Ланзар 400 Про
Д9 и Д7 для чего? Где конденсатор в ООС? Остальные на месте диоды.
Как быть если применить ТЗ в дифкаскаде?
У Вас на схеме все правильно. Можно еще добавить RL цепочку между эмиттеров ДК...как у ВП..
Тут ниже (в соседней теме) есть схема модернизации Ланзара ....по симулятору внедрение ТЗ должно еще снизить искажения.
Посмотреть бы на реальные измерения осциллографом.
Что интересует?
Юрий. cxem.net
С конденсатором мой сим подглюкивает иногда. Где то видел что с такой защитой ставят диоды д9,д7 без них она чего то лишнего творит. (хотя могу и ошибаться)
ТЗ на 20кгц роняют искажения втрое. Индуктивность в 220uH меж эммитеров еще в два раза. Это я уже пробовал.
Меня больше интересовала надежность такой защиты по току совместно с ТЗ в ДК. Можно ли так делать вообще и будет ли в железе работать такая защита? Потому как много где слышал мнения что у такого построения есть траблы. У вас в схеме кучка диодов рядом с ДК не просто же так воткнуты )) Или если защиту у Вадима с прошника срисовать как она себя поведет?
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Так у Вас есть симулятор - вот и проанализируйте....
Будет.
Ну да, идея Ивана 25602
Нормально поведет, я уже ставил защелку на Ланзар, все работает.
Юрий. cxem.net
При работе на 0,1Ом (имитирую КЗ) в симуляторе защита подзванивает, коррекцией не лечится, со светодиодами вместо шоток получше но все равно, боюсь как бы чего не натворила на реальном усилителе. Защелку попробую прикручу, посмотрю что получится, спасибо.!
Зы. схемку ланзара с защелкой не набрасывали? Номиналы не корректировали относительно прошника?
Изменено пользователем Santer_88
Защелку прикручивал с Натали - у нее ВК такой же как у Ланзара. Номиналы защелки все как у Натали кроме резисторов припаянных к пятиватным резисторам.
Юрий. cxem.net
Приветствую, Юрий.
Интересуют меня осциллограммы шин питания с диодом и резистором. Если не затруднит.
@Santer_88, раз уж такое дело, то и ГСТ к диффкаскадам можно прикрутить.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Антон привет.
К сожалению разбирать усилитель мне лень, и тем более менять там резисторы\диоды, я то думал что тебе нужно осциллограммы с выхода усилителя на синусе, меандре и т.п......
Юрий. cxem.net
Жаль. Надо будет с оплеухой тогда поэксперисентировать с диодом/резистором.
А с выхода тоже интересно было бы посмотреть осцилрграммы, сколько интересно время нарастания меандра :rolleyes:
Антон. Блог
уже давно. причем можно стабы выкинуть и общее кол-во деталей не сильно увеличивается.
Зы. в симе замена диодов резисторами дают под дицибела выйгрыша по искажениям.
Осталось в железе все проверить)
В ГСТ диффкаскадов можно применить и менее мощные транзисторы и немного увеличить ток.
Антон. Блог
замена диодов резисторами дают под децибела выигрыша по искажениям
На такой мощности, лично для меня, больше важна мощность, а искажения 0.1% на 400Ваттах считаю нормой.:)
Юрий. cxem.net
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Какие есть ПП для Ланзара-про? Хотелось взглянуть, может есть новые варианты ПП. и интересно посмотреть на разводку.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Я забросил этот проект т.к. перешел на сборку усилителей класса-Д, а другие, вроде бы, не делали....
Так что есть только одна ПП в первом посту..
Юрий. cxem.net
Здался тебе этот D мусор.
:) Был аналогичного мнения пока сам не начал собирать. :yes:
Да и кто мешает продолжать проект........Продолжайте, но без меня...
Юрий. cxem.net
Вижу тема ожила! Рад это видеть. У меня лежит плата ПРОшника собранная на 90% уже очень долго. Обстоятельства не позволяли собрать.
xXsuhoyXx Рад быть полезным.
Вот печатная плата менее мощной версии Ланзара ПРО, с двумя транзисторами в плече.
lanzarPRO.rar
Изменено пользователем ALL_EXEj
Zuboka, это ваша плата, немного поработанная чтоб вместилась в корпус, принципиально ничего не поменялось. Фото собранного усилителя будут позжее.
Вопрос, обязательно ли использовать блок защиты от постоянки на выходе если усилитель работает в мостовом режиме?
Уважаемые форумчане, подскажите, как подключить защиту от постоянки при мостовом включении УМЗЧ?
У меня защита от постоянки подключена на каждое из плечей усилителя, т.к. усь 4-х канальный с возможностью работы пары каналов в мосту.
Сотворённый мною "монстр" выглядит так:
Импульсные блоки питания вытянут ещё один такой-же усилитель, суммарная мощность блоков 3 кВт (другого ничего под рукой небыло а делать нужно было быстро). Выходные транзисторы (по 2 в плече) прижаты к радиатору от тиристоров. Один радиатор - один усилительный модуль (удобно настраивать и монтировать). Защиту от постоянки буду переделывать, хочу чтоб на каждый канал (в крайнем случае на пару каналов) был свой модуль защиты.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
