Аппаратное Шифрование Аудио Сигнала
Доброго времени суток!
Появилась необходимость передать аудиосигнал по радиоканалу так, что бы если он будет пойман сторонним радиоприёмником, там был бы слышен лишь бессвязный шумовой бред.
Понимаю, что в идеале было бы шифровать программно и отправлять по волне не аудиосигнал а цифровой файл, который на месте приёма уже дешифровался бы, но меня интересует вопрос, возможно ли создать шифрование и дешифрование аудиосигнала на аппаратном уровне, и если возможно, то каким образом?
Буду благодарен за любую информацию, будь-то ссылки на статьи или конкретные ответы.
В книжке по жучкам была схема вроде скремблер назывался,там схема простая была,даже хотел обирать,помню микруха мултиплексор К561КТ3 была и вроде К561Ла7.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На аналоге ,слишком громоздко получается.Тех задание слишком туманно.Каким сторонним приёмником?Для того чтоб "не услышали" можно вещать на "неиспользуемом" диапазоне частот...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
будете гонять шифровки по эфиру - приедут, как пить дать приедут... :) особенно быстро приедут если не получится с ходу дешифровать :lol:
Feel the difference! ©
:D То, что приедут, это в голову приходило)
Насчёт вещания на "неиспользуемом" диапазоне. Вот тут как раз и загвоздочка, так как вещать хочется на разрешённый частотах. Отсюда и опасение, что сигнал будет пойман сторонним приёмником. (сторонний - это любой, для которого этот сигнал не предназначен). По указанным микрухам порою информацию, спасибо. Если у кого будут ещё идею, буду благодарен.
Да... знаю, что на аналоге грамозско, но я хочу рассмотреть все варианты. И программную шифровку тоже реализую, потом посмотрю, что будет лучше.
Вот такой вариант(по сложнее существует в натуре).Передача на многих частотах.То есть каждую секунду(к примеру) меняется несущая по заданному алгоритму.
можешь не париться и не сильно зарываться, это простейшая логика и ключи, а не аппаратный шифратор как ты возможно подумал... :)
А какова степень секретности? Одно дело случайный слушатель, другое - заинтересованные лица.
Принципиально передавать государственные тайны в планы не входит, но хотелось бы выжать максимум. Это не какой-то конкретный проект для конкретных целей, а идея, которая при качественной доработке может перерасти во что-то более серьёзное.
И тем не менее, для себя изучу) для саморазвития так сказать)
Кстати, действительно хорошая идея. Но, думаю, в реализации будет не слишком-то проста.
  • 7 лет спустя...
Интересно, что ж в итоге за 8 лет смог создать
20.03.2012 в 16:11, NapalmRain_143719 сказал:
