Стеклоподъемниками
Гость Глеб
Неисправность в следующем - работают все стекла кроме водительского - оно открывается но не закрывается, вопрос может ли быть дело в обгорании контактов реле? Или проблема в чем-то другом? Блок собран на pic16F 72/
Попробуй для начала замкнуть контакты на закрывание чем нибудь металическим.Возможно просто нет или плохой контакт...Если заработает,то протри контакты ластиком.Мне кажется что просто нет контакта.Или просто фото такое.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Нет реле тут не причём.Проверьте действительно стеклоподъёмник и шлейф идущий к нему.(можно поменять местами рабочий и нерабочий)
Чего то не понятно.На стороне монтажа реле одна,а на стороне пайки вроде как две запаяных видно?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Контакт есть, при нажатии на кнопку поднятия стекла, реле щелкает, но ничего не происходит, электромотор целый рабочий, если подать питание напрямую крутит в обе стороны. По поводу реле их два просто на фото на одном из них наклейка со штрих кодом.
Попробуй поменять местами реле.Если такая же хрень будет то скорей всего это чип.(реле судя по фото эдентичные)Хотя чип мало вероятно что сломался.И если после замены местами на другой двери появитса такая же проблема то это значит замена реле...
Изменено пользователем as242
