Nem0
Заводские Печатные Платы Для Ом2
375 сообщений в этой теме
Artik    154
Возможность есть, я попросил счет на 20ПП, у меня заказано 16, как только я их заберу разошлю всем заказавшим, и если у меня что-то останется то сообщу вам.
Жду с не терпением если ,что то лучше на мыло lavrinenko_pa@rambler.ru
gertim    2
Artik,если будут излишки,я,пожалуй возьму ещё 2шт.ПП.
UTSource
электронных компонентов
Artik    154
Пришел счет, завтра делаю оплату убеждаюсь что она прошла по назначению и отписываюсь.
Смотрите я заказываю всего 20 штук, у меня заказано 16, останется 4.
2 я оставляю себе а 2 продам.
Если у вас есть желание соберите достаточное количество людей для плат, и я закажу снова, но уже во 2ю очередь.
Artik    154
Сделал сегодня оплату, в понедельник узнаю все ли в порядке и о дате получения ПП.
Хочу поднять такой вопрос, а не сделать ли нам заводские ПП для защиты и блока питания для этого замечательного усилителя?
gertim    2
Лично,я,за!Обеими руками за ПП из ветки ,,Печатные Платы Для ОМ2,пост №1-,,Софт старт" и ,,Защита+Цобель".Что касается ПП БК-под вопросом.Всегда применяется разное количество конденсаторов на разное напряжение и разных размеров.Тут надо подумать всем обществом.
Oberon64    547
Интересует ,,Софт старт" и ,,Защита+Цобель". По БП так же согласен с предидущим сообщением.
Artik    154
Сегодня узнал о судьбе оплаты, сказали что все в порядке, по срокам сказали недели 2-3, то есть в 1х числах сентября.
По поводу остальных плат, софт-старт, защита+цобель согласен
Насчет БК я думаю ее можно сделать универсальной - тоесть от минимального количества банок и напряжения до оптимальной максимальной.
Будьте добры ссылки на варианты софта и защиты+цобель.
Будем думать насчет ихнего изготовления.
koklushkin    4
Защита мне нравиться от GeniusXZ(урезанная Nataly) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=1340, если хорошо попросить может переделает под двух стороннюю(наверно))), туда бы еще отдельный трансик на ПП было бы вообще шикарно
Софт-Старт от NEmo
БП на 4 банки С-R-C с шунтированием диодов
Artik    154
Я предлагаю все эти маленькие платы сделать по возможности на одной, чтобы увеличить площадь самой ПП
БП сделать с софтом на одной ПП.
1е что нужно я думаю это определиться с схемами, потом попросить умеющих людей развести их грамотно и уже потом заказывать.
Artik    154
Согласен.
Ждем еще желающих с предложениями.
gertim    2
Софт старт, лучше объединить с фильтром от постоянной составляющей в сети. Цепь Цобеля-Буше и реле защиты,предпочитаю размещать на одной плате и как можно ближе к выходным разъёмам,т.е. непосредственно на них.ПП защиты предпочитаю делать рздельными-лев. и прав.,так как акустические разъёмы разношу по краям задней панели усилителя.БП,как,я,считаю-должен иметь ёмкость 30-40тыс.мкф. на плечо. Народная ёмкость-10тыс.мкф.Отсюда-6-8 банок.В качестве выпрямительных элементов предпочитаю широко распостранённые мосты 25-50Амп.И не забыть-шунты/плёнка/+гасящие резисторы.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Artik    154
Поддерживаю такую мысль.
Теперь давайте определимся с схемами устройств и будем просить умеющих и знающих людей заняться грамотной разводкой этого всего.
Nem0    2 811
Что там разводить.. ну вы даете. Это же автоматика, там нету переменного тока. ПП для постоянки разводить проще пареной репы.
Нужно лишь придерживаться правила - все дорожки должны иметь минимально возможную длину. Выложенные мной платы удовлетворяют этому условию.
gertim    2
Так,я же,и предложил взять готовое из поста №1 Печатные Платы Для ОМ2-Софт старт и Защита+Цобель.Единственно,что хотелось бы,добавить к софт старту фильтр от постоянки в сети.Но там разводить нечего-мост да 4-ре конденсатора.
Да,а самое главное забыл.С праздником всех! Спас-нынче.
Nem0    2 811
Зачем? Откуда в сети постоянка и что трансу от нее сделается даже если она там окажется. А импульсник постоянке из сети только обрадуется.
