Фотодиод, Нужна Помощь.
Подскажите, есть старый сиди плеер к нему был когда-то пульт, когда я разобрал плеер, то обнаружил какойто чёрный, квадратный с выпуклостью по серединке хз что, это фотодиод? :blink: если да то у него 3 ножки, какие нужно подключать в эту схему?
Изменено пользователем Borodach
- Не правильное название темы!
Это микросхема фотоприемника. Сюда не пойдет. Только после плясок с бубном! Разбери оптическую мышь - там валом светодиодов и фототранзисторов.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
там написано:
При отсутствии фотодиода, можно взять старый транзистор МП39 или МП42 и спилить у него корпус напротив коллектора
, это правда?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Нужно использовать эмиттер-коллектор, только в обратном направлении. При поподании на него света он начинает пропускать ток в обратном направдении. Так же можно его использовать в качестве датчика терморегулятора.
А это КАК?
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
понятно) тогда вопрос: есть терморезистор, на 100кОм! но тут проблема, нужно его подключить к кулеру, чтоб при нагреве куллер плавно увеличивал скорость, я выяснил что этот резистор в холодном состоянии имеет сопротивление 100кОм, а в горячем(~120-200грпЦ)2.5кОм, вопрос: как организовать управление?(понятно что транзистором, но ведь резистор 100кОм!)
С ув. Игорь.
А это КАК?
Видно не терморегулятора, а СВЕТОРЕГУЛЯТОРА! Или датчика температуры. Есть схемы с диодом Д2(Д9). Вместо него транзистор. Для этого его пилить не надо.
Изменено пользователем chip-chip
варварски ты его распилил))))))) мы в свое время просто стачивали на точильном камне верх и всё)))) а если должен был работать на открытом воздухе то приклеивали кусочек оргстекла или линзочку :ph34r:
И быстрее.... B) !
Ищи схему....сначала эту добей..потренируйся!
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
