Светодиодный Куб 3Х3Х3
Здравствуйте. После долгих блужданий по сайту я что то не нашел полный список всех элементов этого куба. Можно предоставить список.
Специально для "заблудших" :D:
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/399-svetodiodnyj_kub_3kh3kh3_ne_programmiruemyj.html
И у нас на форуме это через день мелькает...
