Перегрев BU406 - на что его менять?
Гость Oleg
Привет, всем. Попался ко мне в ремонт ультразвуковой увлажнитель воздуха. С проблемой: слабо работает. Разобрал, нашел вот такую схемку: http://storage.flyback.org.ru/files/verneblereinheit_148.png
Проблема в перегреве основного транзистора bu406. Вроде обвязка живая, так как синусоида качается. А вот с перегревом явно видно падение амплитуды. Заменил термопасту - вроде держится, но все равно большая температура транзистора большая (ставил на большой радиатор, так 2 минут держалось). Транзистор в статическом режиме выглядит нормально. Хотя вот синусоида на резонаторе оч размазана (широкие полоски, типа как модуляция сигнала).
Вопрос, можно ли чем то заменить аналогичным но более мощным? Или замена на аналог спасет дело? Там пятачек на радиаторе такой, что по размеру можно поставить TO-247. Так чтоб уже основательно тепло с транзистора снимать.
Ок, согласен. Но надо больше информатива. Вся обьязка вокруг живая и не горелая. Как мне кажется транзистор работает в активном режиме, так что грется ему сужденно. Может китайские инженеры неправильно расчитали охлаждение. Резонатор в норм состоянии (я читал если на нем отпаялись ноги- то ему было плохо, а тут такого небыло).
Была подсохщая термопаста. Что навело на мысль что грелся изначально хорошо.
Или от перегрева у транзистора увеличились утечки - не знаю как это проверить. Просто подкинуть новый такой же?
Хотелось уже заменить чем-нибудь эгегей с можностью рассеивания побольше, малым сопротивлением (хотя если активный режим то это не поможет).
Мож советом кто поможет?
Схема не моя, и не прям соответствует реальности. В оригинале импульсный источник на 24 В и там есть электролиты. Если можно подробнее что может быть с польсацией? Источник питания стабилизированый. Я так понимаю это что-то типа резонансного генератора?? На резонаторе более=менее синусоида. Могут ли пассивные элементы вокруг задавать нагрев транзюка, и какие???
Кто-нибудь? реальный совет ?
Может кто-то подскажет особенность работы схемы. Я что-то не могу сообразить как все оно работает. Что может вызвать перегрев?
Большие токи на коллекторе, утечки в конденсаторах? Так как резисторы и дроссели выглядят рабочими в номинальных режимах.
Катушка на эмиттере - это 2.5 витка 1мм провода без каркаса, выглядит абсолютно неубиваемо.
Что-то я склоняюсь к тому что охлаждение построенно не правильно - пластина 9 см2 толщиной в 4 мм - единственный её плюс это то что она контактирует с водой, но это плюс пока вода не нагреется. Даже на ощупь слышно что пластина еще не горячая а корпус транзюка уже кипит (все плотно, на термопасте!!) Поставил его на радиатор (примерно как от Р2) так его разогрело за пару минут - и та же картина - уменьшение амплитуды.
Возможно это просто утечки транзистора в динамическом режиме? или китайский просчет по мощности? При ремонте китайских БП всегда привык ставить детали мощнее, надежнее. Может есть подобный аналог? Поможет совет как правильно подобрать аналог. Частота до 10 МГц, ЭК - 400 В, Коэф передачи = 30, какие параметры критичны для этой схемы?
  • 1 год спустя...
вот тоже перестал работать увлажнитель-греется как чайник.перелапатил весь инет.перелапатил все транзюки ну все целы а не работает.плюнул купил новый такойже.не поверил по форумам, что может пьзоизлучатель накрыться.самому стало интересно что там может быть ещё накрыться. методом подмен нашёл----- оказалось банально просто.сдох конденсатор-в обрыве.стоит перед пьезухой последовательно 47n 400v китай.поставил наш на 250v как паказывает практика наши почему то живучее. видно не из туалетной бумаги делают .вот теперь их(увлажителей) у меня 2 раскидал по комнатам.
  • 3 года спустя...
У меня была аналогичная проблема - модуляции на пластине небыло
поменять транзистор на новый - греется и сразу же дохнет секунд за 10-20
Проблема оказалась в пластине - поменял пластину и все норм (начал идти туман)
Но продолжает греться и при нагреве пропадает модуляция
Присоединяюсь к вам. Всем здрасте. Принесли посмотреть увлажнитель фирмы Maxwell. Причина не увлажняет. Включил, слышен писк а толку нет, вскрыл , закорочен ключик BU406, и соотвецтвенно пищит импульсный бп. На самом бп окисление платы и дорожек, ножек радиодеталей. Слегка почистил подопаивал новые ножки на совсем отгнившие ножки. Дальше ножка оптотранзистора была перержавевшая и висела в воздухе с высокой стороны бп, возможно по этой причине ушла стабилизация напряжения и слител ключик, а может и нет хз. Покрыл всю плату электротехническим лаком, ну с бп вроде все.
Теперь с ключиком, пробывал подменять на ССРские работали не долго грелись и уходили в мир иной , хотя и были на радиаторе, вообщем буду заказывать какой и был, попробуем что покажит. Схемы? на этот увлажнитель не нашёл , по тому рисовал (каляки-маляки) сам как получилось, сдесь выложу может кому пригодиться.
Изменено пользователем Павел Царь
1 час назад, Павел Царь сказал:
покажет, что ламер полез в ремонт - давно все пережевано http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ey93SzViykcJ:monitor.net.ru/forum/elbee-24700-bu406-info-570748.html+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Клиенту очень нужно, заказал ключик и пьезоэлемент.Только жаль осциллографа нету, ну и без него попробуем.
