Питание Светодиодов От Max619
creble
Доброго времени суток!
Уже задал этот вопрос в существующей теме, но ответа не дождался. Небольшая предыстория: имеется старый фонарь Электроника В6-03 и кучка случайно доставшихся преобразователей MAX619. Возникла мысль переделать фонарь в светодиодный, но с подключением светодиодов раньше не сталкивался. По даташиту преобразователь способен выдавать напряжение 5В при нагрузке 50мА, если входное напряжение больше 3В (а аккумуляторы Д-0,26, стоящие в фонаре, выдают 3,6В). Понимаю, что использование этой микросхемы не совсем уместно в данном случае, это не специлизированный LED драйвер. Господа форумчане, помогите советом, как лучше подключить свето- диод/диоды к выходу преобразователя (от 1 до 3-х) и какие выбрать? Схему из даташита прилагаю.
вот схемка :) . на ней есть еще схема конртоля разрядки аккумуляторов, ее можешь исключить, коль она тебе не нужна :)
забыл написать данные трансформатора :) его сердечник-дроссель ДПМ или ДМ минимальной длиной 20мм. убираешь обмотку дросселя. наматываешь на нем новые обмотки: первая-60витков,вторая 14 витков наматывается поверх первой. обе обмотки наматываются проводом ПЭВ-2(ПЭВ) диаметром 0,21мм :)
Спасибо :) Видел эту схему, но пришлось отбросить этот вариант из-за сложности изготовления трансформатора - не нашел дроссель с нужными габаритами, да и провод тяжело достать, везде продается килограммами :( Хотя если найти откуда скрутить провод, то сделать можно.
Изменено пользователем creble
дроссели эти можно найти со старых полупроводниковых теликов. провода на намотку с трансов смотать.
есть еще другая схема, которая работает на одном пальчиковом аккумуляторе, на двух транзисторах.
