karp991
Схема Телевизора Siemens Myrica Lcd-Tv Vq40-3Su
11 posts in this topic
karp991    0
Помогите найти схему БП телевизора Siemens MYRICA LCD-TV VQ40-3SU,причём БП MADE IN KOREA AP-2005A
karp991    0
Методом прозвона выявил неисправный силовой,составной транзистор,два резистора по 0,2 Ом,включенных параллельно,транзистор и диод.Это всё с номиналами,а вот микросхема залита чёрной заливкой не определена.Помогите найти схему,или подскажите как её индовецировать. Есть Фото.
karp991; Функциональный состав телевизора Siemens :Входит процессор выходной транзистор Б.П и кадровой развертки, тому подобное.
Тоже интересует маркировка микросхемы LCD Fujitsu Siemens Myrica VQ40-2 помогите определить деталь
CMP-PFC
TMT0604
Если есть номиналы резисторов хотелось бы все заменить так как при очистке мог повредить
В 02.04.2019 в 21:56, Алекс С сказал:
CMP-PFC
TMT0604
БП АР-2005B
T-СОN 3240wtc4lvo.5
LCD LTA400WT-L11
MAIN CONRAC 4042-6370-6506
PFC собран на UC3854
Posted (edited)
16 минут назад, Алекс С сказал:
Возможно можно удалить лишние детали
Edited by Алекс С
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