Померял постоянку у себя в сети - 0,05В максимум. ;)
  • Не одобряю 2
gertim    2
У нас в сети амплитуда постоянки скачет до нескольких вольт.В данный момент-0,75в.Тор-гудит,правда намотан с индукцией-1,5Тл.Экономия.Вот и приходится ставить фильтр.
Nem0    2 811
Гудит тор из-за того что намотан плох и плохо пропитан или вообще не пропитан. А так же потому-что мало витков в первичке (высокая индукция). Если с фильтром постоянки гудение тише значит он кроме постоянки режет и часть переменки. Фильтр от постоянки к гудению транса отношения не имеет т.к. гудит трансформатор из-за прохождения по обмоткам переменного напряжения. Если подать хоть 20В постоянки на трансформатор гудеть он не начнет.
  • Не одобряю 1
ShuhkratM    45
блин ну почему вы не делаете печатки как такой редакции OM mk.II (lay) 2Пары
если кто возьмется, заказал бы.
Artik    154
Не понял о чем Вы, прикрепите плату.
Artik    154
такой вариант я не заказывал и не буду заказывать, по той причине что платы которые я заказываю специально были заточены под производство в промышленных условиях, и специльно разводились так.
Почему Вас такой вариант не устраивает, очень удобные и продуманные платы, удобно крепить на радиатор и места занимает не много.
P.S. Фирма изготовитель сказала что ПП будут готовы к понедельнику. Тоесть до 6го числа все получат свои заказы.
ShuhkratM    45
1) не люблю 2-х сторонние
2) мне надо с 2 парами
3) просто человеческое "не хочу"
ну нет так нет :thank_you2:
  • Одобряю 1
    • MД - серия с воздушным зазором. МДС - серия с распределённым зазором. КЛ серии Т - серия под конкретного давнего заказчика (Александер Электрик, Москва). Отличается от КЛ конкретными дополнительными требованиями под их нужды. Насколько я знаю, они работают с синфазными фильтрами. Это алюминиевый контейнер до 20 мм диаметром, дополнительные требования по покрытию контейнера и его изоляции. Возможно, что то ещё. Можете уточнить конкретику (81664) 25488.  Мне и Вам не нравится, что в ТУ только материал и коэффициент индуктивности, а это  не о чём. Это вынужденный политический ход для соблюдения ритуала. Я  узнавал как заказывать. Я понял так. Например Вам нужен MSTN. Вы заказываете КЛ из типоразмеров, перечисленных в ТУ из материала АМАГ-200С с отжигом в поперечном поле. В договоре на поставку, или в приложении к нему, указываете необходимость дополнительного контроля потерь (точку нужно согласовать исходя из Ваших желаний и возможностей нашей аппаратуры). И этот договор на поставку нужно подписать у Вашего и нашего представителей заказчика. Если у Вас будут дополнительные требования, и будут реальные заказы, то со временем можно выделить в ТУ отдельную серию. Так появились КЛ серии Т. Детали можно уточнить по указанному номеру.
    • Знающие люди скорее всего не пользуются этой не нужной прослойкой, не тратя время на дополнительные телодвижения! Как вы думаете для какой цели в IAR. KEIL по мимо отладчиков имеются симуляторы?
    • Я щас скину рабочий пример , который работает на всех stm32 У меня пример для HAL
      Но где то был и пример работы с регистрами напрямую , надо поискать. void TFT_RS422_uart1(char *str) // display interface { int x=0; str+=0; while(str[x]) { //tx_buffer0[x]=str[x]; x++; } if(x) HAL_UART_Transmit(&huart1,str,x,1000); }   можно сделать и так:
        void TFT_RS422_uart1(char *str) // display interface { str+=0; HAL_UART_Transmit(&huart1,str,sizeof(str),1000); }   void Usart1_Send_symbol(uint8_t data) { while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); USART1->DR = data; } void Usart1_Send_String(char* str) { uint8_t i=0; str+=0; while(str[i]) { Usart1_Send_symbol(str[i]); i++; } Usart1_Send_symbol('\n'); Usart1_Send_symbol('\r'); } Вот нашел в закромах
    • Не совсем понял: string*+=0 - Sintax error Если написать *string+=0; - ничего не изменяется while(); - просто бесконечный пустой цикл
    •     около года назад решил купить себе такой наушник, чтобы сдать экзамен, который сам не тянул. заглянул в магазины, к китайцам - у них не было, купил с рук. я сегодня вдруг вспомнил про это все и задумался
    • Допиши , string*+=0; В функции sendtouart() И ещё что за непонятный цикл while() в конце?
    • Ну все, хана, ждите посадки за шпоргалки
