zuboka
Ланзар 400 Про
276 сообщений в этой теме
HAKAS    1 533
Угу. Запаивать по самые гланды. Почти.:)
Сделал печатку предусилителя со схемы в шапке. Имеет право на существование? Если накосячил, подскажите пожалуйста, где. Я убрал индикатор сигнала, оставил индикатор клипа, клиплимтер, балансный вход.
symmetric preamp.lay6
Lantrat    1
Насколько я помню индикатор сигнала, индикатор клипа, клиплиммитер, балансный вход, всё это расположено на плате самого усилителя, причём тут преамп, и вообще где вы там в 1 посту увидели схему преампа, или я что-то не понял.
Изменено пользователем Lantrat
  • Лайк 1
Да. Просто решил сделать для отдельного усилителя преамп из куска схемы.
Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk
vol76    1
Всем привет! Собрал усилитель. Ток покоя 0. помогите поднять ток покоя.
HAKAS    1 533
:wall:
В остальном всё в порядке?
На выходе 0?
Музыка играет?
Возбуда нет?
Какие напряжения на коллекторах VT5 и VT7? Изменяются ли при верчении R31?
vol76    1
Музыка играет. на выходе 0.
напруги скину позже
vol76    1
VT5 - 0.9v, VT7 - 0.1v, напруга не меняется при вращении подстроечника. R10, R19, R22 сильно греются. питание +-57В
HAKAS    1 533
2 часа назад, vol76 сказал:
Всё со знаком +? Смотрите VT7 и около. На эмиттере и базе VT7 сколько?
Так и должно быть.
vol76    1
все +. VT7 - Э56,5, К0,1, Б55,9.  VT5 - Э56,3, К0,9, Б55,6
vol76    1
нашел! обрыв резистора R32...
HAKAS    1 533
Чего и ожидалось.
Напишешь - ищите косяк, обрыв и т.п., а в ответ - 100% всё проверено, косяков нет.:D
В следующий раз, если такое будет где в другой схеме, например, то если должно быть + и - на полюсах, а там везде одна полярность - вспомните этот момент.:yes:
vol76    1
Подскажите, есть смысл ставить VT10 -VT11 на общий радиатор?
HAKAS    1 533
Почему нет? Не нагреются больше, чем выход. А на каждом 1.5Вт при 65В. И это в покое.
vol76    1
Подскажите, какое сечение провода от выходных транзисторов до платы. и длина этих проводников?
HAKAS    1 533
Чем толще и короче - тем лучше. Без фанатизма.
HAKAS    1 533
0.75 (1мм диаметром) и 10см.:)
Можно и меньше сечением. AWG22, думаю, подойдёт.
vol76    1
10 см не получится... минимум 12. а 0.75 греются..
HAKAS    1 533
А длина - как можно короче.
Только что, vol76 сказал:
а 0.75 греются..
От чего?
Аааа, сорри, вы про выходники же - да, 1.5мм сечением пойдёт.
HAKAS    1 533
А я про драйверы, которые вы собрались посадить на общий...
vol76    1
драйверы на 0.75 сажать буду
Как переделаю все, скину фото)
ТП 50-70 на транзистор? то есть 27мВ между эмиттерными резисторами?
HAKAS    1 533
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 21:25, vol76 сказал:
Да, достаточно.
На пару считается. Конечно, через каждый в паре будет течь такой ток. 3 пары - 180мА (27мА/0.44=61мА) общего.
Нормально получилось. Но провода можно было покороче сделать. Но если проблем нет - пусть так останется.
  • Одобряю 1
    • Решать вопрос с нагревом вынося детали\удлиняя хвосты выводов  - не мудрое решение,легко можете поиметь проблемы с фоном\возбудом\.... Вы озадачьтесь (вместо переноса эл.конденсаторов) - почему греется шина в вашем практически открытом подвале ? Шина образно говоря висящая в воздухе и имеющая соединение с корпусом в одной точке(где прямой контакт с греющимся шасси,а лампы у вас далеко не "печки" выделяющие\передающие в огромном кол-ве тепло на шасси) - должна быть "холодной". Нагревать её могут через вывод греющиеся резисторы подпаянные к ней-решается заменой их(даже если они проходят по рассеиваемой мощности)  на следующий ступень ,скажем 0.25вт на 0.5вт\0.5вт на 1вт\... Кол-во тепла они выделят всё равно столько же,но их температура упадёт-соответственно через свой вывод будут меньше нагревать шину.
    • Я и сейчас, когда переезжаю- завсегда пару контейнеров "мусора" набирается.
      А переезжаю каждые три года.
      Кстати, очень часто именно выкинутого и не хватает- приходится как то изворачиваться.
      У тёщи, скорее всего хлам- это тряпки различные, а у меня железяки.
      Лет 25 назад нашёл 3-х метровый алюминиевый уголок на 45, так осталось от него сантиметров 40 всего. Очень часто выручал.
      А ведь хотел выкинуть или сдать много раз уже.
    • Какое отношение П2К имели к Комете? Эти переключатели использовались всюду и везде, производились сторонними предприятиями и были разработаны американцами. Самый распространенный дефект был, когда кто-то случайно или специально нажимал кнопку ДУ. Даже сам раз попал на эту кнопку. У нас все общежитие было нелегальным цехом по сборке этих магнитофонов.
    • Это да. Своё, что погорит - поломается, в чуланчик ибо может быть сгодиться. Что на улице к рукам прилипнет - в тот же чуланчик. Два Камаза хлама после тёщи из квартиры вывез.
