Добрый Самурай
Протокол Орион Болид
108 сообщений в этой теме
ferrum    14
С CRC проблемы действительно есть, грабли не только со значениями CRC 77, но и с 117, 137, 43, 215, 232
И что с этим делать , проксоренным...
ничего, это хеш хеша. Можно просто запоминать, но это имхо не спортивно. Это не протокол, добраться до протокола можно расшифровав тело посылки(как не знаю пока).
Вот это и есть "голая правда" протокола Болид!
Вынужден огорчить, это не она )
Изменено пользователем ferrum
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
nekto    1
там ответ надо формировать соответствующий, надо вручную сконфигурить в pprog' е. О какой таблице речь? CRC вычисляется программно, в запросах от контроллера несоответствий вычисленного и принятого замечено не было.
Ничего там не надо формировать. Ответ у всех приборов прост - тип, версия. Далее переходит в разряд "постояльцев" (плюсуется 0х80) и идут обмены на присутствие и подмену.
CRC , повторяю, Болид расчитывает табличным способом, а не полиномом. Вы взяли полином с весом 0х18 - это Даласовский полином. CRC8 кодов ключей расчитывайте им (хотя возможно Болид и тут подлянку кинул) .
Табличный способ быстрее, особенно на слабых контроллерах.
Проблеммы будут с любым сочетанием байтов, при условии попадания на подводный камень в таблице. Используйте табличный способ подсчета CRC8.
Изменено пользователем nekto
КЭС    1 023
Это я знаю, пробовал-получается. Просто еще не сделал в своем эмуляторе (пока). Насчет CRC наверное вы правы, я просто наобум попробовал этот алгоритм, вроде получилось. :yes:
Понимаю, что мои поиски еще не закончены, поэтому буду рад дальнейшему сотрудничеству здесь на форуме.
Может сообща что-то и расколупаем. :yes:
ferrum    14
ага, 2 направление колупания есть, корректный CRC и шифрованные команды\данные. Кстати протокол один и шифрованный и нешифрованный, и там все понятно интуитивно. Понял это когда научился ставить\снимать ШС, управлять состоянием реле сигнала-20. Команды\данные выглядят красиво, а не "1;0;254;1;255;254;"
КЭС    1 023
Команды красиво выглядят только в посылках от программ типа шлейфес, апрог и т.п. Посылки от контроллера С2000 не такие красивые, как я уже говорил, один и тот же запрос присутствия не похож на предыдущий.
ferrum    14
ты ведь не видел их, потомучто они зашифрованы. Разные потому-что, ключ меняется с каждым запросом(предположительно инкрементируется но не факт).
Уверяю тебя они красивые. И причем здесь программы? Скажи какая программа позволяет управлять ШС и реле?Только оперативная задача Ориона и ядро Ориона-Про, дак и то в шифрованном виде. Почему я и говорю что протокол один и он красивый. Разработчики же не мазохисты. Шифрование лишь слой, сетевой уровень. Один раз написали шифратор-дешифратор и забыли, а протокол красивый и интуитивно понятный вроде того что ты назвал ребусом.
КЭС    1 023
Своими словами я хотел сказать, что команды, указанные в посте #18- лишь частный случай, они УЖЕ зашифрованы, т.е. в таком виде их не встретить в посылках от С2000.
Похоже, мы не совсем понимаем друг друга :bye:
ferrum    14
Отчего же, понимаем. И почему не встретить, встретить. Ты просто подвергни дешифрации то что говорит С2000(пока мы этого неумеем). Сам подумай зачем разные протоколы плодить( для программ, для прииборов), он один. Если б они были разные, зачем в протоколе "для программ" реализовать функции, которые не одна из болидовских программ не использует? А ведь в МК память программ ограничена.
