Заводские печатные платы для ОМ
Доброго дня! Подскажите интересует набор плат ОМ v2.5, 2 канала, выход 2 пары, защита Лайкова, также если есть готовые варианты платы блока питания тоже было бы интересно глянуть. Платы интересуют с маской, шелкографией и металлизацией. Украина.
  • 2 месяца спустя...
Платы БП едут если все гуд. заказываю остальное!!!
И кто там говорил что их деньги ушли в никуда???
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
У самого уже руки чешутся их пощупать, да и перед всеми не удобно!!!
Также насчет защиты, я планировал заказать ее из ветки Натали, но за это время там появилась новая версия защиты, может уже новую версию делать?
Я не с компом сейчас, смотрите ветку Натали, там на 1й странице есть оба варианта.
  • 4 недели спустя...
Всем кто ждет ПП пока что только БП, велкам в личку. Платы в Украине, правда не у меня, но рассылку по адресам будет сделана. Отпишитесь только о качестве, особенно интересует мнение тех кто покупал платы для ом2 и остальных усилителей!!! Насколько они хороши по сравнению с предыдущими.
Спасибо.
И так после года ожиданий ПП, сбылось.... приехали :clapping: Качество плат высокое, если сравнивать с ПП от ОМ2, я бы сказал немного лучше. О продавце именуемым Artik, оказался честным, но "долгим" в плане изготовления. Если не учитывать срок, цена - качество 5+
Спасибо, тогда заказываю остальные платы. Я очень доволен что качество не зуде, а даже лучше чем предыдущие.
Пожалуй создам блог на сайте где будет список всех поат.
И так. платы Ом2 (они же под 2.5) заказаны и изготавливаются.
Заказано 25 стерео комплектов (10 из которых сразу рассылаются раннее оплатившим)
Собираю желающих на остальные 15 стерео комплектов.
Также едут 50 плат защиты (25 из которых сразу рассылаются ранее оплатившим.)
Также собираю желающих на остальные 25 плат.
В наличии БП. (20 ждут своих владельцев, которые отправятся сразу по получении. Ом и защиты и поедут одной посылкой своим владельцам).
Как и обещал готовые платы уже отправлены, жду пока приедут на Украину.
Ура товарищи!
Платы получены! ОМ и плата защиты Натали.
Кто заказывал прошу написать в ЛС для подтверждения адресов и номеров отправки, а то время прошло не мало!
Платы с небольшим запасом, так что если кому нужно тоже пишите.
Платы уехали, всем отписал в ЛС.
Осталось немного комплектов, кому надо пишите, все платы в наличии!
П.С. Кто получит свои платы, прошу кого-то сфоткать их, и выложить тут. А то я их в глаза не видел!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
