Niknos здравствуй.
Ты чем его открываешь, какой версией офиса? Таблица делалась в офисе 2016.
если надо можно перевести в другой но не все формулы сработают.
Поставь офис 2016,
Начинай поможем, я начал с нуля в январе, а сейчас на PureBasic заканчиваю программу работы с БКИ без каких-то других устройств Болида, в планах подцепить СП, или, что-то другое с релейными выходами.
Появилась возможность практически любое устройство подстроить под свои нужды.
Так, что молодцы ребята которые поработали и работают в этой теме.
Спасибо им за ценную информацию.
Давай Niknos Вперед, а мы тебе поможем. Мой совет если не начал работать с языками программиования, осваивай PureBasic.
Выкладываю эти же файлы в старых версиях экселя, не проверял как в них работает макрос mxor,
Удачи.
дешифрация команд.xls
Команды управления.xls
Изменено пользователем съемщик
добавил файлы
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток =) Прочитал всю тему, вроде понял. Написал свои скрипты. По вашим примерам все дешефруется и crc считается все как у вас. Думал был готов, а получив доступ к железкам оказалось все не так. Вот дамп шарка( когда запустил поиск через UProg).
1007003b10140600010000b0
1007003c10140600010000b0
1007003d10140600010000b0
1007003e10140600010000b0
1007003f10140600010000b0
1007004010140600010000b0
100700411015060001000087
100700421015060001000087
100700431015060001000087
100700441015060001000087
100700451015060001000087
100700461015060001000087
1007004710160600010000de
1007004810160600010000de
1007004910160600010000de
1007004a10160600010000de
1007004b10160600010000de
Подскажите где оступился. crc пробовал считать не сначала, пробовал в обратном порядке, но то что в дампе никак не получается(где то такая тема проскакивала)  прикрепил файлик используемой таблицы.
crctable.txt
Изменено пользователем Константин Марченко
Не знаю, что такое "шарк".
Какой-то мусор у вас перед посылкой, похож на инкрементирующийся счетчик (назовем его "шапкой": 1007003b, 1007003c и т.д., а сама посылка 14 06 00 01 00 00 b0 нормально обсчитывается. Здесь видим, адрес запрашиваемого прибора 0x14), длина посылки 6 байт, CRC 0xB0. Разберитесь, откуда "шапка" появилась и нужна ли она. Я такое впервые вижу. Возможно, это сниффер добавляет?
Изменено пользователем КЭС
10 часов назад, КЭС сказал:
шарк - WireShark.
Да уж, увидев ваши слова, стер мыло с глаз.И уменя все посчиталось. Видать запарился =)
Да на мусор обратил внимание. Действительно, тут все разжевано и получилось у меня почти с первого раза =)
Подскажите на сколько велика разница, между использованием С2000Ethernet через головной модуль и Через USB- 485 преобразователь.
Огромное спасибо, за столь простой, но скорый и помогающий ответ =)
 Цитировать полностью предыдущее сообщение запрещено Правилами форума.
48 минут назад, Константин Марченко сказал:
С точки зрения протокола - без разницы, для контроллера С2000 приборы подключены через интерфейс RS485, и не важно, какими преобразователями он обеспечен. Но имеет значение задержка, вносимая преобразователями (контроллер может не дождаться ответа), на эти грабли наступало много людей, в том числе и я когда-то. Значение времени ожидания ответа правится в контроллере программой (если мне не изменяет память) RS485setting.exe или что-то в этом роде.
В 15.01.2018 в 22:37, КЭС сказал:
Понял извиняюсь.
В общем от мусора избавится не удалось.
Но теперь работает поиск.
Кому интересно. в моем случае пока
идет префикс 10 07 00 (статический)
далее идет инкримент XX
далее какой то разделитель 10
и дальше уже стандартный пакет описаный выше по теме 02 06 00 01 00 00 59
без инкримента приборы пересатют отвечать, без префикса тоже.
Сейчас как я говорил подключаюсь через с2000Ethernet -> С2000 (голова)-> Шина.
Если разницы в подключении нет. Не в режиме программирования я могу слушать шину? (сейчас не слушается)
Нужно изменить какие то параметры "головы" ?
Или Писать/Слушать в шине(485) можно только через адаптер usb - 485?
Режим  с2000Ethernet стоит Прозрачный
Время задержки на с2000Ethernet стоит 0, но тем не менее я ограничли скорость передачи 200мс пакет(в своей программе), и поиск проходит успешно.
