zuboka
Ланзар 400 Про
276 сообщений в этой теме
zuboka    2 507
А какой длинны провода к транзисторам
До 15-20см можно ставить легко....только сечение желательно не менее 1.5см2.
Усилитель уже собранный "под ключ" и пошел испытание на мероприятии., в субботу на свадьбе будет играть....Это фотки старые:) Ни как не найду время скинуть фото в фотогалерею.....
у 5200 - у всех hfe примерно 120-130 при комнатной температуре,
а у 1943 - 160 где-то
Забей
Плата готова начну набивать ее
Начало хорошее. Я обычно пролуживаю дорожки после набивки платы..:)
Юра было бы не плохо иметь фото твоего уся строго с верху1 А то с твоим фото и лай файлом есть разбежности и непонятки! Какие то не задействованные отверстия . На лайке стоит резистор 1к а на фото перемычка..... просмотри пожалуйсто !Ведь только ты знаеш что и куда тулил.
zuboka    2 507
Там все просто - Если R40 постоянный, то вместо резистора на 1 кОм запаивается перемычка, а если R40 подстроечный - то резистор на 1 кОм на своем месте.
Остальные неиспользованные отверстия сделаны под разные типы конденсаторов, резисторов.....так сказать универсальность:D
Собирай все по Лай файлу. У меня на фото, если присмотреться, в индикаторах клипа\сигнал применены другие транзисторы (КТ503) у них цоколевка другая, диоды в некоторых местах я применял КД522....
Совет: не имей привычки собирать по фото.
Фото в архиве - качай.
Фото плат.rar
Фото плат..rar
Elkenrod    2
Да, красава! прям как с завода...
Ничего лишнего
Только на выход всё-таки спиконы б ;)
Ребята хочу выхлоп посадить на два радиатора от процев! Без прокладок с применением (мозгов) для управления вентиляторами! Кто что скажет по этому поводу? Справятся ли?
zuboka    2 507
Какое питание? сопротивление нагрузки? Фото радиаторов?
питание +-60вольт нагрузка 4-8 ом фоток нет еще не покупал. но возьму самые большие что найду! Мозги нашел на контролере с термодатчиком и индикацией температуры и возможностью выставлять порог срабатывания.
Дошло дело до индикаторов Юр на плате нужно поменять местами резюки 3.3к с 10к
zuboka    2 507
На плате все верно, на схеме нужно поменять местами, хотя в обоих случаях будет работать.
Блин только сегодня на плате плате перепаял! Завтра нужно не забыть поменять. А можно ли в цепях базы (2.2ом) применить не 0.5 вт а 0.25
Юрий где Вы взяли такие кондеры??????? Сегодня нашел 30мм в диаметре на такое напряжение тоньших просто не найти!Речь о кондерах в питании. На печати для них слишком мало места! :unsure:
zuboka    2 507
При покупке стоит обратить внимание на размер больших стовольтовых электролитов....Фирмы разные и соответственно размер разный - могут не влесть. Можно попробовать поспрашивать на 80\72В. Если 3300мкФ*100В не лезет, то ставьте 2200*100В.
Какое у тебя напряжение питание планируется?
У меня при питании +-63В (230В в сети) стоят конденсаторы на 63В (я ни кого не агитирую!!!!) Для себя проводил эксперимент: запитал конденсаторы (было 3 вида разных фирм) от напряжения 75В, положил под алюминиевую кастрюлю (чтоб не раскидало ошметки по мастерской:D) и забыл на 4 дня. После проверил температуру, заряд - все нормально...решил применить их.... Еще раз повторяю, я ни кого не агитирую!!
mihelson    306
Обнадеживает. Видимо делают запас какой-то.
ALL_EXEj    4
Доброе время суток
zuboka, скажите пожалуйста влияет ли и заметили Вы какие либо изменения в работе усилителя когда установили пред-выходные транзисторы на отдельный радиатор? Вопрос возник потому что в основной ветке форума по Ланзару говорят что если поставить пред-выходные транзисторы на отдельный радиатор теряется "температурная обратная связь" чем это черевато не сильно понятно. (здесь не идёт речь об транзисторе термо-компенсаци)
Изменено пользователем ALL_EXEj
zuboka    2 507
Абсолютно никаких. Предвыходу даже легче работать на своих радиаторах.
В основной теме говорят о транзисторах усилителя напряжения (УН) там они по моему называются Вт5, Вт6 - вот их то нельзя наоборот ставить на один радиатор с выходным каскадом (ВК), а если их поставить на один радиатор - вот тут и начинает действовать так называемая тепло обратная связь (ОС).
Так что тут с этим все в порядке, транзисторы УНа на своих радиаторах (как и должны быть), предвыход на своих (которому по фиг где стоять).
чем это чревато не сильно понятно
Чревато тем, что когда транзисторы УНа будут на общем радиаторе, то они нагреваясь будут увеличивать ток покоя (ТП) транзисторов выходного каскада (ВК), те же (транзисторы ВК) в свою очередь будут еще больше греть общий радиатор........и так по кругу.....так сказать маленький неуправляемый реактор, со всеми вытекающими...:D
ALL_EXEj    4
Про VT5, VT6 и отдельный радиатор для них было ясно с самого начала (при чтении инструкции по настройке) что позже подтвердилось при тестовом включении когда на эти транзсторы небыл установлен радиатор.
zuboka    2 507
Предвыход ставят на общий радиатор в основном из-за удобства монтажа.
ALL_EXEj    4
Ещё такой глупый вопрос (обсуждалось тонну раз но всётаки спрошу):
Напряжение питания +/-53 Вольта, мостовое включение, активное охлождение, сопротивление нагрузки 8 Ом (что по сути эквивалентно 4х Омной нагрузке при обычном включении).
Стоит ли ставить третью пару выходных транзисторов? (ограничен ресурс денег)
zuboka    2 507
Если учесть что просадка по питанию будет Вольт 5 с каждого плеча, то с канала получаем примерно 250Вт на 4 Ома, а в мосту 500Вт на 8Ом, то третью можно не ставить.....но нужно позаботится о хорошем охлаждении и нормальной толщине основания радиатора.
ALL_EXEj    4
В данной версии усилителя до "полного фарша" нехватает защиты от постоянки на выходе.
Используете ли Вы такю защиту, если да то просьба привести схемку используемую вами, если нет то почему?
zuboka    2 507
Защита от постоянки это отдельный блок.
Защита от постоянки нужна любому усилителю.
Конечно использую, эту http://forum.cxem.ne...ndpost&p=753813 первую версию.
ALL_EXEj    4
Собрал данный усилитель, но ещё не настраивал....
С током покоя всё понятно.
Не очень понял как настаивать защиту от перегрузки по току и лимиттер.
Как я понял, нужно подавать на вход усилителя синусоиду? А какой частоты?
Нужно настроить защиту так чтоб она срабатывала при Rнагр на 30% меньше номинальной. Тоесть если Rнагр = 4 Ом то нужно параллельно ей подключить подключить резистор в 10 Ом ( тогда Rнагр = 2.85 Ом)?
Опять жэ какая должна быть нагрузка? Реальная, тоесть аккустическая система или просто набор резисторов?
Что должно быть видно на осциллографе при срабатывании защиты? Обрезание верхушки синусоиды? как при клиппинге?
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
