Радиосеть на УКВ...Возможно ли ли это своими руками?
Black_Prince
Доброго всем времени суток.
Такой вопрос, возможно глупый, не судите строго.
Есть 2 компа, между ними расстояние в прямой видимости 2км...Возможно ли связать их сеткой в УКВ диапазоне, и возможно ли собрать данные устройства своими руками? В интернете конкретных схем и примеров не нашел...
  • Ответов 77
Изображения в теме
На какой скорости?
Если они (компы) в прямой видимости,можно попробовать Wi-Fi.На один комп точку доступа(порядка 1700р),на второй USB-овый модуль Wi-Fi(~500р).Но по паспорту дальность максимум 400-500 метров.Но если всё-таки в прямой видимости,можно ткнуть направленные антены друг на друга рупорного типа(частота 2400 мГц)
Собирать подобное самому с нуля проблематично.
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Можно без особых проблем. И на 2 км и болшьше. Ищи схемы радиомодемов, передатчиков и примников ТТЛ. Только скорость как у ком порта. На 10 мБ тебе надо Wi-Fi покупать, сам скорее всего не сделаешь.
Не смотреть.
В общем то с wi-fi можно поэксперементировать, скорость впринципе меня и 2мб\с устроит, но как у модема маловато:(
У меня на работе валяются 2 d-link DWL -2100 AP бесхозные, правда у них всего по техпаспорту 500 метров в прямой видимости, возможен ли какой нибудь усилитель сигнала? Да и к тому же на них слетела прошивка...надо собирать кабель для связи через com чтоб их прошить,случайно никто не сталкивался с такой проблемой прошивки?
Не вижу препятствий.Только на микруху-передатчик найди даташит.Моща у ней не особо...Если только оконечный каскад делать в качестве усилителя.
А у вас нету схемы достаточного мощного передатчика ДМВ Что то в инете кроме этой схемки ничего найти не могу:(
Драсте вам)))А тут же , где мы сейчас с вам и находимся ,посмотрите: www.cxem.net, или тут: vrtp.ru. Только на последнем сайте что бы всё посмотреть,регистрация нужна.
По поводу передатчика все ясно...
есть вопрос по поводу приемника автор статьи http://www.nag.ru/goodies/shema/radio01.html предлагает использовать телевизор либо видеомагнитофон с TV тюнером либо блоки СКД и СМРК для приема сигнала от передатчика. Я не особо знаком со схемотехникой TV ,расшифруйте пожалуста откуда берется сигнал ДМВ...
В статье есть нехороший пункт в конце:
"На данный момент остаются открытыми следующие вопросы:
2. Устройство сопряжения сетевой карты с приёмником."
Я так понял под проблемой он имел это ввиду.Мне же 5Мбит/c за глаза
Проблемы:
Реально же данный линк работает на скорости примерно в пять-семь Мбит/с. Предполагаю, что проблема в устройстве сопряжения приёмника с сетевой картой.
Я понял,что автор имел ввиду под СКД. А вот что такое СМРК....Если делать на основе СКД,это нужен БП на 35 вольт...
Papan, СМРК - это суб модуль радиоканала, кстати сам интересуюсь этой схемой на nag.ru, я качал схемы модуля СМРК и как я видел он как раз и нужен для выделения чистого сигнала звука и видео из радиочастотного. (радиосигнал ->СКД->СМРК->ОУ->витая пара). я вот так понял принцип. Не судите строго если что не так сказал, в электонике разбираюсь не на отлично, но я за развитие этой темы, т.к. тоже нужен коннект с людьми не на близком расстоянии.
Мне еще не понятен такой момент, автор предлагает использовать телевизор либо видеомагнитофон...так вот собственно вопрос сигнал берется откуда? С выхода аудиосигнала?
Я когда то хотел. Даже приобрёл здоровенные наружные направленные антенны, но из-за технической реализации всё это заглохло. Здесь речь зашла о самоделке, а если с wi-fi, то это там делается стандартно хоть на 20 км, только денежки выкладывай.
А на твои 2100 по IP 10.0.0.1 зайти можно? Если да то и прошить можно попробовать...
Удерживай кнопку резет секунд 30 и после этого попробуй зайти на 10.0.0.1
Изменено пользователем P-snake
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Пробовал я уже так...:(
И еще вопросик в схемке "Передатчик видеосигнала на микросхеме КР1043ХА4" какие транзисторы СВЧ использовать? Там не указано...
ссылка на схемку http://cxem.net/tv/tv3.php
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=951&st=0 тут есть некоторые обсуждения этого передатчика, и помойму про транзы там что-то было.
