Параллельное Подключение 3-Х Rgb Led Контроллеров
после создания прошлой темы, возник еще один вопрос.
имеется 3 контроллера RGB, все установлены в одном месте, все они синхроницированны одним инфракрасным приёмником, также есть 15 метров RGB ленты, всё бы нормально, но ленты расположены на разном отдолении от блоков управления, а вот места для того чтобы протянуть к каждой ленте отдельный провод - нет, для усилителей также нет места.
что произойдёт если подключить все 3 контролеера параллельно для увеличения мощности, прокинуть один провод на 1.5 квадрата и от него уже протягивать лучи, ничего не умрёт в контроллере при параллельном подключении, или может есть какой то вариант допилить паяльником всё это чудо?
Изменено пользователем ЛаМастер
Так делать нельзя. Каждый из контроллеров будет "тянуть одеяло на себя". Победит - сильнейший. После чего сгорит. Следом за ним - остальные. По очереди.
Самое смешное, что для поставленной задачи вполне хватит одного контроллера.
Установленные полевики это позволяют (30В, 60А).
Все, что требуется - это заменить провода на людские, разъем питания на более мощный и, возможно, продублировать проводом силовые проводники на плате.
Ну во первых надо поставить транзисторы на радиатор,а всё остальное -дело второе
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, не факт. Я не знаю какая у ТС лента, но если предположить 60 диодов/метр,
то максимальный потребляемый ток составит 1.2 А/метр * 15 метров = 18 А.
Т.е. по 6 ампер на транзистор, что в десять раз меньше максимального.
При заявленных 18-ти миллиомах и 6-ти амперах транзистору придется переварить аж 0,648 Вт мощности.
Изменено пользователем ramid
Ну,в о первых все параметры замерены при определённых условиях.Посмотрите при 100 градусах ,макс ток уже 43 А.При росте t ,будет расти сопротивление перехода и так лавинно.Во вторых вы не забывайте корпус то -SMD.Какую мощность он может рассеить?(для примера- поверхность полуватного резюка совкового возьмите).Вот к примеру кт817 на 25 Вт как бы ,а уже при превышении Р более 1 Вт ,рекомендуют ставить теплоотвод
ЗЫ Что такое 1 Вт?Возьмите 1 Ом резистор , подайте на него 1 Вольт и посмотрите как он греется
Изменено пользователем Лалюна
хорошо, значит как вариант отпадает.
а как насчёт того что предлагают ramid и Лалюна; оставить один контроллер, кинуть полевики на радиатор и усилить питающую часть. справится ли остальная часть с поставленой задачей?
post-154715-0-79245200-1332326286_thumb.jpg - на кондёре написано 10uF - 25 v
аналогичный вопрос что и выше: выдержит ли остальная часть?
какой размер радиатора примерно, к примеру есть неограниченый доступ к радиаторам от старых компов, такой вариант пойдёт?
Остальная часть питается от стабилизатора +5в 78L05 на плате. А вот силовые дорожки к полевикам от питания придется продублировать мощным проводом. Радиатор подойдет даже без кулера, но лучше три отдельных, так как сигнал снимается со стока полевика(развязку проще сделать). Сток соединен с корпусом транзистора!!!
спасибо, только сейчас заметил что сток на корпус идёт и на каждый канал своя развяска.
а от чего тогда на контроллере написано только 6 ампер максимальная нагрузка, из-за таких узких мест с охлождением и дорожек которые не вытянут большую нагрузку?
Дело прошлое, пришлось форсировать одноканальный диммер для 12В ленты. Был на 8А, прикрутил к мосфету алюминиевую пластиночку - спокойно тянет 12А нагрузки.
Можно обойтись одним контроллером, заменив мосфеты на такие же, но в корпусе ТО-220. Поставить их стоя на плате и привернуть все к радиатору через термопрокладку.
Радиатор такой огромный не нужен. Тоам вполне хватит 50 кв.см. на все 3 мосфета.
Изменено пользователем Муравей 69
Разбирал как то блок ксенонового розжига...Точно такие же корпуса стояли на плате и прижимались с лица(со стороны маркировки) к радиатору.Через пасту прижать к алюминию и делов то.Только изолировать то что может коротнуть на радиатор.
  • 2 года спустя...
подключил 3 блока параллельно к контроллеру для лент, а один из них греется? что это значит?
Это значит, что один из них греется. Ты тему совсем не читал, сразу писать? А чего и куда подключил, надеешься, что догадаются?
Подключил 3 одинаковых блока питания по 3.3 мА, 40 W. к музыкальному контроллеру. выходная мощность у контроллера 120 W, к нему подключенно 13 метров ленты (закольцевал). и один из блоков нагревается. что аж рука не терпит температуры! подскажите из за чего это может быть?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
