Доброго времени суток, господа!
Сталкивался ли кто со спецификацией протокола обмена Болид (Орион)? Я понимаю что эти данные закрыты, но возможно народные умельцы смогли понять его работу?
Ничего там сверхестественного нет . Протокол и протокол. Сам посмотри. Каждая запрос начинается с заголовка(адреса, размера посылки) ,тела(команды, данные) и оканчивается CRC. Длина посылки зависит от контекста.Код CRC и является препятствием(для меня) для воспроизведения. Интерес к протоколу упал после выхода C2000-ПП
абыр абыр абырвалг...
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Тоже столкнулся с необходимостью расковырять этот протокол.
Как раз это и не проблема. Вот пример вычисления (на PureBasic) CRC реального ответа от "Сигнал-20", где первый байт (132) -это адрес прибора(4) плюс 128 (не понятно почему так), второй байт(5)-это кол-во байт в посылке, последний, шестой байт- это CRC, его мы успешно и получаем.
; CRC ОРИОН
; Побайтное вычисление CRC8
Procedure Crc8(inbait ,incrc)
bait.c=inbait
crc.c=incrc
For i=0 To 7
If bait ! crc & 1 = 1
 crc=((crc ! %00011000) >> 1 ) | %10000000
Else
 crc=crc >> 1
EndIf
bait = bait >> 1
Next i
ProcedureReturn crc
EndProcedure
Dim Data_Array.c(7)
CRC.c=0
; размер массива равен полной длине посылки (включая адрес), но без последнего байта-это и есть CRC
; пример ответа от Сигнал-20: 132 5 178 156 176 26
Data_Array(0) = 132
Data_Array(1) = 5
Data_Array(2) = 178
Data_Array(3) = 156
Data_Array(4) = 176
For k=0 To 4
crc=Crc8(Data_Array(k) ,crc )
Next k
Debug crc
А вот с оставшимися байтами (3-5) просто беда! При одинаковом состоянии шлейфов ответы от "Сигнал-20" каждый раз разные! Может знает кто, как выдернуть инфу о состоянии шлейфов?
Немного разобрался! Приборы, с которыми я экспериментировал (Сигнал-20, С2000-СП1), отвечают на запросы контроллера С2000 шестибайтными посылками, в байтах 3-5 содержится информация (считаем байт адреса за первый). Чтобы её получить, необходимо произвести между двумя из байт операцию "исключающее ИЛИ" ("XOR"). При этом получается три байта: (b3 XOR b5) -как-то связано с номером шлейфа, а так же состояние при стартовом опросе прибора, (b4 XOR b5) -счетчик посылок, сбрасывается при изменении состояния шлейфов, (b3 XOR b4) -типа ответ на команду ("статус"). Таким образом у меня получилось-таки отлавливать события (сработки, взятие-невзятие и т.д.), включение-выключение реле на СП1, чего и остальным страждущим искренне желаю!
Интересно, надо попробывать этот алгоритм. Сейчас нет преобразователя, чтоб поковырять, вернут - попробую.
Я разные приборы пробывал, разные сетевые опросчики (С2000, uprog,pprog,shleifes) и могу сказать что посылки достаточно разной длинны, полностью зависит от контекста, типов приборов и программ. Даже поиск приборов программами и пультом происходит немного по разном. Припамянаю, что при обмене с прибором было число, которое принималось прибором, инкрементировалось на еденицу и в ответе отправлялось опросчику(думаю это какой то механизм контроля подмены прибора )
Выше я писал, что адрес прибора передается увеличенным на 128. С этим тоже прояснилось: пока прибор не обнаружен, контроллер посылает запрос на присутствие, в заголовке которого указан "чистый" адрес, после обнаружения обмен информацией ведется с использованием адреса, увеличенного на 128. Теперь понятно, почему в системе может быть не более 127 адресов (нулевой адрес, как известно, используется для широковещательных сообщений).
Изменено пользователем КЭС
что то не припомню широковещания у болида, есть примеры? Видимо страший бит байта адреса несет в себе какой то смысл, флаг чего то.
127 адресов в болиде скорее наверное исторически. Изначально взяли драйвера 485го с 1\4 UL , потом решили, чего зря биту пропадать и заняли какой то служебной информацией. А сейчас куча драйверов с 1\8 ul, казалось бы взяли бы и увеличили максимальное количество устройств до 256, да вот незадача бита нехватает :) Это ведь не этап разработки, миллионы устройств по России уже наверное в работе!
Широковещалка у болида есть. Например, если заглянуть в программе pprog в страничку, где указывается, каким приборам передавать события (страницы->разное->передача событий->приборам), там есть ярлычек "Всем". Если его выбрать, в правой части окна программы (инспектор (события)) будет указан адрес"0".
