10 сообщений в этой теме
Я понимаю что тема не новая и давно уже обкатанная со всех сторон но всё же.
Требуеться радиомаяк с радиусом действия 10-15 км. Естественно размеры самые минимальные. И главное - нужно что б маяк контролировался через комп. Синхронизация с картой короче говоря. Даже можно не так. Как программист я спокойно могу написать программу которая будет через соответствующую аппаратуру связываться с маяком, получать его координаты и синхронизировать с картой. Для меня это не проблема. Вот с самим оборудованием запара. Паять как-бы умею, руки ростут из нужного места) но со сложной электроникой дел не имел. Возможность собрать схему есть. Может кто-то поможет или скинет сюда такие схемы. Главная задача - управление с компьютера. Вроде всё. Зарание спасибо за ответы.
Переезжаем...
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Eldrich    1 034
Тут только GPS... :D И только покупной... :D Гуглить на тему: gps маячок для мониторинга автомобиля
Igel    3 973
как и всегда всё уже изобретено и софт написан
гуглите aprs
o_l_e_g    1 638
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sim300&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.macrogroup.ru%2Fcontent%2Fdata%2Fstore%2Fimages%2Ff_158_213_1.pdf&ei=xdxmT9fJGcn4sgby9LTEBQ&usg=AFQjCNHPUNzCNK2ynjzYVjYLkCwV7DBV_g
Тут есть описание организации обмена по TCP\IP при помощи GPRS
Данные берешь в NMEA, от любого GPS модуля, на принимающей стороне кормишь поток клиентскому приложению. Само собой, с двух сторон - статические АйПи. ТСР стек встроен и поднимается самим модулем, а для подключения и установки связи, понадобится МК.
Igel    3 973
я так понимаю что APRS автору не покорился...
APRS покорился. Только проблему это не устраняет. Самого прибора-то нет. Его нужно собрать. А по поводу покупных GPS для мониторинга автомобиля - не подходит. Так как размеры не маленькие. Да и цена заставляет задуматься.
Да и кстати... Недавно нашёл в гугле небольшую статью. Детали естественно умалчиваються но впринципе способ мне понравился. Слежение за человеком(транспортом) при помощи Wi-fi.
Из минусов это конечно небольшой радиус действия, у объекта слежки должен быть телефон(ноут) с вай-фаем и естественно мозготрах с ПО которое нужно установить и настроить.
o_l_e_g    1 638
GSM-GPRS-GPS трекер, как законченное устройство, соизмеримо с размером с коробок спичек.
    • Скачайте даташит на FT232 и сравните со схемой, по первому взгляду на схеме не правильное подсоединение к Usb порту. Нужно сравнить назначение выводов FT232 и назначение выводов Usb. И я не помню, но по моему у FT232 проблема с подключением к 64 системам. ft232bm.pdf
    • Не-не-не! Давайте без этого. Нужен контролируемый процесс.
    • Баловство. Без аргументов. Пока газ не появится, так и будет 10 уходить.
    • Чтобы понять какой дроссель подойдёт, его для начала надо рассчитать хотя бы чтоли
    • А готовые какие-нибудь дроссели можно использовать, чтобы не мотать самому? Б-у или заказать у китайцев как запчасть? Речь идет о питании линейки из 23-х 10-ваттников на алюминиевом профиле. Реально им не стоит давать более 600ма, напряжение на всей линейке около 210в постоянного. На выходе моста - 310в. Перепад 100в вполне подходит для стабильной работы HV9910. Дело в том, что готовые драйвера в среднем стоят в 7-10 раз дороже самих светодиодов, это перебор! И регулятора яркости в них нет, а без регулятора и драйвер не нужен, достаточно балластного конденсатора. Поэтому делаю самодельный. Если получится удачно, можно будет сделать несколько. Хотелось бы найти решение хотя бы сравнимое по цене с самой линейкой. Если дроссель будет бесплатный из старого БП компа или телевизора, то уложиться можно. Я уже понял, что здесь действует принцип "много не мало", то есть точность не нужна, главное, чтобы параметры были избыточны. То есть какой-нибудь дроссель подойдет как есть. С намоткой я не справлюсь, в зазорах и типах ферритов не разбираюсь, могу только померить индуктивность и сопротивление прибором, но этого мало. Формулы расчетов здесь не помогают. Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой готовый дроссель подойдет?
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
