alvikagal
Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
463 сообщения в этой теме
alvikagal    38
Сергей, с входными и выходными сигналами разберусь и выложу весь проект.
Надо всё проверить:
1. Сигнал для ФУОЗ
2. Сигнал с ФУОЗ
3. Выбор канала
4. Выходные сигналы
Всё свести до кучи надо. Сейчас приболел и туговато идёт процесс. Сегодня, завтра осмыслю и доделаю. Главное, что программа заработала сразу.
От помощи не откажусь, в плане теории. Быстрее процесс пойдёт.
Тем более ты знаешь лучше меня как организовать от магнитов сигнал для ФУОЗ и ВЫБОРА КАНАЛА.
ПС
Сейчас поменял входной сигнал в модели.
В принципе в программе какой сигнал пришёл, такой и ушёл. Т.е. МК раздатчик - промежуточное звено между ФУОЗ и транзистором на выходе, только ещё нужен ВК и ещё один канал из цепочки диода, сопротивлений и транзистора. А каналы можно перебросить между собой.
Изменено пользователем alvikagal
Sergey_L66    99
а у тебя вроде все сигналы инвертировать надо ...
Изменено пользователем Sergey_L66
alvikagal    38
Не, инвертировать не нужно. Что пришло, то и ушло. Только что менял входной сигнал с ФУОЗ и смотрел на выход.
МК - промежуточное звено. Выше описал и осцилку приложил.
Код можно оптимизировать, я просто пока алгоритм накидывал и так оставил. Он в принципе и так маленький. Можно даже 629 МК применить, т.к. АЦП тут в программе нет.
ПС
Ладно, я на работу поехал. :bye:
Sergey_L66    99
Да, транзисторы на выходе я не учел ...
короче, кидай сюда свою "рыбу" и модель, будем мудрить ...
alvikagal    38
Я в курсе. Это остатки программы и погоды не делает.
в общем спаял я такую штуку . прошил. наклеил магниты. два "тактовых" для обычного датчика холла и два "синхронизирующих" для "кулерного" датчика холла (с защелкой)
осциллографом проверил все сигналы при вращении коленчатого вала ... но как надо не заработало. сделал вывод что эта программа очень чувствительна к точности расположения магнитов
в общем обломился
и подумал а не проще ли тогда сделать так?
применить просто элементы 2И-НЕ. но тогда придется расположить "синхронизирующие" магниты на 90 градусов относительно основных
и при этом точность расположения магнитов не влияет на работу (скважность и задержка)
Alexan    4
Sergey_L66, а как будет работать статика с многоисковкой по схеме на логике :http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104943&st=420#comment-1608224 если магнит в ВМТ меняет плечо ? Получается после ВМТ плечо уже переключиться и искра будет не в той паре цилиндров.
Sergey_L66    99
Alexan
Пробегись по моим постам, я с самого начала высказывал свои опасения про многоискровку и "статику" с переключением в ВМТ.
Alexan    4
Alexan
Sergey_L66, а как реализована статика у вас?
Может попробовать средствами МК (в вашей прошивке с многоискровкой на 676 "Мини Фуоз") разбивать на каналы по признаку завершения искрения. Или хотя бы вывести на свободную ногу признак завершения искрения ?
Изменено пользователем Alexan
    • Ну да, "не собираюсь"? Потому как уже паял конденсаторы подобных размеров (маленьких номиналов). БОльших разеров на десятки пикофарад просто не нашел, пришлось изгаляться с этими. Так что глупости - это сама оценка.
    • Имхо тут несколько другие отношения, это как с бэхи м-ки на феррари или ламбо пересесть, не многим то по качеству езды понрамится. А по факту это даже не смена машины, а перестановка двига с бугатти на фф2.... хочешь звук - меняй всю платформу... Причем ее еще надо сбалансировать вместе, а не то двиг от трактора на байке получится, грубо конечно))
    • Для одноразовой задачи прошивки нескольких чипов можно поискать в пределах доступности человека с программатором, в мастерских например. А если планируются ещё другие проекты, купить готовый и не изобретать велосипед.
    • я же говорю - ЗВЕЗДОБОЛ он, ничего у него нет - это просто ТРЫНДЕЛКИ ... безграмотного ТР@ЛЛЯ !
    •      Наверное можно сравнить с мнением типа: зачем покупать БМВ, лексус ифинити... если вместо дорог одни ямы и ПДД для всех марок и моделей (в пределах котегории) одни и те же? Или какой смысл покупать Гибсон, Фендер...потом ещё перебирать струны, датчики... всё равно звук инструмента будет проходить через цифровой процессор, возможно гирлянду примочек, микшер, усилитель, динамик.      Возникнет вопрос: катался на турбированном субаре, пересел на фокус, и чо, не почувствовал разницы, фокус так же "взлетает", бульбенит оппозитом, и рулится так же? Японцы зря над развесовкой и полным приводом заморачивались?
    • ну и что? Схема есть - подстроечника нет, значит производитель рассчитывает на даташитовский разброс. Все ! Какая разница 40мА или 75 мА для данной схемы? Никакой - больше-меньше тепла ... Ну а все, что за пределами даташита - все равно - фейк катанный и смысла его адаптировать просто нет!
