Ремонт Бп Atx
Гость Levon
На плате блока питания от ПК потемнел варистор на нем написано 102 1KV он звонится на короткое замыкание это нармально??
Если нет то за место него можно какой нибудь другой поставить ато точно такого в данный момент нет. Заранее спасибо
Судя по обозначению на корпусе-это конденсатор 1000 пФ на 1000 В.Как обозначен на плате?
Изменено пользователем Passenger
Откуда такая уверенность, что он варистор? На плате много мест. Он к чему то припаян? С "потемневшим" ИП продолжает работать? Сплошь загадки.
С начала. На него пошли две фазы как всегда взарвались входные конденсаторы, предохранитель диоды пробитые были. Я это все заменил и после этого он не работает. Я занимаюсь этим ради опыта, практики. Укажите на что еще стоит обращать внимание при таких случаях?
Да на всё! При других случаях тоже.
Это требует перевода/уточнения: а должно на него идти сколько фаз? :blink:
Ну, наверно нужно проверить ключи силовые, после чего обвязка, дежурку нужно проверять. А еще лучше назвать модель блока и попробовать найти на него схему и выложить сюда. Сам только-только учусь в свободное время.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
блок питания чисто китайский идет в комплекте с кейсом на нем написано AV TECH DUO Power Supply P4-400W и входные выходные напряжения как обычно.
на плате модель еще написана, лучше ее
возле предохранителя написано 09106 возле входных конденсаторов есть надпись 2008.5.29REV:A вроде все. Ещё внизу есть надпись JKY-300ATX
Изменено пользователем Levon
Посмотри по схеме, совпадает? http://white55.narod.ru/schema/green_tech_300.gif
Здесь http://white55.narod.ru/schema.html еще есть, посмотри может найдешь?
