Аналог Lm317
Здравствуйте. Подскажите аналог LM317. Если быть точнее, то нужен подобный стабилизатор на вход которого можно подать 48В.
Лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
Должны быть аналоги навроде LT10xx, но они значительно дороже и дефицитнее. Проще и дешевле будет сделать стабилизатор на транзисторах. или как вариант - ЛМку усилить транзистором, при этом на саму ЛМ подать сниженное напряжение через резисторный делитель или стабилитрон, а на транзистор уже полное 48 В.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
2vadimstalker, При беглом осмотре кандидатов не найдено =)
2finn32, мало... Мне около 0,5А нужно...
Нашел в одном из описаний фразу, но не совсем понял её:
В силу того, что данные стабилизаторы имеют "плавающие" относительно "земли" потенциалы выводов, ими могут быть стабилизаторами напряжения в несколько сотен вольт, при условии, что не будет превышен допустимый предел разности напряжений вход-выход.
А ты схему включения 317 смотрел?Включить-то можно.Но есть возможность таким образом убить микру при включении,если после неё стоит конденсатор микрофарад на 100.При включении из за разряженных конденсаторов условие не превышения напряжения вход-выход будет нарушено.
TL783
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl783.pdf
Изменено пользователем wwwww