Я понял, вы пытаетесь убить двух зайцев: организовать связь с компьютера через Ethernet, без использования USB-RS485 преобразователя. Тогда советую еще раз взглянуть на мой пост от 30 мая, 2016 в этой ветке. Я там выложил архив, в нем исходник, см. процедуру CreatMessage(str.s) (строка 31), так же обратить внимание на строку 101 - там видно, что принятый дамп используется не весь, а со сдвигом 5 байт.
Но для начала настоятельно советую разобраться непосредственно с протоколом Болида, подключив компьютер к шине RS485 через преобразователь, например С2000-ПИ. Я пользуюсь USB-RS485(232) преобразователем фирмы MOXA.
Чтобы слушать шину RS485 не в режиме программирования, нужно к ней (шине) и подключаться, а не через RS232 контроллера С2000. В настройках С2000-Ethernet нужно соответственно указать, что связь через 485, а не 232.
Ребят подскажите случайна ли разница изменений в документации по распайки 232 порта?) в 2.07 был обозначен- 5,6,7(Tx(SG),DTR(DSR),GND(RTS)) пин со стороны пульта на 2,3,5(RX,TX,gnd(SG)) пин ком порта ПК, с версии 3,XX уже 7,8,9(Tx(RTS),DTR(CTS), GND(RI)) пин на 2,3,5(RX,TX,gnd(SG) пин ком порта пк?)))
Изменено пользователем dm bog
В версиях 3.хх добавили клеммы для резервного источника питания, отсюда сдвиг на 2 позиции. Вопрос-то в чем? Клеммы подписаны в приборах, путаницы никак не может возникнуть.
  • 1 год спустя...
Кто-нибудь пробовал эмулировать клавиатуру С2000-К? Насколько сложнее сигнала-20 или БИ может быть?
Или легче заходить со стороны ОРС сервера для управления сигнализацией, снятия параметров через пульт?
Изменено пользователем Alxsh
Всем доброго времени.
ПО моему мнению, следует разделять протоколы:
RS-485: С2000-Приборы
Орион: ПК-С2000(в режиме программирования), либо ПК-Прибор
ОрионПро: ПК-С2000-приборы (без режима программирования)
Так вот вопрос именно по ОрионПро
Программа посылает запрос присутствия адресу, на нем С2000М 3+ версии. Формат запроса ff 01 00 01 f5 - тут всё ясно префикс запроса остальное очень похоже на протокол Орион.
Ответы самого пульта на одинаковый запрос:
01 00 02 17
01 01 02 d3
01 02 02 86
01 03 02 42
01 04 02 2c
01 05 02 e8
01 06 02 bd
01 35 02 c5
01 3b 02 19
01 3f 02 22
01 45 02 73
01 4a 02 6b
01 50 02 60
01 55 02 9f
Кто поможет понять 4 байт? Генерируется пультом он точно не рандомно. Но пульт не делает паузы на подсчет, как при CRC.
Изменено пользователем Solovass
10 часов назад, Solovass сказал:
Помог себе сам. Это один из видов CRC-8
Даже больше - это CRC из той самой таблицы... Просто после двух суток разбирательств, мозг начинает отключаться
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Вопрос по протоколу Орион (Сигнал-20):
1.
26.08.2014 в 15:26, iGraphicsS сказал:
1 01 Чтение прибора. Откликаются приборы с адресом.
Запрос: адрес/6байт/00/01(поиск прибора)/00/00/crc8
2 02 Ответ прибора. Отвечает 02 если ничего не изменялось (буфер событий пуст)
Ответ: адрес/5 байт/02(присутствие)/число 0-255/00/crc8 (на команду 01)
Что значит ответ прибора, представленный ниже? 02 нет, и "число от 0 до 255" в данном случае, что может означать?
[01/03/2020 10:50:21] Written data (COM5)
    01 06 00 01 00 00 00                              .......
[01/03/2020 10:50:21] Read data (COM5)
    01 07 0c cb 00 00 00 34                           ...Л...4
2.
5 Чтение конфигурации
7
9 Запись конфигурации
Как можно прочитать и записать конфигурацию прибора?
3.
21,22 Управление реле
Запрос: адрес/6байт/00/21/реле/программа/crc8
Ответ: адрес/5байт/16/реле/программа/crc8
У меня получалось управлять реле, если в настройках Сигнала-20 в программе Uprog, для данного реле стоит параметр "не управлять". Если реле настроено в режиме ПЦН, то управлять им не получается. Команда с помощью которой я управлял реле: [ADDR][06h][00h][15h][01h][01h][CRC8]. Выше написанными командами управлять не получилось, в чём причина? И что такое "программа" перед CRC8?
