Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
Здравствуйте.
Sergey_L66 вы какую прошивку используете? В соседней теме ОКТЯБРЬ.rar (пост 5638) с автоматической коррекцией под ДАД подойдет ? http://forum.cxem.ne...ия&st=5620
Декабрь (07.12.11) постоянно, а разные тестовые ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Попробовал тахометр в действии. Стабильности в показаниях нет, цифры непрерывно меняются. Сначала думал что по питанию помеха, запитал от кроны и на входе заменил резисторы 1к на 50к. Стабильности в показаниях нет. Попробую ещё подобрать входные резисторы.
Прежде чем так безопеляционно давать заключение, для начала надо разобраться, что есть - причина, а что - следствие ...
Подключите его к нормальному звуковому генератору или накрайняк через трансформатор или ЛАТР к сети.
Они и будут менятся, можешь посмотреть на своих-же графиках, двигатель не имеет стабильных оборотов, они все равно прыгают. Поэтому необходимо делать искусственное загрубление вывода результатов, методов полно. Можно сделать сглаживание поступающих данных, но если большой разброс этих данных, то это не поможет, можно сделать больший интервал погрешности, вывод на табло с дискретностью 50 оборотов (цифра подбирается такая чтоб можно было прочесть данные), можно сделать меньше частоту обновления табло, чтоб можно было успеть прочесть данные, и т.д все зависит от поставленной задачи и возможности программы, железа и программиста.
На генераторе естественно все будет работать хорошо, там входные данные не скачут.
А мгновенные данные на приборах не посмотришь, только на графиках.
Изменено пользователем donec
У меня идет замер каждого оборота (до единиц), а дискрет вывода на индикатор 16, самый оптимум для наблюдения за сменой значений и их читабильностью.
Изменено пользователем Sergey_L66
а если делать меньше (8,4,2,1), то цифры мельтишат в младшем разряде. Я это подбирал опытным путем.
Вот предмет спора, посмотрите и решите, мой тахометр врет и колбасит или ...
ТАХОМЕТР (ВИДЕО)
Да никто не говорит, что тахометр врет, lukinov пишет, что значения непрерывно меняются, Я и объясняю почему они непрерывно меняются и как с этим бороться.
Наверное нужно загрубить обновление, последнюю цифру вообще поставить в ноль. Такая точность до оборота мне не нужна, а может кому и нужна. Просто не успеваешь следить за цифрами. Вроде хотел как лучше а получилось как всегда. Склоняюсь к тому что-бы вернуться на стрелочный тахометр.
Изменено пользователем lukinov
Попробуйте эти, кратность вывода: 16, 32 и 64.
_TAHO_UGLO_628_FA.RAR
Доброго времени!
Sergey_L66 подойдет ли такой датчик Холла ? http://www.htmldatas...chip/ats277.htm
Я тут создал новую тему по СТАТИКЕ
Привет!
Спасибо за поддержку СТАТИКИ (хоть на логике, хоть без)!
По концепции схема мало чем отличается от моей новой, но применение 74-ой серии не очень удачно, она критична к питанию, жрет много,
да и согласование сигналов (ТТЛ) по уровню с коммутатором слабовато ..., но в общем направление правильное.
я ставлю транзисторы не из-за отсутствия микросхем, а именно для максимального согласования сигналов по уровню с оригинальными.
Да, по концепции эта схема повторяет Вашу "ДХ от Карлсона". По питанию я КРЕНКу ставлю, то что жрет много в данном случае считаю не вопрос. Согласование с коммутатором не прорабатывал, не знаю еще что это такое, а согласовать с транзисторными ключами, думаю не вопрос.
Вопрос может быть помехоустойчивость. Но при правильной разработке должно быть все нормально.
Достоинством считаю то, что схема выполнена всего на одном корпусе 4х2И-НЕ.
Только применять схему без коммутатор-ов(-а) наверное не целесообразно с низкоомными КЗ. Или в прошивке время нормирования изменять надо, или коммутатор ставить.
Так и в данной теме всего один корпус (561ТМ2),
в теме про "Карлсона" вообще без них (м/с), а если Ваша схема обрастет транзисторами, то мало чем будет отличаться от текущей.
Что касается выхода на транзистор (КТ898), то именно для этого и есть прошивки Декабрь с нормированием (07.12.11 с многоискровкой), (13.12.11 без многоискровки).
Здравствуйте все!
Да в Вашей схеме тоже один корпус, но остального (обвязки) должно быть меньше. Но сейчас об зтом говорить, считаю, преждевременно. У меня только макет в PROTEUS для моделирования. Будет схема, можно будет посмотреть.
