zuboka
Ланзар 400 Про
278 сообщений в этой теме
zuboka    2 594
Как я понял, нужно подавать на вход усилителя синусоиду? А какой частоты?
Да, 1кГц пойдет.
Нужно настроить защиту так чтоб она срабатывала при Rнагр на 30% меньше номинальной. Тоесть если Rнагр = 4 Ом то нужно параллельно ей подключить подключить резистор в 10 Ом ( тогда Rнагр = 2.85 Ом)?
Точно:)
какая должна быть нагрузка? Реальная, то есть акустическая система или просто набор резисторов?
Я на резисторе настраиваю.
Что должно быть видно на осциллографе при срабатывании защиты? Обрезание верхушки синусоиды?
Точно, верхушки резать начнет.
как при клиппинге?
Да.
Лимитер я настраивал тоже по сциллу.
Делал так: На вход синус 1кГц, доводил до ограничения (допустим 60В, дальше режет), убирал уровень амплитуды на 3-4Вольта ниже ограничения, далее вращаем подстроечник лимитера в сторону уменьшения сопротивления и в какой то момент видим на экране осциллографа уменьшение амплитуды - это можно назвать начало сработки лимитера. Далее подстроечником лимитера убираем еще 2-4 вольта от основной амплитуды и все настройка закончена.
Проверить можно просто - добавляем на входе уровень синуса, а на выходе амплитуда доходит до определенного момента и далее не поднимается (только она ровная ("красивая") без ограничения как при клипинге), ведь уже начинает работать лимитер - он снижает Ку.
ALL_EXEj    4
zuboka, какой мощьности резистор (или батарею резисторов) вы используете?
По поводу принципа работы защиты: при возникновении КЗ на выходе защита снижает выходное напряжение ( следовательно и мощьность) до "номинальной" (кторую без напряга может выдержать выходной каскад) ?
zuboka    2 594
Уже показывал ка-то, но покажу еще. Вот на таком испытываю свои усилители.
При возникновении КЗ на выходе защита снижает выходное напряжение ( следовательно и мощьность) до "номинальной" (кторую без напряга может выдержать выходной каскад) ?
Ну можно и так сказать.
Осциллограмма, нагрузка 0.7 Ома.
Подробнее>>
ALL_EXEj    4
Ух.. жёсткая штука.
Это размотанный нихромовый реостат, нмтоанный проволокой около 1.5..2 мм?
zuboka    2 594
Проволока около 2 мм, фарфоровая болванка была (еще одна болванка есть могу подарить), закрепил на уголках и намотал. Болт проходящий внутри фарфоровой болванки и скрепляющий уголки, сделан из св.электрода с нарезанной леркой резьбы с двух сторон.
Можно тестить сразу 2 канала :rolleyes: на 2, 4, 8 Ом или 1 канал на 1,2, 4, 8, 12, 16 Ом путем коммутации сопротивлений. Мощу выдерживает адскую:D
pacak7294    190
Проще 4 штуки 20 вт резисторов по 20 ом опущенных в банку с водой.
mihelson    351
pacak7294, это еще как посмотреть, что проще. Воду и пролить можно нечаянно и залить аппаратуру :) Или делать банку с крышкой и ставить зажимы под провода.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
mihelson    351
zuboka, там на одной фотке радиатор самодельный. Можно узнать примерные размеры и сколько у него получилась площадь?
zuboka    2 594
К сожалению усилитель уже не у меня. Там по транзисторам можно примерно прикинуть. Здесь еще есть фото....... http://forum.cxem.ne...dpost&p=1195488
здравствуйте. кто подскажет. нужно ли на радиаторы ложить полоски например из меди чтобы увеличить толщину основания? А то 6мм как то маловато! И так к слову один канал ПРОшника собран ждет свого транса. Сердечник на фото! Знаю перебрал!!!! Но много не мало.. 190/140/55 Намотал в свободное время на работе!
Новая папка.rar
zuboka    2 594
Можно и так поступить, только чтоб все плотно прилегало и между слоями естественно термопастой промазать.
Колечко хорошее, радиаторы тоже не маленькие, я надеюсь воздушное охлаждение планируется? Радиаторы, поверхность под транзисторы зашлифовал?
ТОР по расчетам примерно2Квт! Первича 1.8мм :rolleyes: Намотал примерно за 2 часа из полосок трансформаторной стали и залил все это дело лаком. Только внутренний диаметр великоват!Радиаторы только сегодня профрезеровал! Шлифовать и подгонять буду на выходных.
В каком смысле воздушное?
  • Одобряю 1
mihelson    351
А что за сталь была? Просто полоса или разобранный трансформатор типа ТС/ТСА?
Воздушное, наверное, имелось ввиду принудительное. Или корпус с приточно-вытяжной системой вентиляции.
Изменено пользователем mihelson
zuboka    2 594
В смысле кулер?.....за печатался:D
а кто его знает что за сталь полосы 55мм на 30см. очень тонкие. Пропейлер планирую! Вообще по планам собираюсь для себя стулить 4 канала под одной крышей!
вопрос не по теме ! Кто посоветует хорошую бошку для домашнего фазика!?
Уважаемый Юрий! Есть два вопроса по ланзару 400 про. 1 В двухканальном варианте питание от одной обмотки со средней точкой или по схеме двойное моно? и второй вопрос есть ли у Вас печатка на 3 пары выходных транзисторов (установка на общий радиатор),если не трудно скиньте пожайлуста.в lay формате.
zuboka    2 594
Да, обычный двухполярный БП.
На этот усилитель только одна ПП и она в первом посту.
stalker1586    15
А по качеству звука лучше холтон или ланзар ?
Изменено пользователем stalker1586
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 7
ALL_EXEj    4
zuboka, к Вам вопрос:
Как Вы питаете блок защиты от постоянного напряжения, если на трансформаторе нет нужного для его работы напряжния (24 В), есть только 2 плеча питания усилителя?
Какого типа разъёмы Вы используете в усителях для подключения АС?
zuboka    2 594
питаете блок защиты от постоянного напряжения, если на трансформаторе нет нужного для его работы напряжения (24 В)
Блок защиты......когда как......Бывает питаю отдельным трансформаториком выдранным из какой нибудь китаезной магнитолы, бывает доматываю отдельную обмотку на силовом трансформаторе для защиты, но на отдельном трансформаторике лучше. Я использую защиту Вадима (выше ссылка) и ей нужно 15-18В переменки на выходе трансформатора.
Какого типа разъёмы Вы используете в усилителях для подключения АС
Я на выход ставлю XLR-ры ставлю (до 500Вт проверено), но правильнее ставить Спиконы.
Меня на ты нужно:)
SaMaHa    654
500 Ватт многовато для XLR. Там, если мне не изменяет память, допустимый ток что-то около 5 Ампер. А это, на 4 Ома всего 100 Ватт.
(Я тоже ставлю ХЛР :D )
Изменено пользователем SaMaHa
kosmas    243
она в первом посту.
Извените, Юрий. Посмотрев на схему из первого поста, так там выходники обазначены не с ошибкой ли? 2SA5200 & 2SС1943. Скорее всего 2SС5200 & 2SA1943. :)
zuboka    2 594
Да, точно. Спасибо. Пусть так и будет, переделывать уже ничего не хочу, сейчас уже другое в планах и времени не хватает, к тому же при пайке перепутать сложно:) На ПП все верно.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
