Распайка D-Sub Разъема, Монитора Lg Flatron 1750U
Гость dcum
Здравствуйте, собственно сабж, у него 9 проводов (5 тонких и 4 толстых). Попытался разобрать вилку, а она спрессована. Начал резать болгаркой, нагрел и все провода потекли, короче как обычно.
DSUB9 описание:
1
2 композитное синхро
3 синий
4 зеленый
5 красный
6 земля синхро
7 земля синий
8 земля зеленый
9 земля красный
Источник :http://wulen.ru/board/index.php/topic,24.0.html
Второй источник: с картинками http://rtfm.vtt.net/pinouts/data/9to15VGA.shtml.htm
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Зачем новый? Я вилку испоганил только, все остальное в порядке, тема актуальная.
Фото испоганенной вилки в студию! Интересно ведь посмотреть, как она испоганена.
И часто так приходится резать болгаркой компьютерные разъёмы?
Вообщем "горе от ума"! Не режь больше болгаркой такие вещи, а если уж есть необхоимость в этом - испоьзуй более гуманные методы!
Например я себе приоборел вот такую штуку, цена более чем удовлетворительная (1200 деревянных):
Началось, все с того, что моник стал отдавать красным. Если пошевелить провод в вилке, то краснота исчезала, затем он стал отдавать синим или зеленым, шевеление уже не помогало. Поэтому было принято решение поменять саму вилку.
Ну я и не сомневаюсь в исключительной причине пиления моника болгаркой, просто как совет- поаккуратней, болгарка -это не наш метод) А ты не пробовал снять заднюю крышку как вариант- она наверняка ведь на заглушках и уже дальше снять разьем изнутри или я ошибаюсь и там конструкция что не поде**ться? :ph34r:
Неисправной может оказаться "розетка". Не посещала мысль перед болгаркой? Её, может быть, надо просто пропаять. Кабель с "вилкой" в монитор встроен?
А чего кабель нельзя было отсоединить и прозвонить (той же лампочкой с батарейкой,если мульта нет)
cosmosemo А как гравёр называется и каков в эксплуатации?Тоже такую штуку хочу,только дреммель дороговат больно.Патрончик 500 и рукав 800.Хотел движёк сам какой нибудь пришпандорить...А тут готовое изделие по такой цене...
2Григорий Т. Написал же, что 5 тонких и 4 толстых провода...
Сам кабель уходит в моник, так как шевелил в районе вилки, то и менять решил ее.
_dcum_, вы различаете количество контактов и количество проводов?
Кстати, толстые провода, случайно, не экранированные?
2Григорий, я не спроста создал тему в песочнице. У меня есть трехрядный D-SUB разъем с 15 контактами, и есть отрезанный шнур, с одного конца, торчит 9 проводов, другой конец уходит в глубь моника. Я просто хочу припаять эти 9 проводов к этому разъему. Да, толстые провода экранированы.
_dcum_, так это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 9+4 экрана=13. Сейчас cosmosemo даст вам распайку DSUB-15. :)
Точнее :имеем 4 толстых экранированых и пять обычных,итого 4*2+5=13.
"Разъёмы D-sub были введены в употребление фирмой Canon, подразделением ITT. В принятой этой фирмой системе обозначений буква D обозначает всю серию разъёмов D-sub, а вторая буква используется для указания числа контактов, которые могут разместиться внутри D-образного экрана (A = 15 контактов, B = 25, C = 37, D = 50, E = 9), после чего следует цифра, обозначающая фактическое число используемых контактов, и буква, обозначающая «пол» разъёма (M – «male», F – «female»). Например, DB25M обозначает разъём D-sub с экраном, вмещающим 25 контактов и фактическим числом контактов, равным 25. "
Отсюда взят материал
Название коннекта я полагаю звучит так:DE15M(F),его и гуглим..
А мне если честно не понятно, что даст распиновка разъёма.На проводах то не написано какой сигнал по ним идёт.Тут нужна схема моника,как минимум.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну, обычно, в экранах выводы RGB и синхро строк. RGB, тоже обычно, разноцветные и соответствуют сигналу. Это уже 8. Обязательно есть земля - чёрного цвета. Осталось из 4-х найти синхро кадров, и моник уже заработает.