Что касается выхода, то да, прошивки Декабрь с нормированием времени заряда ВЫСОКООМНОЙ (Б117) катушки. Время нормирования около 13мс. Б117 работает и без нормирования, ток в ней не превышает 4А.
А НИЗКООМНЫЕ катушки (двух- четырехвыводные) работают в переходных режимах. В штатных системах зажигания ограничения тока на уровне 7-8А выполняют коммутаторы. Вот и есть опасения, что за 13мс ток в катушке будет больше 7-8А!
Смотрел тему "Универсальная версия..." Владимира Ш., у него на эпюрах время накопления 2,2мс, где-то речь шла о 4,5мс.
Да и в этой теме (посты #259-#264) речь шла о том же.
Где-то в темах видел ссылку на тех. характеристики катушек зажигания, а сейчас не могу найти.
Добрый день! Alex_58. А ну посмотри на эту ссылку, на тех. характеристики катушек зажигания. http://www.ate2.ru/?id=41&page=0&type=%CA%E0%F2%F3%F8%EA%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
  • 5 месяцев спустя...
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
S1, S2 - светодиоды (позволяют контролировать работоспособность ДХ и визуальное выставление начального угла)
Т - предусмотрен для использования прошивок от syma1961
SXX - светодиод индикации поддержания ХХ (прошивка F675U_ от b523pc)
U - вход(2) МК -> вход(U) тахо-угломера
TD - выход(6) МК -> вход(TD) тахо-угломера
K1, K2 - коллекторы выходных транзисторов
TA - выход на аналоговый (штатный) тахометр
Плату я делал под корпус конкретного коммутатора.
Собирайте, а то даже не с кем обсудить работу данной мутации ФУОЗ.
Если появятся практические вопросы, обязательно подскажу.
Задам несколько глупых вопросов перед сборкой схемы. Собирать собираюсь адаптированную для начинающих от Alexan.
1. Октан-корректор имеется? Очень нужен.
2. Вывод на тахометр можно использовать, как вывод на коммутатор, если пока не собираюсь использовать статику? Запустить с этого вывода стандартный блок ЭПХХ?
3. mpx100ap подключить можно?
Ну и по мере продвижения будут новые вопросы возникать ;-).
Хотя продвижение будет медленным, так как купил таврию в виде ведра и на её ремонт уходит куча времени и средств.
Со своей стороны при удачной сборке обязуюсь выпустить ФАК по этой схеме, чтобы любой человек, даже не соображающий в электронике мог её сваять.
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
lexpartizan
Про адаптированную для начинающих от Alexan ничего не скажу, не собирал ...
Собирай оригинал, я на нем и езжу до сих пор и ставлю всяческие эксперименты с прошивками,
поэтому и консультировать мне будет проще и предметнее...
ДАД - есть (сам использую МРХ5100АР)
ОК - есть
ТЕРМО - есть (упрощенная, но при наличии правильного ПХХ я от нее отказался).
Сразу сделай доп. выводы:
с 3-ей ноги на переключение графиков
и с 4-ой ноги на концевик карба
Без статики выход на коммутатор надо брать с TD, но не напрямую, его обязательно инвертировать с открытым коллектором на выходе.
Под ЭПХХ логический выход не пойдет, бери его сразу с катушки зажигания, как в штатном варианте зажигания.
Посмотрел внимательно, вроде печатки отличаются только надписями. У Вас написаны номиналы, у Alexan обозначения(с1, r20). И то и то очень полезно. Кроме деталей схемы, что ещё понадобится?
1. ss441a 2шт. для датчиков коленвала.
2. потенциометр на 100кОм для октан корректора.
3. ss49a и пара сопротивлений для самодельного ДАД.
4.???
Я почему уточняю, магазинов электрокомпонентов у нас нет, а каждый заказ по инету стоит, однако, 3 бакса на почтовые расходы. Дороговато для забытого резистора.
Ну и как Вы крепите 2 датчика холла? По идее так как в одно место они не влезут(ещё и на плате), значит между ними будет разница в несколько градусов, значит будет разница между срабатываниями первого и второго датчика. По датчикам холла внимательней посмотрел картинки и понял, что крепите платы спиной к спине.
Изменено пользователем lexpartizan
lexpartizan
10 кОм
а каждый ДХ сидит на своей плате (разводка в комплекте) и имеет возможность индивидуальной регулировки.
и фотки в форуме я выкладывал, правда в разных ветках.
