Ключ На Микросхеме
ramzes
Добрый день Всем!
Помогите с схемой простого запирающего ключа на одной микросхеме! Микросхема должна работать как ключ, когда магнит подходит к катушке индуктивности и наводит ЭДС. Этот ток поступает на вход управления микросхемы и ключ размыкал цепь, когда в катушке индуктивности пропадает ток ключ на микросхеме замыкает цепь. Возможно ли управление микросхемой от очень маленького тока, что-бы реагировал сразу при появлении малейшего напряжения. Катушка намотана на металлическом сердечнике диаметр провода 0,5, 400 витков.
Заранее благодарю!
Есть датчик Холла, сомещённый с усилителем и с импульсным выходом..и с тремя ногами.
Но у тебя привязка к какой-то катушке.. И непонятно, что тебе нужно, статический датчик, или динамический..
Вот есть к примеру такая микросхема..
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD22151.pdf
Изменено пользователем wwwww
Спасибо за ответ. Датчик Холла не подойдет. Катушка работает в генераторном режиме и с этой же катушки идет управление микросхемой. Мне нужно когда магнит проходит возле катушки, за это время микросхема размыкала цепь. Когда магнит прошел катушку и в ней нету напряжения, микросхема замыкала цепь.
Катушка включается между входами ОУ, на выходе Оу определяется переменная составляющая, когда меняется поток в катушке, она(Пер. сост.), там будет присутствовать.
Изменено пользователем o_l_e_g
То есть, нужно ловить возмущение на фоне некоторого гармонического сигнала?
Наверное именно так. Подносится магнит - меняется частота колебаний на катушке(если это частотозадающая катушка какого то контура) - поймать изменение частоты и превратить его в сигнал. Как то так! Подробнее можно рассказать, непонятно что обсуждаем :unsure: !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Нет! Наверное я не правильно написал. Микросхема должна управляться от тока возникшего в индукционной катушке. Появился ток в катушке микросхема заперла ключ, пропал ток в катушке - микросхема открыла ключ.
Т.е. ключ размыкается только во время движения магнита?
Для управления КМОП микросхемами (например К561) нужно пороговое напряжение 2/3 от напряжения питания. При минимально допустимом питании 3 вольта катушка должна выдать не менее 2 вольт. Вы проверяли, она это сможет? Макет есть, или пока только голая теория?
Изменено пользователем oldmao
Смешно, но уже раз десятый приходится давать ссылку на собственную схему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711
