karp991
Схема Телевизора Siemens Myrica Lcd-Tv Vq40-3Su
11 posts in this topic
karp991    0
Помогите найти схему БП телевизора Siemens MYRICA LCD-TV VQ40-3SU,причём БП MADE IN KOREA AP-2005A
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
karp991    0
Методом прозвона выявил неисправный силовой,составной транзистор,два резистора по 0,2 Ом,включенных параллельно,транзистор и диод.Это всё с номиналами,а вот микросхема залита чёрной заливкой не определена.Помогите найти схему,или подскажите как её индовецировать. Есть Фото.
karp991; Функциональный состав телевизора Siemens :Входит процессор выходной транзистор Б.П и кадровой развертки, тому подобное.
Тоже интересует маркировка микросхемы LCD Fujitsu Siemens Myrica VQ40-2 помогите определить деталь
CMP-PFC
TMT0604
Если есть номиналы резисторов хотелось бы все заменить так как при очистке мог повредить
В 02.04.2019 в 21:56, Алекс С сказал:
CMP-PFC
TMT0604
БП АР-2005B
T-СОN 3240wtc4lvo.5
LCD LTA400WT-L11
MAIN CONRAC 4042-6370-6506
PFC собран на UC3854
Posted (edited)
16 минут назад, Алекс С сказал:
Возможно можно удалить лишние детали
Edited by Алекс С
Your content will need to be approved by a moderator
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • @svyatoslav. , раз такой умный, предлагаю не спорить, а намотать таки трансформатор на феррите от сберегайки и включить его в сеть. Потом поделитесь впечатлениями и замерами мощности, которые удастся получить.
      А для разговоров о  БТГ у нас есть специальная палата. Там как раз сейчас одинокий пациент беснуется.
    • Неа. Китаец. В него как в неваляшку надо груз втулить шоб его по инэрции не мотыляло.
    • Только говорилка не разговаривает а издаёт виу-виу-виу. А что вы хотели... не смотря на надпись "шпрехендер роботер" на дне выбито всем знакомое мэйд ин чайна. Заглянул внутрь- в пульте микрофон и плата на транзисторах а в роботе динамик и два моторизованных привода. Рулём на пульте включается один из приводов и трёх колёсный робот разворачивается. Центр тяжести высоко а тк от 3.7V ездит довольно быстро то часто падает. Устранить это можно вставив внутрь груз и не превышать стандартное питание более 3В.
    • Ну вот, теперь будет с кем выпить и поговорить "за жизть".
    • Тоже озадачился данным вопросом. в дополнение к последним коментариям: с приведенными номиналами R5 и R6 максимальная величина измерительной шкалы составит 1.25 * (1 + 2000/1500) = 2.92В. Чтобы получилось 5В номиналы делителя следует изменить соответственно (увеличить R2/уменьшить R1). на своем макете поставил вместо этого делителя потенциометр 100К и крутил его пока на ноге 7 не установилось искомое 5В. Подстроечники RV1 и 2 разомкнул и после настройки порогов заменил на постоянные резисторы. нижний порог получил около 0.5В при номинале резистора RV2 2К2.
    • А я по случаю надыбал говорящего робота со шнуровым пультом управления. У кого то слишком долго завалялся в гараже... Подключил питание- как ни странно, работает.