На счет 8го бита в адресе. Он действительно занят служебной информацией: это флаг того, что прибор с этим адресом обнаружен и находится в работе. Об этом я и писал в своем предыдущем посте.
Здравствуйте! Тоже разбираюсь с Орионом, хочу программно запустить релюшку с прибора с2000-2! Насколько я понял это можно сделать из под программ ОРИОНА, но я пищу свой софт, к порту подключился, а вот как послать команду не знаю, напишите кто нибудь как это программно реализовать, простой пример! Пишу на C#! Заранее спасибо!
Напрямую управлять реле с2000-2 нельзя(например как у Сигнала,С2000-4, СП1,КПБ). Жестко привязан к локальной тактике работы. Нужно сформировать сообщение сетевого контроллера чтото типа "Разрешить доступ"
Да, но из под программы "Администратор базы данных" у меня например получается послать сигнал на с2000-2 замыкания контактов, так почему нельзя это запрограммировать послав аналогичную команду из под другого программного обеспечения? Насколько я понял, мне только и надо одну лишь команду найти?!
Ну так и смотри на СОМ-порту, что посылает программа, попробуй смоделировать такую же посылку.
Anthon, АРМ есть купленный? Если да , то делаешь сценарий с нужными действиями, вешаешь его на горячую клавишу, затем своей программой посылаешь оперативной задаче сочетание клавиш.
Кстати если у тебя на этом компе крутится оперативная задача , то порт ею занят, если ОЗ нет, а есть С2000(М) то пойдут потери приборов у пульта. Потому что доступ детерминированный, и сетевой контроллер решает кому когда говорить.
пс Вот как раз АБД формирует "Разрешить доступ" значит, только я у АБД не припомню такую функцию, может у тебя Орион ПРО ? :umnik2:
Изменено пользователем ferrum
В АБД на релюшке меняешь свойства включить, включить на время, после сохраняешь и между контактами +12В1 и DOOR1 проскакивает импульс. Да я вот и думаю, надо попробовать прослушать порт, а вот по поводу оперативной задачи, это походу тоже проблема, ведь если порт уже каким-то приложением будет открыт, его же уже из под другого не запустишь?!
Если есть оперативная задача, то я уже сказал как тебе решить. Если расскажешь свою задачу вкомплексе, то может придумаем решение.
Здесь люди лезут в дебри, потомучто это интересно, а не потому что без этого никиак. Многие вещи можно сделать некустарными методами.
Причем здесь Door1 и +12В когда речь идет о реле,Door это ведь СМК двери или датчик прохода турникета.
Если хочется заморочится, то проэмулируй работу прибора со считывателем, пересылаяя Ориону идентификатор с достаточным уровнем прав. Эмулировать приборы - реально, что и доказал КЭС.
Задача у меня такая: Есть одноразовые пропуска на территорию, ну тобишь для посторонних лиц, делать им проксимити-карты смысла нет, придумали наносить на одноразовые пропуска штрих коды, дальше свой считыватель, ну и подружить все это хотел через комп, свая база данных, учет посторонних лиц и т.д.! Короче основная задача открыть турникет с постороннего считывателя через Bolid-контроллер! А вообще можно же как-то через rs232 управлять реле на прямую?!
Вроде все просто, согласуй какой нибудь управляющий сигнал компорта с входом контроллера "Открывание по кнопке". Свой\чужой решение примает твоё ПО, в зависимости от данных баркодсканера, при успехе дергаешь за линию компорта - турникет открывается. соответственно все временные пропуска регистрируются Орионом одинаково "Кнопка", а учет проходов ведешь в своей программе.
В этом случае неплохо было бы предусмотреть ввод в ПО информации с датчика прохода. А то пропуск приложат, а не пройдут. А в твоей базе - человек находится внутри!! И "ты" поидее обязан его искать с охраной, по просроку по времени. Может он где то в яму упал по незнанке. А так прохода небыло - пропуск в девственном состоянии.
Повторяю, напрямую управлять реле нельзя, это не реле контрольного прибора и не релейный блок - команды "Включить, включить на время и др." он незнает. Максимум что можно, это имитировать АРМ "Орион" и командовать "Разрешить доступ" централизованно, но для этого Оперативная задача должна быть ВЫКЛЮЧЕНА и соответственно нужно знать часть протокола .
Не понимаю почему не хочешь через оперативную задачу сделать, чистый программизм никакого железа
Voila...
