Резонанс Шумана
Резонанс Шумана [править]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Электромагнитные колебания сверхнизкой частоты, возникающие в резонансной полости между поверхностью земли и ионосферой (резонанс Шумана)
Типичный спектр электромагнитных колебаний сверхнизкой частоты с резонансами Шумана
Типичный суточный ход частоты первой гармоники резонанса ШуманаРезона́нсом Шу́мана называется явление образования стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой.
Земля и её ионосфера — это гигантский сферический резонатор, полость которого заполнена слабоэлектропроводящей средой. Если возникшая в этой среде электромагнитная волна после огибания земного шара снова совпадает с собственной фазой (входит в резонанс), то она может существовать долгое время.
Содержание [убрать]
1 Математическая модель
2 Причины возникновения волн
2.1 «Грозовая» гипотеза
3 Характеристики
4 История исследований
5 Упоминания
6 Примечания
7 См. также
[править] Математическая модель
Простейшая модель сферического объёмного резонатораРассмотрим объёмный резонатор, состоящий из двух концентрических проводящих сфер[1]. Внутренняя сфера представляет собой поверхность Земли, а внешняя – ионизированный газ ионосферы, находящийся на высоте около 80 км над землёй.
Предположим, что электромагнитная волна, n раз отражаясь попеременно от поверхности Земли и ионосферы, огибает земной шар. Если на окружности Земли укладывается целое число отражений, то возникает резонанс, и такая волна может существовать продолжительное время. Считая, что волна распространяется со скоростью света с = 300 000 км/с, а окружность Земли составляет L = 40 000 км, получим частоту колебаний, равную
Для первых пяти гармоник эта формула даёт ряд частот 7,5 — 15,0 — 22,5 — 30,0 — 37,5 ... Гц. Сравнивая теоретические частоты с частотами, полученными экспериментально (7,83 — 14,1 — 20,3 — 26,4 — 32,4 ... Гц), заметим, что при хорошем совпадении частоты первой гармоники ошибка с ростом n увеличивается.
В своей оригинальной работе[2] Шуман проанализировал колебания, возникающие в сферическом объёмном резонаторе. При этом он учитывал, что поверхность земли имеет постоянную проводимость около σ = 10−3 См/м, а проводимость ионосферы на высотах 70–90 км меняется в пределах σ = 10−5—10−3 См/м. Из-за этого средняя скорость распространения электромагнитной волны V(σ) примерно на 20% меньше, чем при отражении от сферы с бесконечной проводимостью. Для частоты n-й гармоники Шуман получил
что для первых пяти гармоник даёт 8,5 — 14,7 — 20,8 — 26,8 — 32,9 Гц.
ХарактеристикиПосле многочисленных исследований и перепроверок была точно определена частота резонанса Шумана — 7,83 Гц. Из-за волновых процессов плазмы внутри земли наиболее чётко наблюдаются пики на частотах примерно 8, 14, 20, 26, 32 Гц. Для основной, самой низкой частоты, возможны вариации в пределах 7-11 Гц, но большей частью в течение суток разброс резонансных частот обычно лежит в пределах ±(0,1-0,2) Гц. Спектральная плотность колебаний составляет 0,1 мВ/м.
Интенсивности резонансных колебаний и их частоты зависят
от времени суток. Ночью амплитуда резонансных волн меньше в 5-10 раз, из-за уменьшения скорости расхода воды в океанском конвейере (ОК), уменьшения взаимных скоростей петель ОК.
от времени года. В летние месяцы (с мая по август в Северном полушарии) частоты резонансов повышаются [4]; В Южном полушарии повышение частот резонансов происходит с ноября по февраль.
от места нахождения на земном шаре. Волны Шумана наиболее отчетливо выражены вблизи мировых очагов гроз: Африка, Южная Америка, Индонезия, Индия (в местах однонаправленных петель расхода воды в ОК). В приполярных регионах амплитудные пики на этих частотах уже не столь выражены (минимальная токовая составляющая вектора напряженности электрического поля Е) На полюсах максимален вектор напряженности магнитного поля Н, вектор Е минимален, на экваторе наоборот.
