Схема Усилителя На 800-1000Вт.
  • 11 месяцев спустя...
Кому они нах нужны?
Эт точно! Чуть косяк какой.... спалил.... намылил верёвку и вздёрнулся. :wall:
Эта часть форума не для рекламмы. Мадераторы накажут.
  • 11 лет спустя...
2 канала по 400 - 500ватт. Это концертное усиление достаточное  хорошо озвучить  небольшую площадь на улице. Колонки  должны выдерживать не мение 1000 ватт. Пиковой мощности,  которая  указанна  в документации. Что касается TDA-7294,  это  игрушка.  Поплясать по Пьяне   в. Квартире, но не наулице.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
