Заводские печатные платы для ОМ
Возможность есть, я попросил счет на 20ПП, у меня заказано 16, как только я их заберу разошлю всем заказавшим, и если у меня что-то останется то сообщу вам.
Жду с не терпением если ,что то лучше на мыло lavrinenko_pa@rambler.ru
Пришел счет, завтра делаю оплату убеждаюсь что она прошла по назначению и отписываюсь.
Смотрите я заказываю всего 20 штук, у меня заказано 16, останется 4.
2 я оставляю себе а 2 продам.
Если у вас есть желание соберите достаточное количество людей для плат, и я закажу снова, но уже во 2ю очередь.
Сделал сегодня оплату, в понедельник узнаю все ли в порядке и о дате получения ПП.
Хочу поднять такой вопрос, а не сделать ли нам заводские ПП для защиты и блока питания для этого замечательного усилителя?
Лично,я,за!Обеими руками за ПП из ветки ,,Печатные Платы Для ОМ2,пост №1-,,Софт старт" и ,,Защита+Цобель".Что касается ПП БК-под вопросом.Всегда применяется разное количество конденсаторов на разное напряжение и разных размеров.Тут надо подумать всем обществом.
Сегодня узнал о судьбе оплаты, сказали что все в порядке, по срокам сказали недели 2-3, то есть в 1х числах сентября.
По поводу остальных плат, софт-старт, защита+цобель согласен
Насчет БК я думаю ее можно сделать универсальной - тоесть от минимального количества банок и напряжения до оптимальной максимальной.
Будьте добры ссылки на варианты софта и защиты+цобель.
Будем думать насчет ихнего изготовления.
Защита мне нравиться от GeniusXZ(урезанная Nataly) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=1340, если хорошо попросить может переделает под двух стороннюю(наверно))), туда бы еще отдельный трансик на ПП было бы вообще шикарно
Софт-Старт от NEmo
БП на 4 банки С-R-C с шунтированием диодов
Я предлагаю все эти маленькие платы сделать по возможности на одной, чтобы увеличить площадь самой ПП
БП сделать с софтом на одной ПП.
1е что нужно я думаю это определиться с схемами, потом попросить умеющих людей развести их грамотно и уже потом заказывать.
Софт старт, лучше объединить с фильтром от постоянной составляющей в сети. Цепь Цобеля-Буше и реле защиты,предпочитаю размещать на одной плате и как можно ближе к выходным разъёмам,т.е. непосредственно на них.ПП защиты предпочитаю делать рздельными-лев. и прав.,так как акустические разъёмы разношу по краям задней панели усилителя.БП,как,я,считаю-должен иметь ёмкость 30-40тыс.мкф. на плечо. Народная ёмкость-10тыс.мкф.Отсюда-6-8 банок.В качестве выпрямительных элементов предпочитаю широко распостранённые мосты 25-50Амп.И не забыть-шунты/плёнка/+гасящие резисторы.
Поддерживаю такую мысль.
Теперь давайте определимся с схемами устройств и будем просить умеющих и знающих людей заняться грамотной разводкой этого всего.
Что там разводить.. ну вы даете. Это же автоматика, там нету переменного тока. ПП для постоянки разводить проще пареной репы.
Нужно лишь придерживаться правила - все дорожки должны иметь минимально возможную длину. Выложенные мной платы удовлетворяют этому условию.
Илья
Так,я же,и предложил взять готовое из поста №1 Печатные Платы Для ОМ2-Софт старт и Защита+Цобель.Единственно,что хотелось бы,добавить к софт старту фильтр от постоянки в сети.Но там разводить нечего-мост да 4-ре конденсатора.
Да,а самое главное забыл.С праздником всех! Спас-нынче.
Зачем? Откуда в сети постоянка и что трансу от нее сделается даже если она там окажется. А импульсник постоянке из сети только обрадуется.
Померял постоянку у себя в сети - 0,05В максимум. ;)
Илья
У нас в сети амплитуда постоянки скачет до нескольких вольт.В данный момент-0,75в.Тор-гудит,правда намотан с индукцией-1,5Тл.Экономия.Вот и приходится ставить фильтр.
Гудит тор из-за того что намотан плох и плохо пропитан или вообще не пропитан. А так же потому-что мало витков в первичке (высокая индукция). Если с фильтром постоянки гудение тише значит он кроме постоянки режет и часть переменки. Фильтр от постоянки к гудению транса отношения не имеет т.к. гудит трансформатор из-за прохождения по обмоткам переменного напряжения. Если подать хоть 20В постоянки на трансформатор гудеть он не начнет.
Илья
блин ну почему вы не делаете печатки как такой редакции OM mk.II (lay) 2Пары
если кто возьмется, заказал бы.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Не понял о чем Вы, прикрепите плату.
такой вариант я не заказывал и не буду заказывать, по той причине что платы которые я заказываю специально были заточены под производство в промышленных условиях, и специльно разводились так.
Почему Вас такой вариант не устраивает, очень удобные и продуманные платы, удобно крепить на радиатор и места занимает не много.
P.S. Фирма изготовитель сказала что ПП будут готовы к понедельнику. Тоесть до 6го числа все получат свои заказы.
1) не люблю 2-х сторонние
2) мне надо с 2 парами
3) просто человеческое "не хочу"
ну нет так нет :thank_you2:
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
