Школьное Радио!
Но не в такой студии! ;)
была бы в 90-м году такая - сидел бы в такой
мне физица ключи от компьютерного класса в 90-м году доверяла, а вы про какие то магнитофоны :)
и не будем больше, будет достойный претендент - будет и в такой студии сидеть, а не физрук...
Feel the difference! ©
Mahno, какое курево? включайте мозг, это школа и дети... :angry:
а если есть спонсоры и выделяются деньги то за деньги надо отчитаться и показать картинку... понимаете надеюсь о чём речь? паяльник с канифолькой там не уместен.
нужна организация или человек который составит смету и сделает всё под ключ, я так понял вопрос автора...
eu1sw, вы совершенно правы!!!во всем! :rolleyes: особенно в этом!
:D
Вспомнил время,тогда и учителей на Вы называли и покурить ходили в дворовой туалет,а не на крылечке с учителями.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я дома вот такой как усилитель использую: http://dixten.ru/catalogi_html/trans/1_nastob/dsppa/30.html#1
У него есть трансляционные выходы на 70 и 100 вольт. А выход на колонки моно, к сожалению. Но в паре с акустикой 2.1, звук не плохой, для музыки самое то. Там и кнопочка есть "CHIME" - привлечение внимания. При нажатии на неё, воспроизводится звук, как на вокзале перед объявлением станции. А так и диски, и AUX вход, и видеовыход, и тюнер, и даже кассетная дека :) .
Махно, у него есть выходы и на акустику (у меня сейчас так подключено, импеданс от 4 до 16 ОМ, но моно), и трансляционные выходы. Можно колокола подключить или тоже радио, только напругу рассчитать.
Микшер? а смысл,крутить теже 2 регулятора.
Удобнее. Те более, если микшер с движковыми резюками.. Хотя, на вкус и на цвет.
P.S. Похвастаюсь. У меня ТАКОЙ агрегатик.. :)
Ребята, завтра гляну схему. Всё же Д класс, вроде. Ставил давно, лет 8-9 назад. Я его качаю ватт на 800, больше не надо. Два радиатора на "заднице" чуть теплее, чем окружающий воздух.
По сравнению с "тёплым ламповым звуком" от УПВ-1,25 , Енисей вообще без проблемный аппарат.
P.S. Посмотрел. Выходные стоят IRFP460.
Структурка:
Изменено пользователем fant
Это, скажем, профессиональный усилитель :) , для радиотрансляции. У меня на радиоузле стоит. В качестве нагрузки используются абонентские громкоговорители, колонки ( естественно 30 вольтовые). Некоторое количество динамиков, включённых напрямую :diablo: . Общее количество потребителей не знаю. Раньше, когда два ламповых стояло ( 2,5 кВт общей), боролся с гадами. Сейчас и персонала меньше стало и усилитель тянет нормально.
Не попадался. Неужели уже в то время баловались ?
Сам прозрел,мне казалось это технология недавно внедрена.Гдето в последних номерах радио цикл статей типа о чём писалось.