Все просто :
- Старший бит адреса включен - подключается слой дешифрации, с которого данные приходят в декодирование команд\данных аля "Че за команда пришла";
- Старший бит адреса выключен - тело пакета уходит в декодирование команд\данных аля "Че за команда пришла" сразу, минуя дешифрацию
Что там зашифрованного? Есть Коды комманд, есть передаваемые параметры. Номер ШС 10 - значит в параметре команды постановки стоит число 10, номер реле 3 - значит параметр команды управления реле "3"
Условно в 4-х байтном теле пакета, 2 байт- команды, 2 байта параметров
Некоторые известные мне команды:
1-Поиск прибора
5-Чтение конфигурации
9-Запись конфигурации
13 - Запрос типа\версии
15 - Установка адреса
19 - Управление ШС
21 - Управление Реле
25 - Запрос состояния ШС
27 - Запрос АЦП
Ответ на команду почти всегда команда+1, тоесть всегда четное число
nekto    1
1-Поиск прибора
19 - Управление ШС
27 - Запрос АЦП
Ну это частный случай, скорее для Сигнал-20.
Есть команды и по 7,8 и более байт.
К примеру можно послать команду длиной 8 байт на запрос одного шлейфа, а можно послать команду длиной 30 байт на запрос состояния нескольких шлейфов.
На счет старшего бита адреса - после его присвоения, пульт исключает данный адрес из поиска приборов (который он делает постоянно), Работать продолжает с уже найденным со смещением 80H.
ferrum    14
Уже не частный, сейчас работаю С2000-БИ, многие команды подходят, естественно не все, хотябы потомучто у БИ нет АЦП,ШС,Реле.
Насчет бита все просто: Бит - признак зашифрованности пакета и все.
nekto    1
Ну многие подходят конечно))) , например - сброс прибора - [ADDR][06h][00h][17h][00h][00h][CRC8]
А точно шифрован? Можете проверить запрос\ответ шлейфа с упрога и пульта , и сравнить их?
ferrum    14
Можно преверить, но долго. Во всяком случае не сейчас. На 99,99% Запроссы пульта и Shleifes будут разные, т.к.пульт шифрует, а Shleifes нет. Но истинное содержание пакетов одинаковое.
Да так видно что все красиво.
В твоем формате ребуса:
[ADDR][06h][00h][15h][01h][01h][CRC8] -Включить реле №1
[ADDR][06h][00h][15h][01h][00h][CRC8] -Выключить реле №1
[ADDR][06h][00h][15h][01h][03h][CRC8] -Включить реле №1 на время
[ADDR][06h][00h][15h][02h][01h][CRC8] -Включить реле №2
[ADDR][06h][00h][15h][03h][01h][CRC8] -Включить реле №3
3 -байт номер реле
4- байт действие 0 -выкл 1-вкл 3-вкл на время ,... всякие там мигания по маске итд
Тоже самое с постановкой на охрану, только там в параметра номер ШС и действие Снять\взять.. и комманда соответственно не 0х15h а 0х13h
nekto    1
А где время то?)) - эта команда = вызову ранее запрограммированной тактики управления из памяти прибора?
И попробуй дать теперь такую команду Сигналу-20 - [ADDR+80h][06h][00h][15h][01h][01h][CRC8]
ferrum    14
Как где время, в настройках реле сигнала. Тактика программируется только для локального управления сосоянием ШС, при этом централизованное управление игнорируется.
Попробывал твой пакет, удивительно, но управляет)
Вот оба обмена: (В десятичном и шеснадцатитричном)
Порт COM2 открыт
1 Запрос: 1 6 0 21 1 1 78
Ответ : 1 5 22 1 1 77
2 Запрос: 129 6 0 21 1 1 164
Ответ : 129 5 22 1 1 134
Порт COM2 открыт
1 Запрос: 01 06 00 15 01 01 4E
Ответ : 01 05 16 01 01 4D
2 Запрос: 81 06 00 15 01 01 A4
Ответ : 81 05 16 01 01 86
nekto    1
Порт COM2 открыт
Ну и где ваша шифрация?)))
Старший бит не для этого)
Плюс еще у пульта и программы команды немного отличаются, но функция остается прежней.
Отличие скорее всего нужно, чтоб прибор знал, кто им управляет, пульт или программа.
Вероятно это учитывается для синхронизации данных и времени и еще чего-нить..
