Знакогенератор Кириллицы В Cv
marinkaest
Здравствуте товарищи радиолюбители!
Сколотила на досуге пропеллер, а как русский текст в Кодевижене
превратить в бегущую строку не знаю.
Может кто преодолел уже это?
Состав: мега 8,1307, 20 ржб, высота букв 16
Пока, вот что получилось:
http://dl.dropbox.com/u/25135800/PROP3.mp4
Девушка с паяльником Маринка!
Не совсем понятно почему сделан акцент именно на русском тексте, как видно по видео он там уже присутствует, нужно просто сделать циклический сдвиг нужного текста на один символ и все.
да, массив столбиков алфавита и массив номер буквы. позиция . ширина.
фразу приходиться массивом цифр набирать 0-33, а хотелось буквами, как привычно
Все очень просто, пишете строку в вашей кодовой странице cp1251 для windows
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Windows-1251
А, дальше если кормите функцию для вывода по символу, то для 1251 из текущего символа вычесть 224 (0xe0 или др словами символ 'а') и вы получите ваши значения букв 0-33
 А символы? Может полный знакогенератор забить? И пользоваться "полноценно". :)
Каждая буковка имеет размер 16 высота и 12-25 клеток ширина. Полный знакогенератор и в память- то не влезет меги 8.
А как текст превратить в код 1251 в кодевижене... я не знаю...и он наверное тоже...
и проектов таких не нашла
Можно составить два массива символов 16х12 (больше нет смысла). Первый будет содержать графику и символы латинского алфавита (коды с 0х21 до 0х7А), второй - символы русского алфавита (коды с 0хС0 по 0хFF). При выборе латиницы и графики из кода символа нужно вычесть значение 0х20(hex) или 32(dec), при работе с русским шрифтом - 0xBF(hex) или 191(dec). При размерах 16х12 общий объем знакогенератора будет занимать места 3696 байт. 4496 байт должно хватить для исполняемого кода.
Поскольку, во первых, нам не надо использовать всю таблицу символов, а только часть из них и во вторых поскольку в таблице имеются разные символы с одинаковым написанием, такие как латинская и кириллическая буквы О, А и т.п., то можно поступить хитро и создать два массива, один массив содержит графическое отображение символов, а второй массив содержит указатель на номер элемента в первом массиве для соответствующего символа. Таким образом, мы можем создавать таблицу символов только для необходимых нам символов, тем самым экономя память.
Например, массивы можно записать так:
unsigned char char_code[255-0x20]={0, 1, 2, 3, ..., 32, 5, 33, ...};
//255 размер таблицы символов, 0х20 пропускаем первые непечатаемые символы
unsigned  int char_table[][25]=
			{/* Это графическое представление символа 1 */},
			{/* Это графическое представление символа 2 */},
			{/* Это графическое представление символа n-1 */},
			{/* Это графическое представление символа n */}
/*25 это ширина, хотя на мой взгляд что-то это многовато,обычно ширина символов берется меньше высоты
(стандартный размер символа на символьном дисплее 5х8), поэтому может стоит сделать ширину например 10,
тогда в 2,5 раза уменьшим размер таблицы символов*/
А далее берем необходимый нам символ и подставляем его в массив char_code, в результате мы переходим к элементу массива с номером соответствующему коду символа, по данному адресу расположен индекс графического обозначения символа в массиве char_table, подставляя в этот массив полученный индекс, получаем его графическое обозначение.
unsigned char test_string[]={"Маришка)))"};
unsigned char ch=0;   //Номер выводимого символа
unsigned char x;          //Номер столбца в символе
//Крутимся тут пока не передадим всю строку
while (test_string[ch])
    		for (x=0, x<25,x++) //передаем все 25 столбцов (если ширина символа будет 25)
                       char_table[char_code[test_string[ch++]-0x20]][x];
Таким способом при размере символа 10х16 можно сделать таблицу символов размером примерно 3кБ, а можно и еще меньше, если не использовать некоторые ненужные символы, такая таблица вполне вместится в мегу8
Ну вот теперь мне уже понятно!!!
Спасибо !!!
Сейчас в отъезде...через месяц приеду...доработаю.
Смотрела видеоигры Дена.....Классно, ты - МОЗГ!!!
Спасибо и Вам Геннадий !!!
Приеду ... продолжим
Пишу прямо из поезда с телефона
Изменено пользователем marinkaest
  • 5 недель спустя...
делал нечто подобное используя куллер от компа. использовал смд светодиоды. Начал так же с надписей, закончил глобусом
В поисках работы..
Looking for job
