Здравствуйте. Решил изучать микроконтроллеры - пока знаний очень мало. Решил что первый проект хочу сделать - датчик температуры.
После некоторых раздумий, решил что контроллер будет ATMega8. Для работы с самим железом у меня ничего нету (кроме паяльника, но им особо пользоваться не хочется smile.gif ), и я не очень понимаю что мне нужно.
Есть такая штука, но, я так понимаю надо будет этот шлейф как-то подключать к самому микроконтроллеру. Как это лучше организовать? Вроде продаются такие платы, где много дырочек (я с ними не работал smile.gif) я так понимаю, это на такой плате можно будет легко подключить программатор к мк?
Как я понимая, датчику температуры (DS18B20) нужна будет термопара для измерений. Подойдёт ли для этого обычная термопара от мультиметра?
На таких платах будет нелегко подключить шлейф - расстояние между шинами довольно большое, рассчитано под ширину DIP-микросхемы, а там надо 2.54мм. Выход один - подключить просто отдельными проводами, или ответный разъем установить на плату-переходник под шаг и ширину DIP-корпуса.
Ну, я так сделал - к разъему подключил просто провода с клипсами - ими легко зацепится за выводы микросхемы непосредственно. А шлейфом удобно подключать если ответный разъем установлен уже на плате с контроллером.
Датчику DS18B20 никаких термопар не нужно - он сам является цифровым измерителем температуры - контроллером считываешь уже измеренное значение в двоичном виде.
Паять придется, либо собирать все на макетке.
Шлейф ISP подключается к определенным выводам контроллера. Опять же - либо на плате, либо на макетке.
Датчику термопара не нужна, ибо он сам и измеряет температуру.
Хах, одновременно написали:)
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Спасибо за разъяснение :)Я хочу измерять температуру процессора и, допустим, видеочипа. Можно ли его приложить прямо к радиатору? Или какой есть простой недорогой датчик, где можно использовать термопару?
Пойдёт ли такая комбинация для программатора? Я беру микроконтроллер и ставлю его в сокет (для программирования). Сокет ставлю на такую доску прототипирования, и каким-то образом соединяю на ней с таким коннектором (предварительно отрезав нужную часть). Ну, и собственно, когда надо прошить, я просто вставляю мегу в сокет и подключаю к, уже упомянутому программатору через шлейф. Пойдёт ли такая схема?
DS18B20 не самое лучшее решение для измерения температуры процессора. Лучше засунуть между радиатором и крышкой процессора термопару, усилить при помощи ОУ сигнал с нее, и подключить её к АЦП контроллера.
Ну да, пушкой по воробьям... этот датчик как раз пойдет для указанных целей. А термопара - без компенсации холодного спая у нее точность +-2 градуса, и нелинейность - как ты с этим разбираться собираешься, непонятно.
У термопары нет конкурентов при измерении высоких температур - выше 300 градусов и вплоть до 1300, при меньших температурах сложности обслуживания термопары перевешивают её достоинства.
Ну мне сейчас желательно особо не мудрить, главное чтобы было просто и работало ) Если с термопарой надо возится, то я лучше просто датчик температуры на проводке запихну поближе к процу )
Что насчёт связки аппаратуры что я написал ранее, пойдёт ли такой комплект?)
Да, пойдет.
Вообще на материнках используют мелкие терморезисторы на 10кОм, при этом правда разброс температуры +- лапоть и нелинейность жуткая - но для средств мониторинга перегрева +-5 градусов погрешности вполне хватает.
Можно. Делается делитель из резисторов в одном из плеч которого стоит термотрезистор, контроллер измеряет соотношение делителя тем самым вычисляя сопротивление терморезистора.
Но оно нелинейно, и для каждого отдельного типа терморезистора имеется своя формула пересчета в градусы используя коэффициенты которые даются в справочнике на каждый номинал и тип терморезистора отдельно. Без справочных данных на неизвестном терморезисторе можно определять температуру только +- лапоть, или после предварительной калибровки совместно с ртутным термометром например.
Да, как же я мог забыть. Есть еще метод измерения температуры при помощи любого кремниевого pn-перехода. Суть заключается в том что разница напряжения на переходе при разных токах(в микротоковом режиме, токи порядка 1-2мкА) пропорциональна абсолютной температуре. На этом принципе работают аналоговые датчики вроде LM335. Главное что шкала при этом получается линейная, и откалибровать легко - достаточно провести калибровку в двух точках, обычно это 0 градусов и 100 градусов.
Изменено пользователем Alexeyslav
Здравствуйте! Вот тоже решил испытать себя) в МК, ну что бы было по-интереснее собрать что-нибудь нужное и полезное, например термометр в машину). С паяльником проблем нет, а вот с пониманием работы мк и датчика предостаточно. Остановился на датчике DS18B20, мк avr. Вот на этом собственно и все пока, дальше ступор, схем в нете множество пересмотрел(в том числе даташиты и тд), но все-равно понимания нет. ищу совета, дальнейшие действия?
  • 3 месяца спустя...
Вопрос про самонагревание датчика DS18B20. С момента подачи питания в течении нескольких десятков секунд датчик нагревается на 0,2 - 0,5 градуса Цельсия от первоначального значения температуры. Следовательно, показываемая температура будет иметь неверное значение.
Какие методы предотвращения самонагревания этого термодатчика применяются профессиональными разработчиками в устройствах измерения температуры?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А питание 5 Вольт не нагревает датчик? Я правда не мерил потребляемый ток, не знаю сколько мощности расходуется. Даташиты меня уже замучили.
опрос - не чаще 1 раз в 3 сек,
Дело в том, что мне нужен Термометр Реального Времени. Оперативность не выше 100 мс.
читали даташит?
Нееет
а зря!
там сказано, что имеется несколько режимов работы
с разной точностью: 9-12 бит
Чем ниже точность, тем быстрее замер. Но вам уже не подходит, так как при 0.1 сек вы не получите 0.1 градуса
Даташит - сила. Завишите себе, чтобы не забыть ;)
Еще вчера я мог сказать: "Кто один раз попробовал этот датчик, тот уже никогда от него не откажется". Сегодня моё мнение начинает меняться.
Видимо, все западные ценности создаются по одному принципу - пустить пыль в глаза и по-быстрому снять пенку.
инструмент под задачу выбирают
а задачу - под инструмент
если вы неверно выбрали, только вы и виноваты
купили вы топор и когда им брились нечаянно отфигарили себе яйки
как вы думаете, стоило ли использовать топор не по назначению? <_<:P:lol::D
Изменено пользователем Гость
Какие есть нормальные прецизионные датчики температуры реального времени?
я не спец в измерениях, но дя такой точности подходят "термопары". Их подключают через ОУ, которые формируют "размах" напряжения
Поищите книгу "1000 и одна микроконтроллерная схема", Рюмик (вроде так, по памяти пишу). Там много хороших примеров, отдельная глава посвящена ошибках - мне понравилось. Даже имея 10 летний опыт работы с МК, я нашел там много интересного
А как быть с тепловой инертностью самого тела датчика?
Для сравнительно низких температур, применимы или различные термосопротивления, напр. классический Pt100, или p-n переход, величина потенц. барьера которого практически линейно зависит от температуры.
@o_l_e_g, Т-c-c-с... Я специально молчу,
надеюсь, что наш друг наберёт в поисковике такой вопрос и почитает о тонкостях измерения...
пусть обожжется, тогда начнёт уважать теорию и даташиты :huh::o:(