  • Не одобряю 1
КЭС    1 023
Мужики! Пока вы не разбежались (уж очень долго эта ветка была мертвой), скажите, у кого- нибудь мой эмулятор работает или только у меня (есть опасения, что до первой смены конфига С2000- проверю скоро)?
ferrum    14
Здесь согласен , что моя гипотеза идет лесом
ferrum    14
У меня не работал, но мне это не очень интересно было, интересен был исходник
nekto    1
В исходнике ничего интересного нет)), програмлю на асме, все остальное идет лесом)), хотя работу программы наблюдал в отладчике - зациклилась она на приемке одной команды и умерла)
А вы не подгоняйте под ответ ;) , одну ошибку уже вам указали - CRC8
ferrum    14
CRCTable : array [0..255] of byte = (
0,94,188,226,97,63,221,131,194,156,126,32,163,253,31,65,
157,195,33,127,252,162,64,30,95,1,227,189,62,96,130,220,
35,125,159,193,66,28,254,160,225,191,93,3,128,222,60,98,
190,224,2,92,223,129,99,61,124,34,192,158,29,67,161,255,
70,24,250,164,39,121,155,197,132,218,56,102,229,187,89,7,
219,133,103,57,186,228,6,88,25,71,165,251,120,38,196,154,
101,59,217,135,4,90,184,230,167,249,27,69,198,152,122,36,
248,166,68,26,153,199,37,123,58,100,134,216,91,5,231,185,
140,210,48,110,237,179,81,15,78,16,242,172,47,113,147,205,
17,79,173,243,112,46,204,146,211,141,111,49,178,236,14,80,
175,241,19,77,206,144,114,44,109,51,209,143,12,82,176,238,
50,108,142,208,83,13,239,177,240,174,76,18,145,207,45,115,
202,148,118,40,171,245,23,73,8,86,180,234,105,55,213,139,
87,9,235,181,54,104,138,212,149,203,41,119,244,170,72,22,
233,183,85,11,136,214,52,106,43,117,151,201,74,20,246,168,
116,42,200,150,21,75,169,247,182,232,10,84,215,137,107,53);
KeyCode: array[1..8] of byte;
KeyCode[ 8 ] := 0;
For j := 1 to 7 do
KeyCode[ 8 ] := CRCTable[ KeyCode[ 8 ] xor KeyCode[ j ] ];
Оно чели?
  • Одобряю 1
nekto    1
Оно чели?
Ну там камень один, где мне лень сравнивать, вот Болидовская.
00h,5Eh,0BCh,0E2h,61h,3Fh,0DDh,83h,0C2h,9Ch,7Eh,20h,0A3h,0FDh,1Fh,41h,9Dh,0C3h,21h,7Fh,0FCh,0A2h,40h,1Eh,5Fh,01h,0E3h,0BDh,3Eh,60h,82h,0DCh,23h,7Dh,9Fh,0C1h,42h,1Ch,0FEh,0A0h,0E1h,0BFh,5Dh,03h,80h,0DEh,3Ch,62h,0BEh,0E0h,02h,5Ch,0DFh,81h,63h,3Dh,7Ch,22h,0C0h,9Eh,1Dh,43h,0A1h,0FFh,46h,18h,0FAh,0A4h,27h,79h,9Bh,0C5h,84h,0DAh,38h,66h,0E5h,0BBh,59h,07h,0DBh,85h,67h,39h,0BAh,0E4h,06h,58h,19h,47h,0A5h,0FBh,78h,26h,0C4h,9Ah,65h,3Bh,0D9h,87h,04h,5Ah,0B8h,0E6h,0A7h,0F9h,1Bh,45h,0C6h,98h,7Ah,24h,0F8h,0A6h,44h,1Ah,99h,0C7h,25h,7Bh,3Ah,64h,86h,0D8h,5Bh,05h,0E7h,0B9h,8Ch,0D2h,30h,6Eh,0EDh,0B3h,51h,0Fh,4Eh,10h,0F2h,0ACh,2Fh,71h,93h,0CDh,11h,4Fh,0ADh,0F3h,70h,2Eh,0CCh,92h,0D3h,8Dh,6Fh,31h,0B2h,0ECh,0Eh,50h,0AFh,0F1h,13h,4Dh,0CEh,90h,72h,2Ch,6Dh,33h,0D1h,8Fh,0Ch,52h,0B0h,0EEh,32h,6Ch,8Eh,0D0h,53h,0Dh,0EFh,0B1h,0F0h,0AEh,4Ch,12h,91h,0CFh,2Dh,73h,0CAh,94h,76h,28h,0ABh,0F5h,17h,49h,08h,56h,0B4h,0EAh,69h,37h,0D5h,8Bh,57h,09h,0EBh,0B5h,36h,68h,8Ah,0D4h,95h,0CBh,29h,77h,0F4h,0AAh,48h,16h,0E9h,0B7h,55h,0Bh,88h,0D6h,34h,6Ah,2Bh,75h,97h,0C9h,4Ah,14h,0F6h,0A8h,74h,2Ah,0C8h,96h,15h,4Bh,0A9h,0F7h,0B6h,0FCh,0Ah,54h,0D7h,89h,6Bh,35h,00h
  • Одобряю 2
ferrum    14
Дизассемблировал болидовскую прогу?
