Падение Напряжения На Диоде
ульян
Я вот что то не догоняю..Намотал трансформатор,на основе ЛАТРовского железа,на выходной ток 6-7 ампер 13 вольт...Замеряю переменку 13 вольт как и надо,подключаю диод на 10 ампер,чтобы выпрямить,замеряю постоянку-5.5 вольт :blink: Не может же диод так посадить напругу..Что за хрень происходит?
ульян, в школе не учился? Про действующее напряжение слышал? Один диод - один полупериод. Действующее напряжение в половину уменьшится. Плюс потеря на диоде до 1,5 вольт.
Я это знаю,но что интересно,когда я подключал такой же диод к готовому заводскому трансу на 15 вольт(для зарядки АкБ),то он на выходе показывал 13 вольт постоянки..Как Вы этот парадокс объясните?Вот это меня и вводит в ступор...
ульян, конденсатор мог быть в приборе. Многие приборы измеряют действующее значение только при синусоидальном напряжении. А в твоём случае синусоида обрезаная.
Был у меня такой вопрос,когда делал разделительный трансформатор,на передатчик.Там из 215 что в розетке,на выходе 205,а после КЦ405 вообще 187В.Поставил кондеры стало 250 как и положено :P
Ульян,конденсатор тебе в руки и будет счастье. :P
Напряжение измеряете под нагрузкой? Если да, то померьте напряжение перед диодом, возможно, падает на обмотке.
Изменено пользователем Sibor
Не не,конденсатор я никогда не подключаю,если использую в качестве зарядки,а мерял в холостую.. :huh:
т.е. как я понял в первом посту,-диод ты подсоединил к вторичке транса!-к переменному напряжению!
и удивляешься почему напряжение вдвое упало,Но ведь к заводскому 15Вольт цеплял и упало всего на пару вольт!-
Заводское наверно это,-зарядное устройство с выходом постоянного напряжения,и потроха у него состоят из трансформатора и двухполупериодного выпрямителя тока (диодного моста).
может в этом "собака закопалась"
грубо говоря,от переменки отсекаешь половину волны!-а от постоянки ничего не отсекаешь,всего лишь напряжение падает на диоде,-равное падению напряжения на P-N переходе.
Возможно был и в приборе,прибором я другим тогда замерял,так вон где собака зарылась..
конденсатор ему до лампочки,потому что в холостую кажет 17 Вольт,но под нагрузкой 5 вольт.. :P Короче поставил диодный мост и все норм,был интересен этот парадокс.
так я не понял,ты что один диод ставил последовательно с вторичной катушкой трансформатора?-а потом замерял напряжение?
Ну тогда никакого парадокса!так всё и должно было быть!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.83.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D1.8B.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.28.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.29
чуток вниз прокрути,там картинки есть.