Получаем состояние ШС
Запрос: Адр Кол 0 25 ШС 0 CRC
Ответ: Адр Кол 26 ШС ССТ CRC
где ССТ - состояние шлейфа
Например : 109 -Снят, 24 - Взят, 3 -Тревога, 17-Невзятие
Получаем значение АЦП
Запрос: Адр Кол 0 27 ШС 0 CRC
Ответ: Адр Кол 28 ШС АЦП CRC
пс Пробывал с прибором Сигнал-20П Smd v.2.02
ferrum, сдается мне, что твой ребус мало кому поможет. :umnik2: Я так понимаю, запросы ты взял с uprog? Они там фиксированные, ответы Сигнала-20 на них-тоже. Если же "слушать" RS-485 "разговора" С2000 с Сигналом-20, там будут совсем другие посылки. Чтобы добыть истину, байты надо "ксорить", как я писал в 4м посте.
ХА, ты подслушиваешь чужие обмены?
Ну незнаю, кому может помочь, но работает, достоверные данные о ШС получаю, уже можно Сигнал использовать с собоственным ПО.
Снифание обменов скорее будет полезным взломщикам, чем людям прикручивающим болидовские железяки в свою систему.
Я ,например, не передавал бы(еслиб протокол был мой) состояние ШС без причины, запрашивал бы признак изменения состояния ШС прибора с последнего опроса. Если б признак получал, то тогда бы запросил нужные ШС, а так чего просто так забивать интерфейс.
пс Uprog не опрашивает состояние ШС, взял у пр. Shleifes
Я бы ,например, не передавал бы(еслиб протокол был мой) состояние ШС без причины, запрашивал бы признак изменения состояния ШС прибора с последнего опроса.
Так и есть. Если состояние шлейфов неизменно, от Сигналов передаются только посылки, подтверждающие присутствие прибора. Про Uprog -это я перепутал по запарке, действительно Shleifes запрашивает. Снифер я делал, бесполезная вещь, т.к. неизвестно состояние шлейфов (реле) на момент запуска снифера, можно только отловить события. Именно поэтому я и заморочился с эмуляцией СП1.
Попытаюсь.
Добавляем в конфигурацию С2000 (через pprog) новый прибор, делаем его СП1, версия не имеет значения, присваиваем ему адрес, например 50.
После этого контроллер будет периодически запрашивать этот прибор . Здесь я делаю маленькое отступление: везде, где будут встречаться указания кодов посылок, будет иметься ввиду "проксоренная" последовательность. Пример: принята последовательность 178;6;45;46;47;48;31;. Байты считаем слева направо от 1. Получается: 1й байт(178)-адрес прибора, которому адресован запрос(50) плюс 128;, 2й байт(6)-длина посылки(без CRC), 3-6 байты - собственно запрос, 7байт-CRC.
Теперь необходимо с каждую пару байт "проксорить" между собой. Получится последовательность из (х*х-х)/2 байт,где х- число исходных байт, в нашем случае их 4.
Вот процедурка для такой обработки:
Procedure.s detect(xyz.s)
Dim xvrem.c(0)
rez.s=""
For a=3 To CountString(xyz.s, ";")-1
ReDim xvrem.c(a-3)
xvrem(a-3)=Val(StringField(xyz.s, a, ";"))
Next a
For b=0 To a-4
For k=b+1 To a-4
rez.s+Str(xvrem.c(!xvrem.c(k))+";"
st+1
Next k
Next b
ProcedureReturn rez.s
EndProcedure
Debug detect("178;6;45;46;47;48;31;")
На выходе процедура выдаст "3;2;29;1;30;31;" (в нашем примере). Вот это и есть "голая правда" протокола Болид!
Теперь, собственно о "разговоре" С2000 с СП1.
Пока прибор не обнаружен, С2000 посылает запрос "1;0;254;1;255;254;".
Дальше необходимо отметить, что в СП1 имеется счетчик , инкременирующийся при каждой новой передаче (не совсем так, об этом позже)
он используется при формировании ответа.
Следующие строчки я переписывал несколько раз, книга получается! давайте я выложу исходник своей недоделанной, но рабочей версии эмулятора, написана на PureBasic 4.10. ну и скомпилированный вариант.болид1.rar
Будут вопросы (а они будут!), отвечу.
И что с этим делать , проксоренным...
Пример не работает что-то( . Пульт не обнаруживает ваш эмуль и команды вкл. реле непроходят.
Из листинга -
If adrabs=77  ;почему-то с этим адресом приходится менять нормальный CRC на 252
Потому что Болид неиспользует расчет CRC8 с помощью полинома. У них таблица изменена намеренно, вот вы и натыкаетесь на эти грабли.
Не обнаруживает, потому что это не реализовано, там ответ надо формировать соответствующий, надо вручную сконфигурить в pprog' е.
Задержку перед ответом надо поставить >=1мс (у меня работает с значениями 1-5). Программа не закончена, сейчас не имею возможности разбираться, только после 20го (по заезду на вахту).
О какой таблице речь? CRC вычисляется программно, в запросах от контроллера несоответствий вычисленного и принятого замечено не было.