Спасибо.
Я так понимаю последний 00h вне таблицы?
Обсчитал пару пакетов, CRC совпадает с тем что выдает прибор. Завтра на железе попробую, дома нет приборов. Хотя я также посчитал и по той таблице что привел сам, там тоже совпал, но я всего пару пакетов попробывал, поэтому возможно "камни" не вылезли
nekto    1
Спасибо.
Да, последний на всяк случай)
Кстати прибор определяет кто его хозяин, пульт или компьютер и отвечает разными командами. Признак пульта - 0FFh
Пробуй))
[ADDR][06h][ANY][01h][ANY][000h][CRC8] - компьтер ведущий
[ADDR][06h][ANY][01h][ANY][0FFh][CRC8] - пульт ведущий
Разница в длине ответа, прибор пульту недосказывает кое-что, чтоб не нагружать его.
Но этот признак только там, где команды могут отличаться по информативности и соответственно длине ответа.
ferrum    14
Проверяю на Сигнал-20, С2000-БИ, С2000-2 полет нормальный
nekto    1
Ну гипотеза имеет право на жизнь.
"Шифрация" вроде типо присутствует, но не зависит от старшего бита, скорее всего прибор запоминает, что с ним общается пульт и принимает извращенные команды.
В логе снифера при включении реле с пульта не наблюдается функция 15h. Какой именно третий байт пролетает отловить сложно...
Кстати какой микроконтроллер применен в пульте?
    • а можно поставить 1 светодиод?
    • Возможно, но тогда увеличить резистор. А при этом вся лишняя мощность будет впустую расходоваться на резисторе. Поэтому и предлагаю на 12в ставить 3 светодиода.
    •   В этом случае - будет проще из того-же Китая сразу заказать очень недорогой и достаточно качественный фонарик...  В котором и сверх'яркий светодиод, и драйвер (схема для питания светодиода), и корпус, рефлектор с линзой, специальная многорежимная кнопка... Плюс зарядное устройство и, кажется, даже сам аккумулятор в комплекте.     Просто, с Вашим нежеланием читать и с Вашими познаниями в электронике - это будет единственно возможный положительный результат.
    • Тогда купите набор по 20 светодиодов (красный, желтый, зеленый, синий, белый) https://www.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-LED-Light-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-White-Yellow-Red-Green-Blue-each-20pcs/32674617869.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7-8&algo_pvid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7&priceBeautifyAB=0 и набор резисторов типа такого по 20 шт 30 номиналов https://www.aliexpress.com/item/600pcs-set-30-Kinds-1-4W-Resistance-1-Metal-Film-Resistor-Pack-Assorted-Kit-1K-10K/32840627690.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750-34&algo_pvid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750&priceBeautifyAB=0
    • прошивка написана именно под дисплей  0,96 на SSD1306 и библиотека в прошивки поддерживает только этот контроллер но есть другие библиотеки которые поддерживают оба дисплея вот и ищу кто может переделать прошивку под другую библиотеку чтоб поддерживала дисплей 1.3
    •   ничего не изменилось. по прежнему нужен ночник-подсветка. только с тем светодиодом что у меня и потребление выше и яркости маловато. я думаю не вам судить какая яркость нужна мне.  я не говорил что буду лепить из того что есть.  я говорил что имею в наличии. но если надо могу и прикупить. Если не помогаете, то не мешайте.
    • Повёлся...повёлся.... А вот и фигушки...
