Привет.
Речь идет о Kelon K95
Вот тут дяденька утверждает что электрошокер не 3000000 Вольт а всего 35000. На других сайтах 2500000 и 1200000...
Я охотно верю (Китайцы они могут). Но как он проверил, чем?
весь механизм блокинг трансформатора спрятана в черную коробочку (или какой другой механизм типа трансформатора)Китайцы перестраховались. диодный мост и кандер 250v это зарядка у них такая.
3 батарейки 1,5 последовательно дают 4,3В
(Я вот что думал а если поставить 12В А23 батарейки они такова же размера, на выходе будет больше (в 3 раза)???)
От себя могу сказать скворчит он устрашающе. Но если например он не совсем останавливает хулигана а просто разозлит его. То это становится опасно носить и применять такую штуку в качестве самообороны. Кстати купил своей жене после того как увидел у нее на компе сайты по самообороне типа джи уджицу . Ей джи уджицу точто не поможет, этим годы заниматься нужно а не курсы. Она пустой гриф от штанги в упоре лежа поднять не может.
Электрошокер это выход. Особенно такой не заметный. Бросил в сумочку и не кто не спросит, а что это?!
Есть ли кустарный способ (без жертвенный) как проверить напряжение выдаваемое ЭШУ??? Тестер 600В максимум.
Я крайне слаб в Электронике. Знаю название самых распространенных деталий.
Ваши советы господа?
Изменено пользователем IPman
Выходное напряжение не может быть выше напряжения пробоя между электродами защитного разрядника.
Напряжения пробоя 1см сухого воздуха примерно 20тыс вольт. Достаточно измерить расстояние между электродами, чтобы вычислить максимальное выходное напряжение. Чтобы выдавать 3млн. вольт, шокер, только по параметрам пробоя, должен занимать размер комнаты и иметь расстояние между защитными электродами в 1,5 метра. Но китайцы, не прищуриваясь, могут написать про эти 3 миллиона вольт, также свободно, как про 2 киловатта выходной мощности их-же батарейной мыльницы. Китайцам не привыкать.. :)
Изменено пользователем wwwww
Напряжение — 3 000 000 Вольт. Мощность — 12 В. Толщина пробоя — 20 мм. Габариты — 11,0 х 4,8 х 2,2 см. Масса — 100 гр
О чём говорить.Мощность и напряжение питяния - одно и тоже...
всё в кучу.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
всё в кучу.
а если мне его закоротить на предохранитель, ну например 0.1 Ампер если сгорит значит попробовать 0.5, 1 Ампера ну и потом максимально сгоревший Ампер умножить на Приблизительный вольт 30000 получится Ватт!? Говорят 30 ватт на выходе это огого.
Оставьте эту игрушку, пока не трахнуло тебя и не сжег сабж, ей бо оставь идиотские опыты.
Мощность от трех паршивых пальчиков в 30w может быть разве при их коротком замыкании, но в этом режиме они устойчиво работать не могут. Ватт 10 у тебя отсилы.
Про напряжение уже сказали - для таких вольтажей меряется через длину искры в воздухе, 1мм это 1000 вольт, твои 20 мм это значит 20 киловольт, а на 1млн. вольт искра метр должна быть. Поищи на Ютюбе генераторы Маркса на 1 млн вольт.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
  • 2 месяца спустя...
В китайских шоках простая конструкция - блокинг и умножитель , питать от вышеуказанной батарейки не выйдет , там блокинг тянет ток до 1,5 ампер , нужны никелевые батарейки ( как у китайцев ) емкость 350 - 400 ма , ток кз до 2,5 ампер. если повысить напрягу скажем раза в два , то транзистор в миг пробивает , а ремонтировать эти трещалки не реально из - за герметичной схемы залитой смолой .
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
