Микрофон Телефона
Советский телефон - мой голос очень часто стал пропадать или вообще или еле слышат меня, дунеш в микрофон посильнее и вроде как пробьёт и собеседник будет тебя слышать пару минут, а потом может снова приглушение идти.
Грешу на микрофон он называется там МКЕ -3 (имеет три вывода, припаян к платке которая находится в самой трубке, платка наа схеме обведена красным, микрофон синим, динамик жёлтым)
Вопрос я знаю что можно переделать эту схему не под угольный микрофон но как??
И ещё бы конечно знать под какой.. и не подойдут ли случайно вот эти??
http://www.futurlec....crophones.shtml
P/s телефон бы выкинуть канеш но он мамин и этакий вычурный-фигурный :)
Спрашивайте что нужно, подключу измерю, да номиналы вам на схему нанесу..
Изменено пользователем Borodach
Не правильное название темы!
А МКЭ-3 - это не угольный, а электретный микрофон, такой же как на фото что ты привёл без труда вместо него ставится так как такойже, только у МКЭ-3 три вывода питание и сигнальный провод разделены, а у китайских с двумя выводами один вывод на него подаётся плюс питания и снимается сигнал, а второй земля. Врядли проблема в микрофоне скорее всего где-то в схеме или в телефонной линии
Изменено пользователем Электронщик
тык это что :rolleyes: номиналы схем изменять не надочтоль??? :o
с подключением 2х проводов вместо 3х то я разберусь(я тут даже если что находил цветовую индикацию на этот микрофон)
а вот что с элементами цепи делать ??
а насчёт проблем в схеме это конечно да может иметь место я тут и конденсатор хотю поменять, и провода потёрлись, просто с сайта заказывать буду чтоб за одно, да и всё одно он старый чувствительность упала, да когда разбирал телефон дёргал его нещадно=)
P/s наблюдался именно эффект "пробивания" микрофона когда либо громко крикнеш, либосильно дунеш в микрофон.
Изменено пользователем ILUHIN
Ненадо менять элементы схемы, микрофон меняется на китайский электретный без проблем
Здравствуйте. Ещё слабое место в разговорных схемах старых телефонов - это трансформатор, предназначенный для обеспечения противоместного эффекта. Бывает от времени или от какого-то удара отходит контакт на плате (или обрывается один из выводов обмотки). Уровень передачи сигнала в линию АТС при этом резко снижается, но это проявляется постоянно и собеседник слышит вас "тихо или очень далеко", но с одинаковым уровнем.
Судя по вашему описанию "резко дунешь - тогда пробивается", у вас всё-таки неисправен микрофон: пробит встроенный полевой транзистор, выполняющий роль истокового повторителя и понижающий выходное сопротивление микрофона. Если разобрать МКЭ-3, то там этот транзистор и увидите.
Что касается буржуйского двухвыводного электретного микрофона - у него на корпус выведен МИНУС, поэтому вызывает сомнение подключение к этой схеме буржуйского микрофона без переделки: в этой схеме у микрофонного усилителя общий - ПЛЮС.
Коллега FANTASTRON нарисовал правильно, только надо добавить резистор 3К...10К (подобрать по максимальному уровню сигнала в линии) между выводом ПЛЮС (он же выход) электретного микрофона и конденсатором С2. Иначе, С2 (как правило - электролит) будет оказывать шунтирующее воздействие на выходной сигнал с микрофона, при этом, опять же, не забываем, что здесь общий ПЛЮС.
Изменено пользователем ideomatic
Так в схеме с плюса питания и так стоит резистор R3 помоему и так должно работать, а в МКЭ - 3 всередине насколько помню стоит не полевик а КТ361 или 315, вроде КТ315
Коллега Mahno, этот витой провод к трубе называется "микротелефонный", т.к. соединяет аппарат с микрофоном и телефоном в трубке. Когда он повреждён (именно микрофонная жила), то звук из телефонного капсуля будет намного громче, потому что при отключении микрофона или схемы микрофонного усилителя происходит разбалансировка разговорного тракта, а именно индукционной катушки (или противоместного трансформатора - на схеме телефона обозначенный как "Т"). Это так - лирика. Коллега francishko, конденсатор С1, как правило - керамический, ёмкостью 68...470nF в разных телефонах в подобных усилительных схемах для электретников.
  • 9 месяцев спустя...
Решил стряхнуть пыль... уж простите что вернулся=) решил достать и доделать)
проблема в том что при соединении минуса с землей как указал FANTASTRON в динамике сразу появляется громкий писк. подключение к микрофону плюса (С2) и добавление резисторов не влияют..
Прошу прощения :blush: но порог ответа в 4 дня вынудил меня создать тему в разделе "вопрос ответ".. да и в принципе направление моего вопроса как раз подходит для раздела=)
Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119616entry1430317
