙМЕР!
Уважаемому ЛЕСНИК'у приношу свои официальные извинения. Надеюсь на понимание.
Для тока 70А нужен провод диаметром 5 мм.
