Вобщем имеется DVD с усилителем на базе TDA 7269.короче убрал я в ДВДишке все лишнее.Не могу заставить играть усилитель без цетральной платы двд.т.е.1.если оставить один усилитель и включить его то он выдает тихий звук с шепотом,хрипотой и т.п.подумал что проблема в MUTE...кинул землю на 5й контакт(Mute,St-by).be7078a56599.jpgbтог вообще звука не выдает.2.если подключить только штекер с R.CH L.CH C.CH и т.д. то он выдает звук,но тише чем без этого штекера.3.если подключить только штекер с +12 -12 mute st-by ит.д то звука вообще нет...ну и наконец если подключить оба штекера то все в порядке))подскажите пожалуйста в чем проблема?
Я понял еще что от первого штекера нужны только контакты + и 12в,и контакт B на котором 5в
Изменено пользователем Ванька Тимошенко
инфы маловато... нужно просмотреть эту плату усилка получше. на фото видны пару микросхем. одна из них походу аналоговый мультиплексор, которая тоже требует управление и питание.
Eltax.а и еще:если отключить + и - 12в,а все остальные контакты на 1ом штекере оставить то звучит намного погромче и с хрипцой,но все равно не то
а если подключить 12в то звука нет ,пока не подключишь 2ой штекер
всему этому виновен мультиплексор, который коммутирует входные сигналы. выводы A и B первого разьема управляют им. в принципе можно просто извлечь его из схемы,и кинуть нужные перемычки. посмотри еще, нет ли на другой стороне аудиоконтроллеров(типа TDA7313,PL2313 иль им подобных)
это упрощает твою кострукцию :) . пошали малец чуток :) , возьми резистор на 10кОм, затем отключи выводы А и В от соединителя(питание не отключай). подавай поочередно 5вольт через резистор на эти выводы,то и есть, тебе нужно переключить его в нужное "русло" :) . можешь просто выпаять мультиплексор, и кинуть перемычки :)
напиши мне,к какому выводу мультиплексора подключаются разьемы RCA, посмотри по дорожкам. это чтоб узнать какой буфер мычкать. будет проще, если скинешь фотку со стороны дорожек.
ок.ща буду пробовать
хотя поздно уже...завтра попробую)спасибо.
поизучал твой усилитель. при таком подключении, работать будет только одна микросхема, самая крайняя со стороны выпрямителя.чтоб задействовать все, нужно кинуть дополнительно несколько мычек на второй разьем ;) .
кстати поставил заместо одной TDA7269 другую TDA 7265.на форуме (да и по даташитам)сказали что все будет норм ,а на деле стало хуже и почему-то саб стал тише,хотя он привязан к совсем другой TDA.Подумал, добавил питания на 2в.саб стал лучше а колонки хуже:)
короче геморный этот УМЗЧ))
короче теперь перестал он включатся.он включается только если надавить на плату.все контакты целые.в чем может быть проблема
с этим разобрался