5. Какой командой можно менять настройку прибора "тип ШС"?
6. Какой командой можно менять настройки режима работы реле (ПЦН, не управлять и т.п.)?
7. По какому запросу можно увидеть, что конкретный пожарный шлейф находится в режиме "внимание"? Статус шлейфа вижу (тревога, дежурный, обрыв, короткое), а внимание не отображается.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Ветка наверно умерла уже..
Уже 2ю неделю сражаюсь с C2000-ПТ. Есть только панель, ни пульта ни тем более АСПТ нет что б обмен посмотреть. Подходят некоторые команды от БИ/БКИ. Может есть у кого лог обмена ? Хочется задействовать кнопки,светодиоды и семисегментные индикаторы. спасибо
Приветствую всех. А были у кого попытки посмотретиь протокол ДПЛС? На мой взгляд он может будет немного проще, скорее всего не будет шифрования совсем.
Да, соглашусь с этим, но есть одно но, монтажники не выбирают сами оборудование для проектов. Потому хочется попробовать общаться с тем оборудованием, которое есть, на его языке. Придет логический анализатор, попробую побаловаться, если что получится, напишу.
А потом, когда все получится, все дружно перейдут на рубеж....
В 15.09.2022 в 19:53, vint1999 сказал:
Сейчас лучше всего смотреть в сторону С2000ПП, это преобразователь Modbus в протокол Болид и дешифровывать ничего не надо.
Такая себе штука.. имеет очень ограниченный функционал
не помню какая версия была у меня..но там было крайне мало устройств от болида с которыми ПП мог работать... какие то счетчики импульсов были точно помню.. мне тогда надо было получать от КДЛа значения с СМК и ВТ датчиков и отдавать их на ПЛК... на мой вопрос болид сказал что протокол это их сИкрет (ага. как же) и вообще купите ПП... И этот ПП ни в какую не хотел делать то что мне нужно. пришлось реверсить протокол Орион и делать на меге 8 свой преобразователь. А вообще возможности ПП хорошо описаны в его документации которая есть еа сайте болида. Может с того времени и изменилось что-то, 3 года прошло...
У меня уже год валяется C2000-ПТ... новая.. UProg там бесполезен..если только адрес поменять. Брутфорсом подбирать значения регистров... мне 2х жизней не хватит ) А АСПТ что б поснифить обмен у меня нет... может знает кто как а ней подступаться?
Изменено пользователем Geban
В 03.10.2022 в 12:36, КЭС сказал:
А можно чуть подробнее, что можно и нельзя с этим преобразователем поиметь? Для общего развития, так сказать.
Этот преобразователь С2000ПП является шлюзом между приборами Болид Орион и сторонними системами поддерживающими протокол Modbus. С его помощью можно Ставить/Снимать шлейфы/разделы на охрану, управлять реле, запрашивать значения АЦП приборов Болид из сторонних программ. Например Мастерскада4Д, Рапидскада, Скада Симплайт. Вобщем простор для творчества )))
В 03.10.2022 в 17:28, Geban сказал:
На ютубе есть ролик настройки опроса АСПТ поищите "C2000-АСПТ и С2000-ПП простая программа опроса"
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня!
По работе время от времени настраиваю болидовское оборудование. Бывают случаи, когда есть например только Сигнал-20П и несколько С2000-СП1/КПБ, но нет пульта. А проверить входа/выхода как-то нужно. Написал простенькую программу, которая позволяет частично эмулировать наличие пульта С2000М.
Функционал следующий:
  • опросить устройство, показать его тип и версию;
  • запросить и показать состояние шлейфа (взят/снят/обрыв и т.д., и код АЦП). Код АЦП потом можно по документации пересчитать в сопротивление шлейфа в кОмах, например;
  • отправить команду на взятие шлейфа под охрану;
  • отправить команду на снятие шлейфа с охраны;
  • отправить команду на включение/выключение реле;
Также программа использует простенькую защиту от распространения в виде срочных лицензий. Так как я не преследую цели заработать на этом, лицензии раздаю бесплатно. По крайней мере, пока ;)
Форум не дает прикрепить файл более 9 МБ (а программа занимает 12 МБ), так что если кому-то нужно, обращайтесь.
Ну и, разумеется, никаких гарантий :rolleyes:
2 минуты назад, Malleus сказал:
Значит надо скинуть на любой другой файлообменник, а ссылку выложить здесь ...
24 минуты назад, Borodach сказал:
https://cloud.mail.ru/public/7v6m/AiWjxshqc
не цитируйте предыдущие посты