от солнечной активности. Во время магнитных бурь их интенсивность возрастает на 15%. Есть случаи возбуждения частот в 12500Гц, что соответствует движению ядра земли на глубине 3,6 км от центра ядра земли.
от скорости расхода воды в ОК (океанском конвейере)
фаз луны
периодов солнечной активности (СА)
[править] История исследованийВпервые эффект стоячих волн был обнаружен и проанализирован Николой Тесла.[источник не указан 490 дней] Спустя пять с лишним десятилетий этот эффект был подробно исследован для случая ионосферы и позднее стал известен как «резонанс Шумана». Предположение о существовании резонанса электромагнитных волн в пространстве Земля-ионосфера высказал профессор Мюнхенского университета В.О. Шуман в 1952 году[5]. Какого-либо значения этому предположению он не придал,[источник не указан 490 дней] но опубликовал о нём три статьи[6][7][8]. Ознакомившись с ними, врач Герберт Кёниг (Herbert König) обратил внимание на совпадение частоты волны, рассчитанной Шуманом, с диапазоном альфа-волн человеческого мозга. Он связался с Шуманом и они продолжили исследования. В том же 1952 году они экспериментально подтвердили существование таких естественных резонансов.
Продолжил изучение Вольфган Людвиг, проводивший эксперименты в открытом море и в подземных шахтах. В. Людвиг выпустил книгу о резонансе Шумана «Информативная медицина».[9]
Затруднения в исследовании волн Шумана обусловлены тем, что для их приёма требуется специальная очень чувствительная аппаратура[10] и соответствующая окружающая обстановка: даже движение деревьев, животных или людей рядом с приёмником может повлиять на его показания[11].
В сентябре 2011 г. [12] волны резонанса Шумана были зарегистрированы на высоте до 850 км спутником C/NOFS. Ранее ограничением высоты таких волн считалось 100 км. [13]
Станции для постоянного наблюдения за резонансом Шумана располагаются:
Россия, г. Томск, Томский государственный университет. Данные на сайте обновляются каждые два часа;
Словакия, г. Модра, геофизическая обсерватория.
Эти колебания можно как-нибудь преобразовать в электроэнергию? Или может можно летательный аппарат на базе этого явления построить? Если нет, тогда нам не интересно.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Если вашему летательному аппарату, скажем в 20 метров длиной, хватит 2 мВ - то разумеется используйте, не вижу препятствий...
я и спросил можно снять с этого энергию и как?
намотать огромную катушку в которой будет наводится ток за счет колебаний например.
Еще я читал Эдисон в 80х годах хотел обмотать катушкой железную скалу и получать энергию от магнитного поля Солнца
В начале 90-х годов прошлого века изобретатель предложил создать грандиозный исследовательский магнит для регистрации электромагнитных процессов, происходящих на Солнце. Для этого он намеревался использовать отвесную скалу, находившуюся вблизи города Огдена (США, штат Нью-Джерси). Дело в том, что эта скала массой не менее 100 миллионов тонн состояла из магнитного ы на изменения магнитного состояния Солнца.железняка. Если ее обмотать "как следует" проволокой, то она будет играть роль сердечника гигантского электромагнита, характеризующегося огромной индуктивностью.
а теперь представим что магнитное поле Земли не постоянно но постоянно колеблется. Изменение потока через катушку=ток.
Яков, всякие там резонансы Шумана - это для нубов. Как и откуда лучше снимать энергию хорошо показал альтернативный гений Бредини в своём знаменитом фильме "Энергия из вакуума в голове". Когда в голове вакуум, то реско возрастает добротность внутричерепного пространства, и там возникают такие резонансы, что свободная энерхия ну просто прёт из всех щелей, только отгребай.
Спектральная плотность колебаний составляет 0,1 мВ/м.:lol:
СПМШ- спектральная плотность мощности шумов.
в литрах не пробывали измерять? Измеряется в КТо, Дб, В/^-2 Гц. Спектр- полоса частот, плотность- мощность.
Точно, мыслительный процесс носит шумовой характер.:D
