Ланзар 400 Про
Сделал печатку предусилителя со схемы в шапке. Имеет право на существование? Если накосячил, подскажите пожалуйста, где. Я убрал индикатор сигнала, оставил индикатор клипа, клиплимтер, балансный вход.
symmetric preamp.lay6
Насколько я помню индикатор сигнала, индикатор клипа, клиплиммитер, балансный вход, всё это расположено на плате самого усилителя, причём тут преамп, и вообще где вы там в 1 посту увидели схему преампа, или я что-то не понял.
Изменено пользователем Lantrat
Да. Просто решил сделать для отдельного усилителя преамп из куска схемы.
Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk
:wall:
В остальном всё в порядке?
На выходе 0?
Музыка играет?
Возбуда нет?
Какие напряжения на коллекторах VT5 и VT7? Изменяются ли при верчении R31?
2 часа назад, vol76 сказал:
VT5 - 0.9v, VT7 - 0.1v
Всё со знаком +? Смотрите VT7 и около. На эмиттере и базе VT7 сколько?
R10, R19, R22 сильно греются. питание +-57В
Так и должно быть.
Чего и ожидалось.
Напишешь - ищите косяк, обрыв и т.п., а в ответ - 100% всё проверено, косяков нет.:D
В следующий раз, если такое будет где в другой схеме, например, то если должно быть + и - на полюсах, а там везде одна полярность - вспомните этот момент.:yes:
А длина - как можно короче.
Только что, vol76 сказал:
а 0.75 греются..
От чего?
Аааа, сорри, вы про выходники же - да, 1.5мм сечением пойдёт.
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 21:25, vol76 сказал:
ТП 50-70 на транзистор?
Да, достаточно.
На пару считается. Конечно, через каждый в паре будет течь такой ток. 3 пары - 180мА (27мА/0.44=61мА) общего.
Нормально получилось. Но провода можно было покороче сделать. Но если проблем нет - пусть так останется.
