Ланзар 400 Про
А какой длинны провода к транзисторам
До 15-20см можно ставить легко....только сечение желательно не менее 1.5см2.
Усилитель уже собранный "под ключ" и пошел испытание на мероприятии., в субботу на свадьбе будет играть....Это фотки старые:) Ни как не найду время скинуть фото в фотогалерею.....
у 5200 - у всех hfe примерно 120-130 при комнатной температуре,
а у 1943 - 160 где-то
Забей
Плата готова начну набивать ее
Начало хорошее. Я обычно пролуживаю дорожки после набивки платы..:)
Юрий. cxem.net
Юра было бы не плохо иметь фото твоего уся строго с верху1 А то с твоим фото и лай файлом есть разбежности и непонятки! Какие то не задействованные отверстия . На лайке стоит резистор 1к а на фото перемычка..... просмотри пожалуйсто !Ведь только ты знаеш что и куда тулил.
Там все просто - Если R40 постоянный, то вместо резистора на 1 кОм запаивается перемычка, а если R40 подстроечный - то резистор на 1 кОм на своем месте.
Остальные неиспользованные отверстия сделаны под разные типы конденсаторов, резисторов.....так сказать универсальность:D
Собирай все по Лай файлу. У меня на фото, если присмотреться, в индикаторах клипа\сигнал применены другие транзисторы (КТ503) у них цоколевка другая, диоды в некоторых местах я применял КД522....
Совет: не имей привычки собирать по фото.
Фото в архиве - качай.
Фото плат.rar
Фото плат..rar
Юрий. cxem.net
Ребята хочу выхлоп посадить на два радиатора от процев! Без прокладок с применением (мозгов) для управления вентиляторами! Кто что скажет по этому поводу? Справятся ли?
питание +-60вольт нагрузка 4-8 ом фоток нет еще не покупал. но возьму самые большие что найду! Мозги нашел на контролере с термодатчиком и индикацией температуры и возможностью выставлять порог срабатывания.
Дошло дело до индикаторов Юр на плате нужно поменять местами резюки 3.3к с 10к
На плате все верно, на схеме нужно поменять местами, хотя в обоих случаях будет работать.
Юрий. cxem.net
Блин только сегодня на плате плате перепаял! Завтра нужно не забыть поменять. А можно ли в цепях базы (2.2ом) применить не 0.5 вт а 0.25
Юрий где Вы взяли такие кондеры??????? Сегодня нашел 30мм в диаметре на такое напряжение тоньших просто не найти!Речь о кондерах в питании. На печати для них слишком мало места! :unsure:
При покупке стоит обратить внимание на размер больших стовольтовых электролитов....Фирмы разные и соответственно размер разный - могут не влесть. Можно попробовать поспрашивать на 80\72В. Если 3300мкФ*100В не лезет, то ставьте 2200*100В.
Какое у тебя напряжение питание планируется?
У меня при питании +-63В (230В в сети) стоят конденсаторы на 63В (я ни кого не агитирую!!!!) Для себя проводил эксперимент: запитал конденсаторы (было 3 вида разных фирм) от напряжения 75В, положил под алюминиевую кастрюлю (чтоб не раскидало ошметки по мастерской:D) и забыл на 4 дня. После проверил температуру, заряд - все нормально...решил применить их.... Еще раз повторяю, я ни кого не агитирую!!
Юрий. cxem.net
Обнадеживает. Видимо делают запас какой-то.
Доброе время суток
zuboka, скажите пожалуйста влияет ли и заметили Вы какие либо изменения в работе усилителя когда установили пред-выходные транзисторы на отдельный радиатор? Вопрос возник потому что в основной ветке форума по Ланзару говорят что если поставить пред-выходные транзисторы на отдельный радиатор теряется "температурная обратная связь" чем это черевато не сильно понятно. (здесь не идёт речь об транзисторе термо-компенсаци)
Изменено пользователем ALL_EXEj
Абсолютно никаких. Предвыходу даже легче работать на своих радиаторах.
В основной теме говорят о транзисторах усилителя напряжения (УН) там они по моему называются Вт5, Вт6 - вот их то нельзя наоборот ставить на один радиатор с выходным каскадом (ВК), а если их поставить на один радиатор - вот тут и начинает действовать так называемая тепло обратная связь (ОС).
Так что тут с этим все в порядке, транзисторы УНа на своих радиаторах (как и должны быть), предвыход на своих (которому по фиг где стоять).
чем это чревато не сильно понятно
Чревато тем, что когда транзисторы УНа будут на общем радиаторе, то они нагреваясь будут увеличивать ток покоя (ТП) транзисторов выходного каскада (ВК), те же (транзисторы ВК) в свою очередь будут еще больше греть общий радиатор........и так по кругу.....так сказать маленький неуправляемый реактор, со всеми вытекающими...:D
Юрий. cxem.net
Про VT5, VT6 и отдельный радиатор для них было ясно с самого начала (при чтении инструкции по настройке) что позже подтвердилось при тестовом включении когда на эти транзсторы небыл установлен радиатор.
Ещё такой глупый вопрос (обсуждалось тонну раз но всётаки спрошу):
Напряжение питания +/-53 Вольта, мостовое включение, активное охлождение, сопротивление нагрузки 8 Ом (что по сути эквивалентно 4х Омной нагрузке при обычном включении).
Стоит ли ставить третью пару выходных транзисторов? (ограничен ресурс денег)
Если учесть что просадка по питанию будет Вольт 5 с каждого плеча, то с канала получаем примерно 250Вт на 4 Ома, а в мосту 500Вт на 8Ом, то третью можно не ставить.....но нужно позаботится о хорошем охлаждении и нормальной толщине основания радиатора.
Юрий. cxem.net
В данной версии усилителя до "полного фарша" нехватает защиты от постоянки на выходе.
Используете ли Вы такю защиту, если да то просьба привести схемку используемую вами, если нет то почему?
Защита от постоянки это отдельный блок.
Защита от постоянки нужна любому усилителю.
Конечно использую, эту http://forum.cxem.ne...ndpost&p=753813 первую версию.
Юрий. cxem.net
Собрал данный усилитель, но ещё не настраивал....
С током покоя всё понятно.
Не очень понял как настаивать защиту от перегрузки по току и лимиттер.
Как я понял, нужно подавать на вход усилителя синусоиду? А какой частоты?
Нужно настроить защиту так чтоб она срабатывала при Rнагр на 30% меньше номинальной. Тоесть если Rнагр = 4 Ом то нужно параллельно ей подключить подключить резистор в 10 Ом ( тогда Rнагр = 2.85 Ом)?
Опять жэ какая должна быть нагрузка? Реальная, тоесть аккустическая система или просто набор резисторов?
Что должно быть видно на осциллографе при срабатывании защиты? Обрезание верхушки синусоиды? как при клиппинге?
