Простейший Приемник На Atmega
Как можно сделать простейший приемник, хоть fm диапозона(даже на помехи пусть срабатывает(пофиг))...
Предполагаю нужно юзать компаратор в мк... он реагирует на НЧ колебания?
Потипу детекторного приемника(с батарейками) сделать вместо наушником высокоомных к компаратору воткнуть и там прерывания... будут прерывания срабатывать? или усилить нужно?
И можно простейший Сверхрегенеративный приемник дать схему..... тупо с выходами, которые к компаратору подключать....
наипростейший, пофиг на помехи и т.п..... и с доступными деталями...
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
приемник, который при наличии сигнала подает лог 1 на мк... все...
только в простеньком варианте.
диапазон fm
Изменено пользователем alend
простейший сверхрегенератор на транзисторе, и ключевой каскад на втором, это если конечно вопросы чувствительности и избирательности не волнуют и не важна скорость обмена
Feel the difference! ©
http://radiobooka.ru/radio_nach/img/detecr1.jpg
:umnik2:
о да... МК как прицепить, чтобы проверить есть ли сигнал?
мне бы FM
eu1sw
ваще ни о чем братишь, если схема есть выложи Pls :lol::)
вот так!
к стати,-хотел спросить,Вы в курсе что МК сначала "прошить" надо,сам он не догадается что от него требуется!
вот так!
да ладно оО, вы капитан очевидность... :lol:
а как сделать Fm приемник такого типа..? чтобы к мк также подключать ....
МК получается на НЧ сигнал реагирует?
МК не реагирует на НЧ!он вообще называется в переводе на "пацанский язык",- "микроуправлятель",-но никак не "микрореагиатор"! :D
искать не фига наверно не охота? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100424
" мы не ищем лёгких путей! сперва создаём кучу проблем, а потом героически просим их решить"
http://www.kondratev-v.ru/radioupravlenie/prostoj-priemnik-dlya-radioupravleniya.html
http://expert.urc.ac.ru/radioupravlenie/89792356.html
Изменено пользователем Maykill
