Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
в зависимости от прошивки, которая у Вас, может потребоваться (или не потребоваться) инверсия сигналов с 675 пика :)
чего-то отредактировать не дает :(
иначе будет такая картина
исправленный проект под любой тип статики с ДПКВ на универскальной версии (без прошивки на 676 пик)
2cxem2.zip
Изменено пользователем sls
Всем Привет!
Ну хоть кто-нибудь, что-нибудь собрал вживую?
На днях буду делать и пробовать свою новую плату на логике, такую
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Всем Привет!
Видимо данная тема больше никого не интересует и ее можно закрывать ...
Для логического завершения дам небольшой отчет о проделанной работе:
Схема на "голой" логике работает, но очень капризная к применяемым м/с (у меня заработала только с отечественной 561-й серией)
и нет согласования с коммутаторами по выходным уровням, как следствие сильный разогрев оных.
Вот окончательный вариант (на котором я и остановился), работает как часы или автомат Калашникова!
Так он выглядит в теории:
А так в реальном железе (с моим тахо-угломером):
Вот отвал, и это еще далеко не все ...
Изменено пользователем Sergey_L66
Изначально была хорошая идея: путь наименьшей "крови", а в результате - неоправданное усложнение.
Вся прелесть ФУОЗа b523pc именно в его простоте и при этом очень хорошие параметры.
Видимо, поэтому и такой результат.
P.S. Печатки, конечно, работа высшего класса!
Изменено пользователем sachma2009
А что результат?
Работать может как с КТ898, так и с любыми коммутаторами, все сигналы согласованы, есть нормирование и меандр (на выбор).
Меня он вполне устраивает.
Если добавка 1 ТМ2 + 4 транзистора (типа КТ315) и немного резюков - неоправданное усложнение, то это проще, надежнее и дешевле репера ...
Очень благодарен Владимиру b523pc за ФУОЗ, ответы и советы.
Тема статики поднималась давно, а готового решения нет до сих пор ..., да и будет оно доступно не всем.
А когда будет готовый продукт, большинство он вряд ли устроит, нет предела совершенству, а у каждого понимание его свое,
иначе мы не копались бы в своих абсолютно исправных авто. Это стиль жизни.
Дешевле - Да. Проще и надежнее - ? Вряд ли. Сам пишешь:
А здесь ты прав на 100%
...иначе мы не копались бы в своих абсолютно исправных авто. Это стиль жизни.
А вот это - Абсолютно справедливо!
Ну вот пошла флудилка .О чем "спор" то ? О незнании ,недопонимании ?
Если из-за этого , лепить к легковушке скаты от билаза или наоборот , то из этого ничего путнего не выйдет .
А вот с ниже казаным согласен.
А что результат?
@Sergey_L66, молодец!!!
Довёл начатое до конца. Доказал практикой, теорию возможности раздачи искры с помощью логики.
У меня сейчас нет времени запустить этот вариант, но на авто всё готово (стоит 4-х стволка, двухканальный комутатор, магниты разной полярности и 2 ДХ развёрнуты спиной друг ко другу).
Всё это работает с раздачей искры трамплёром. Использую половину катушки и один канал комутатора (кстати не плохо работает с норм.накоплением).
Так что для тех кто мечтает о статике, нужно сразу клеить магниты разной полярности и ставить 2 ДХ вместе.
Так и езжу до сих пор с надеждой запустить статику.
P.S. ВАЗ 21099, 1.5L, ГБО.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Вот реальные сигналы
Вход и выход ПИКа
Выходы каналов на транзисторы или коммутаторы.
P.S. Частота Hz, то что показывает KHz - это косяк софта, поправлю.
Правильно так:
А сколько у PICa наименьший уровень сигнала "1" на входе должен быть? По твоим осцилкам около 3В получается на входе, хватит?
Изменено пользователем donec
У ПИКа (КМОП) лог.1 больше 2/3 питания.
Не вру, там уровни ТТЛ.
Вообще-то Я наталкивал чтоб ты даташит посмотрел.
А что ни так?
3 вольта мало?
Там же нерусским по белому написано лог1. от 2в до питания.
Пики Я не знаю поэтому и обратил твое внимание на маленький уровень сигнала на входе, смотря какой вход или режим входа используешь может хватить и 2В, а может и 0.8 от 5В нужно.
Ясно, ну пока у меня проблем с лог1. не было, а вот с лог0. были,
когда я в эмиттеры входных транзисторов ставил диоды (как у автора было).
После их установка сразу заметил перебои и убрал их (диоды).
У всего есть свои плюсы и минусы:
Без диодов не работает с КМОП логикой на входе (имитатор ДХ), но на авто работает как часы.
С диодами на авто перебои, но зато с имитатором все ОК! и не надо по любому поводу бежать в гараж.
Вот и подумаешь, что важнее ..., конечно все это можно выправить доп. диодом (диодами) в цепи сигнала на вход МК.
С этим я еще поэкспериментирую.
donec
конечно все надо проверять только на практике, и далеко не всегда результаты совпадают с теорией ...
Кстати, если есть такие косяки на переходных режимах смены времени нормирования, может их проще и правильнее
привязать только к оборотам и высчитывать по какой-либо формуле?
Ну например:
N/K+M
где
N - обороты
K - некий коэффицент (в основном будет отвечать за время накопления на минимальных оборотах)
M - некое число (например, тактов для получения максимально-возможного времени накопления на максимальных оборотах)
Плата последнего релиза,
там же платы по ДХ и тахо-угломер
плата расчитана как на выводные элементы, так и на поверхностные (на выбор)
модель и прошивка тахо-угломера
_TAHO_UGLO_628-0.RAR
675_13.07_ST.rar
Sergey_L66 заинтересовала схема Тахометр-Угломера выложи схему пожалуйста. Хочу такой-же сделать.
Полной схемы не рисовал, посмотри в протеусовской модели, только там нет питания на 78L05 и кнопок.
я попозже на самой плате детали подпишу и выложу.
S1-кнопка с фикс. (тахо/угол)
U(2)-вход ПИКа
TD(6)-выход ПИКа
S2-кнопка с фикс. (показания/юстировка ДХ (90Гр))
1DH-сигнал с 1ДХ
2DH-сигнал с 2ДХ
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
