Прошивка Attiny2313
Дщброго времени всем знатокам МК!Научился писать программы для мк AVR, на ассемблере, теперь вот решил перейти к практике. При прошивке ATtiny2313 , как только прошиваю флеш, дальнейший доступ к ней больше не возможен. Запорол уже 5 кристаллов. Что странно, программа в мк работает, но стереть ее уже не могу. Фьюзы вроде все правильные, я их и не трогаю. Может кто подскажет где подвох. В электронике разбираюсь, но с мк имею дело впервые.
Так же пробовал битбластером и АВРДУДЕ, все тоже самое.А так же пробовал ставить перемычки вместо резисторов на программаторе, пробовал на пониженной частоте, все тоже самое, ничего не помогает, не знаю где даже искать. Может кто в курсе, подскажите пожалуйста.
Не знаю как Пики, но АВР по книжкам до 1000 раз можно перепрошивать, если конечно все правильно, но так ли это, кто знает. :blink:
Фьюзы вроде все правильные, я их и не трогаю....
Ключевое слово - "вроде". Наверняка там стоит галочка в настройках, типа шить с фьюзами. Чудес не бывает, увы... Приведите скрины программатора.
И проверьте галочку "Program Fuse Bit(s)"...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Программатор у вас внутрисхемный. Мк использует какое тактирование в вашей схеме? Есть ли в ней кварц? Пробуйте параллельный программатор типа "пять проводков" и кварц между 4 и 5 ногой контроллера, проц должен определиться, скорее проблемы с фьюзами тактирования.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
параллельный программатор http://asutp74.narod.ru/
Скорей всего при прошивке установился фьюз RSTDISBL - он отключает вывод ресет и его можно использовать как обычный пин. Вот такая проблема :rolleyes: Почему так - да потому, что если программа работает значит тактирование есть. Вывод: контроллер не определяется - проблема в этом фьюзе.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Да правда галочку я не убираю, но фьюзы я сначала считываю с нового МК, сохраняю их, и прошиваю только флеш, и все стереть или считать ее уже невозможно. Я в этом деле новичок, прошу не ругать меня за это, но если не менять конфигурацию фъюзов, то все равно галочка влияет на что? Вот фъюзы:
CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=0
SUT0=1
SUT0=1
CKOUT=1
CKDIV8=0
RSTDISBL=1
BODLEVEL0=1
BODLEVEL1=1
BODLEVEL2=1
WDTON=1
EESAVE=1
DWEN=1
SPMEN=1
Если это точно из за галочки, то завтра попробую еще пару штук испортить. В любом случае спасибо за ответ.
Да программатор внутрисхемный, кварца в схеме нет. Да и МК работает нормально, просто не могу поменять в программе время задержки в некоторых местах, так как невозможно ее стереть. Параллельный программатор не имею, но ведь должно же быть какое то решение с внутрисхемным программатором, и с другим МК.
Внутрисхемный программатор не может восстановить фьюзы если отключен ресет. У меня так одна 2313 глюкнула я и кварц кидал и ставил RC цепочку и тактировал - 0 эмоций выбросил ее так как ими редко пользуюсь и востановление было не целесообразным, ну а в вашем случае нужно иметь HVPROG. Судя по вашим фьюзам у вас МК тактируется внутренним генератором на 8МГц с предделителем 8-CKDIV8. И того получается он работает на частоте 1МГц.
Если на нем не ставить галочку то он может выставиться сам по себе? Как я уже писал, испортил 5 МК, и каждый раз то же самое. Да и ещё резет у меня в схеме работает.
Вот как раз на 1 мгц я и расчитывал. Но на счет резета если можно поподробней. Фъюз может выставиться сам по себе 5 раз подряд.
Я так понял что у вас светодиодики, или что там, мигают и контроллер работает токо не прошивается так? Пробуем прошивать через ПОНИ ПРОГ бывает такое, что завышена частота SCK и ATtiny не успевает реагировать на сигнал тактирования. И еще вопросик - она вообще не определяется или типа прошивается но ничего не меняется? Ато бывает такое что МК прошивается но программа в нем остается та же.
Его шить Вашим блин БМ9010 нужно на пониженой частоте это совместимый с AVR910. Дибильный программатор емае. ща выложу как это сделать вашим
Ставим АВР Студио.
Делаете по рисункам выбираете самую маленькую частоту и жмем Write
Я уже и это пробовал как вы говорите. Тут нет джампера пониженной частоты но я впаял туда перемычку, скорость прошивки заметно понизилась, но все равно то же самое, даже не знаю что еще делать. Ведь шьют же люди этим программатором. Придется наверное другой искать. Спасибо за ответы, помогли мне сделать выводы.
В AVR Studio я пишу программы и отлаживаю их там же, но с этим программатором она не поддерживает тини2313 и потому я беру отсюда хекс файл, и прошиваю через другие программы:CVAVR, BITBLASTER, AVRDUDE.
Светодиодики да я сделал на подобии отладочной платы,
Попробуйте через понипрог LPT-шным программатором прошить
Все дело в то что у меня оба компа слишком новые, только юсб выходы, Виста и 7.
В любом случае спасибо за информацию будем искать другой программатор.
Есть такой "лекарь" для неправильно прошитых AVR-ок - «Atmega fusebit doctor»: http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
Это "железо", предназначенное для одной-единственной операции - сбросить всю прошивку в ноль, независимо от выставленных фьюзов. По сути, "парашют", спасающий в аварийной ситуации. Используется редко, но метко.
Электроникс, просто этот "лекарь" позволяет избавиться от страха перед неправильными прошивками. Получается "дальше, но ближе". Ну, и денюжку тоже сэкономить.
А шить научитесь.
Дорогу осилит идущий.
Парни, проблема осталась не решенной. Перепробовал все, и все равно при попытке считать или стереть что то в ответ только:
AVRPog error entering programming mode.
При этом светодиоды начинают мигать и сразу гаснут. Получается ПИК контроллер какой то, без возможности перезаписи. Может кто нибудь подскажет, что еще можно попробовать?
Я тоже запорол две ATtiny2313. И параллельный программатор не помог. А AT90S2313 - идёт на ура. Видимо, какой-то глобальный брак. Или некондиция на рынок попала.
А такое тоже возможно?
