открытый коллектор или операционник или....
KurL
У меня есть схема с которой я хочу считать сигнал (высокий или низкий уровень в зависимости от того, как схема моя отреагирует на какие-то входные сигналы)
читаю описание проводов с которых я хочу считать сигнал "Pulse line is an uncommitted TTL, open collector signal which
provides from one to four pulses"
вешаю осцилограф - вижу тоже, что и на приложенной картинке (пик чуть меньше одного вольта)
подаю на то, что замеряю (поочереди закорачиваю на каждый из проводов с которых я снимаю мою картинку) +5 вольт через 1-2 килоомный резистор - картинка таже, только пик становится в районе +4.7... на этом мои воспоминания о схемотехнике заканчиваются :(
м.б. там операционник или ещё что...
как ровный сигнал получить?
P.S. при этом всём низкий уровень выдаётся нормально (в те моменты, когда схема должна выдавать ноль она нольи выдаёт, а вот с высоким уровнем что-то не то...)
Резистор на +5 В - это все, что Вам нужно. Если не устраивает крутизна фронтов/спадов импульсов - снижайте емкость нагрузки этого самого открытого коллектора (не забывайте, что вход осциллографа тоже имеет входную емкость!) и уменьшайте сопротивление подтягивающего резистора. Но скорее всего, лучшей картинки добиться не получится, потому что схема расчитана на относительно медленные процессы и сам выходной транзистор может обладать значительной емкостью и инерционностью. А то, что верхняя полка волнистая - пусть Вас не беспокоит. Уровень единицы ТТЛ плюс 2,4 В: вряд ли просадки на вершине импульса достигнут такого значения.
Резистор на +5 В - это все, что Вам нужно... Если не устраивает крутизна фронтов/спадов импульсов - снижайте емкость нагрузки этого самого открытого коллектора (не забывайте, что вход осциллографа тоже имеет входную емкость!) и уменьшайте сопротивление подтягивающего резистора. Но скорее всего, лучшей картинки добиться не получится, потому что схема расчитана на относительно медленные процессы и сам выходной транзистор может обладать значительной емкостью и инерционностью. А то, что верхняя полка волнистая - пусть Вас не беспокоит. Уровень единицы ТТЛ плюс 2,4 В: вряд ли просадки на вершине импульса достигнут такого значения.
спасибо за ответ!
дело в том, что картинка которую я приложил должна соответствовать единице не только в том месте, где "горб" получается, а везде (я надеялся увидеть просто высокий уровень - горизонтальную прямую) т.е. на картинке д.б не что-то такое: "_П_" , а высокий уровень (единица) от края до края
дело в том, что сигнал этот я хочу считывать на компутер и как-то обрабатывать, т.е. понимать где 1, а где 0 и как-то на это дело реагировать, но что-то я сомниваюсь, что моя картинка будет интерепертирована, как 1, а не как 0-1-0-1... (платы на которую буду считывать ещё нет, а вот сомнения уже появились... :( )
